Замена амортизаторов
Tacuma |
Дата: Вторник, 08.12.2009, 09:44 | Сообщение № 466 (61940 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.02.2009 Пользователь № 1479 |
Stiv40, полностью с тобой согласен. Езжу уже второй день и замечаю, что намного приятней ехать. Хорошо слушается на крутом повороте на большой скорости.
kovalevro |
Дата: Вторник, 08.12.2009, 13:14 | Сообщение № 467 (61947 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ленинград
На форуме с 23.09.2008 Пользователь № 1680 |
Tacuma, где менял?
Tacuma |
Дата: Вторник, 08.12.2009, 17:15 | Сообщение № 468 (61965 в абсолютной нумерации) |
kovalevro, менял сам, помогал родственник. В принципе ничего сложного и трудоемкого. Но время затратил. Амики раскрутил легко, так как менял около 1 года назад, не успели гайки закиснуть. Долго стяжки пружины крутил. И самое трудное - тягу СПУ одну было не снять, так как проворачивался шарик при откручивании гайки, а зацепить с задней части (за гайкой) не было возможности,потому что не было зацепа под ключ, пришлось зажимать жестко (немецкое г-но, покупал в Existe). Вот теперь жду московские тяги. Покупал Коней на Красноармейской, они там дешевле немножко.
kovalevro |
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 10:53 | Сообщение № 469 (62406 в абсолютной нумерации) |
Поменял "гармошки" на "Коней" аж четыре штуки, ездил в "Кони сервис", вся работа 1,5 часа: замена плюс развал-схождение. из ощущений пока пассажира: машина перестала раскачиваться на светофорах, небольшой "клевок" и всё, ну и на ямках не "отстреливаются" колёса, более подробные ощущения смогу описать только после 10 марта, когда вернут права.
174Den |
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 19:16 | Сообщение № 470 (65566 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
kuparos, то же заказалQuote (kuparos) KAYABA 553339 Чего скажешь, по прошествии времени. И еще стоит ли ездить или подождать, правый амик весь в масле, побухивает на ямках и кочках (похоже морозы наши сделали свое дело).
kuparos |
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 19:53 | Сообщение № 471 (65569 в абсолютной нумерации) |
Quote (174Den) kuparos,Чего скажешь, по прошествии времени. Пока доволен. Нареканий нет. Пробежал 5.000 км
sant |
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 20:56 | Сообщение № 472 (66038 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 23.11.2009 Пользователь № 2210 |
Хочу поменять задние амортизаторы. Склоняюсь к KAYABA 553339. Менять нужно будет за один день в связи с отсутствием ремонтного гаража. Прошу подсказать, не нужно ли сразу приобретать ещё что-нибудь (втулки, например), чтоб не метаться потом по магазинам?
Дата: Вторник, 02.02.2010, 00:56 | Сообщение № 473 (66059 в абсолютной нумерации) |
нет больше не чего кроме инструмента
Vadimovich |
Дата: Вторник, 02.02.2010, 01:23 | Сообщение № 474 (66061 в абсолютной нумерации) |
Похоже нашёл ещё один вариант передних катриджей http://www.taec.nl/monroe/ В окошках выбрать Daewoo-Tacuma.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Вторник, 02.02.2010, 01:27 |
Mavruc |
Дата: Вторник, 02.02.2010, 08:36 | Сообщение № 475 (66064 в абсолютной нумерации) |
по коду экзист выдаёт на перед комплект защитный (чехол и буфер), на зад - аммортизатор задний. Опять только задние
174Den |
Дата: Вторник, 02.02.2010, 14:57 | Сообщение № 476 (66109 в абсолютной нумерации) |
Quote (kovalevro) Поменял "гармошки" на "Коней" аж четыре штуки, ездил в "Кони сервис", вся работа 1,5 часа: замена плюс развал-схождение. Quote (sant) Прошу подсказать, не нужно ли сразу приобретать ещё что-нибудь Quote (Механик) нет больше не чего кроме инструмента Заказал KAYABA 553339, жду Механик, а развал схождение надо делать если только задние амики собираюсь менять?
Stiv40 |
Дата: Вторник, 02.02.2010, 15:02 | Сообщение № 477 (66110 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
Если только задние, то схождение не нужно делать.
174Den |
Дата: Вторник, 02.02.2010, 15:10 | Сообщение № 478 (66112 в абсолютной нумерации) |
Stiv40, понял, ОК!
zukgat |
Дата: Вторник, 02.02.2010, 16:52 | Сообщение № 479 (66120 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Электроугли
На форуме с 07.01.2010 Пользователь № 2469 |
Народ, нет времени читать всю ветку, может кто-нибудь рассказать подробно где купить,какие амартизаторы,и где лучше поставить в Москве? А-то мне родители машину отдали, пробег 89700км, а амортизаторы ниразу не меняли, я так чувствую им совсем ппц пришел((( Еще раз извиняюсь что сам не прочитал всю ветку.
Сообщение отредактировал zukgat - Вторник, 02.02.2010, 16:53 |
Mavruc |
Дата: Вторник, 02.02.2010, 18:55 | Сообщение № 480 (66124 в абсолютной нумерации) |
Quote (zukgat) какие амартизаторы Quote (sant) Склоняюсь к KAYABA 553339. Quote (kovalevro) Склоняюсь к KAYABA 553339.
Сообщение отредактировал Mavruc - Вторник, 02.02.2010, 18:55 |
