Замена амортизаторов
Джексон |
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 22:54 | Сообщение № 526 (71754 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Питер
На форуме с 25.04.2010 Пользователь № 3659 |
Рассказываю. 1. Покупаем - амортизаторные вставки Ауди 80 KAYBA 365500 - 2 гайки от стоек ВАЗ 2108/09 2. Ищем грамотного токаря и сварщика. 3. Изготовляем по чертежам из приложенного файла 2 вставки. 4. Стойку разбираем, снимаем пружину, оставляем голую стойку. Болгаркой с тонким отрезным диском отрезаем по кругу по пыльнику. Потрошим внутренности. Этот рез - отправная точка для дальнейших расчетов по установке втулки. 5.Зажимаем стойку вертикально в тиски, вставляем внутрь вставку амортизатора и, основываясь на расчетах, делаем подгонку втулки, которую мы выточили, таким образом, чтобы амортизатор был ниже втулки примерно на 3 мм.Расчет делаем следующим образом - вставляем амортизатор внутрь и подводим втулку.Я делал примерно на глаз. 6. Отрезаем лишний кусок от стойки и вставляем приготовленную вставку. 7. Обвариваем по кругу. 8. Находим кусок резинового шланга подходящего диаметра , около 10-15 см длиной, и надеваем его на шток амортизатора.Аккуратно зажимаем в патрон токарного станка и протачиваем шток на 15 мм, как показано на рис. 3. 9. Собираем стойку, вставляем в гайку направляющую втулку из набора KAYBA, закручиваем гайку, закрепляя амортизатор в стойке. Устанавливаем стойку на место.
Джексон |
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 22:55 | Сообщение № 527 (71755 в абсолютной нумерации) |
Если что-то непонятно объяснил, спрашивайте - постараюсь поподробнее. Завтра сделаю фото, тоже выложу.
mario-sim |
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:00 | Сообщение № 528 (71757 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
что-то мне это напоминает. Некоторое время назад был сильный ажиотаж про КОНИ. Те же клики "небо и земля" , "чудо невысказуемое" и проч Второй год езжу на КОНЯх, без чудес, нормально езжу, но некоторые жалуются
Джексон |
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:03 | Сообщение № 529 (71758 в абсолютной нумерации) |
Так а никто и не говорит, что это единственное верное решение. Это всего лишь вариант, который устроил лично меня. Вот и поделился.
Сообщение отредактировал Джексон - Воскресенье, 25.04.2010, 23:03 |
kuparos |
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:04 | Сообщение № 530 (71759 в абсолютной нумерации) |
Джексон, и правильно сделал.
mario-sim |
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:10 | Сообщение № 531 (71760 в абсолютной нумерации) |
Quote (Джексон) Это всего лишь вариант, который устроил лично меня. Я просто за взвешенность оценок
mario-sim |
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:10 | Сообщение № 532 (71761 в абсолютной нумерации) |
Quote (kuparos) и правильно сделал конечно правильно
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:11 | Сообщение № 533 (71762 в абсолютной нумерации) |
Файлы не открываются. Тоже думал о такой конструкции но остановило одно но , это протачивание штока, если шток при такой доработке вдавить полностью в картридж, то будет разгерметизация патрона с соответствующими последствиями, хотя до таких ходов амортизатора конечно трудно довести. При такой конструкции я рассматривал стойки от ВАЗов переднеприводных газовые, которые уже идут с гайками и при этом по размерам мне тогда понравился больше Бильштайн.
Джексон |
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:16 | Сообщение № 534 (71763 в абсолютной нумерации) |
А так открывается? У меня и по первой ссылке все ОК. Странно. По поводу протачивания штока- последствий у меня не возникло, потому что зажимали аккуратно и в резиновый шланг. Посмотрим, что будет дальше. Стойки Ауди были выбраны , исходя из снаряженной массы Реццо.
Сообщение отредактировал Джексон - Воскресенье, 25.04.2010, 23:17 |
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:21 | Сообщение № 535 (71764 в абсолютной нумерации) |
пока фаил не доступен
kuparos |
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:22 | Сообщение № 536 (71766 в абсолютной нумерации) |
пишет, что в обработке.
Джексон |
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:22 | Сообщение № 537 (71767 в абсолютной нумерации) |
Пойдем другим путем.
Джексон |
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:23 | Сообщение № 538 (71770 в абсолютной нумерации) |
Дальше.
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:23 | Сообщение № 539 (71771 в абсолютной нумерации) |
у амика от Ауди ход штока отличается от Реззошного? и в какую сторону? если протачивать шток , то уменьшаем ход.
Сообщение отредактировал Механик - Воскресенье, 25.04.2010, 23:25 |
Джексон |
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:23 | Сообщение № 540 (71772 в абсолютной нумерации) |
Еще один.
