Воскресенье, 24.11.2024, 00:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Born2Run Дата: Понедельник, 30.10.2017, 17:20 | Сообщение № 1201 (158878 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Если нет проблем в эксплуатации, не вижу проблем для беспокойств.
Проблем нет. Просто думал что может повлиять на другие узлы подвески, поэтому и начал менять на другие стойки.
Механик Дата: Понедельник, 30.10.2017, 22:54 | Сообщение № 1202 (158885 в абсолютной нумерации)
Успокойтесь и катайтесь, проблем не будет.
Rezzer Дата: Суббота, 11.11.2017, 00:10 | Сообщение № 1203 (159025 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
На большинстве Реззо кривой стабилизатор, и с пассажирской стороны он ложится на рычаг при вывешенной машине, а с водительской стороны не касается рычага. Стойки стабилизатора обычной конструкции служат не долго.
Если не секрет , как это диагнозтируется и лечится ?  У моей резошки когда при движении передняя подвеска полностью растягивается ( особенно во время дождя ) , с пассажирской стороны происходит странный звук ( как будто пружина выстреливает резко). Всё в подвеске поменял кроме пружин ( стойки , опорники , наконечники,шаровые , сайленблоки) , звук этот во время дождя и как бы прыжка машины все равно есть. Стабилизатор нового образца стоит , который не гуляет влево вправо. Может и в самом деле кривой ? Лечится ?
WingZmen Дата: Суббота, 11.11.2017, 11:19 | Сообщение № 1204 (159026 в абсолютной нумерации)
Ну за выстрел пружины отвечает только амортизатор..
Цитата metaxa007А кто-нибудь пробовал ставить пневмобалоны в задние пружины-есть толк от них?
- Сам лично ещё не пробовал, но толк конечно есть! Получаем непробиваемую подвеску с возможностью регулировки высоты.
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 11.11.2017, 11:22
valkrajushkin Дата: Суббота, 11.11.2017, 14:56 | Сообщение № 1205 (159028 в абсолютной нумерации)
паша что то подобное было у меня .год искал причину !!! .поменял .шаровые. наконечники .резинки стаба ..а причина оказалась проста ..снимал стойку что бы заменить катридж .и заметил что в нижней части пружины .витка на полтора .на сам пруток как бы надета изоляция .так вот. у меня была на половину стёрта . я и не думал что из за этого .а просто срезал остатки и натянул подходящий шланг .и сам оху...  всё  пропало
Rezzer Дата: Суббота, 11.11.2017, 19:25 | Сообщение № 1206 (159031 в абсолютной нумерации)
Я тоже искал искал и плюнул. Проявляется звук в 99% во время дождя , да ещё и в полностью вытянутой стойкой при движении по прямой . Но при замене стоек тоже наблюдал что изоляция пружин тоже не славу богу. Но как это может влиять непонятно. Я сам склонялся к мысли изношенности пружин.
Пружины стянуть и одеть шланг можно без снятия с машины ?
valkrajushkin Дата: Суббота, 11.11.2017, 19:39 | Сообщение № 1207 (159032 в абсолютной нумерации)
я тоже такого же мнения .но факт .у меня тоже было только в сырую погоду . я где то писал о своей броблеме .и кстати тоже с правой стороны .попробуй паш .... а насчёт стянуть ? .да наверное можно .но моё мнение . лучше снять .ничего нет сложного
Rezzer Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 00:58 | Сообщение № 1208 (159033 в абсолютной нумерации)
Спасибо за наводку , пока подвеска в идеальном состоянии и зима в переди ( дождей не ожидается ) разбирать вообще желания нет. Тем более что всё связанное с ходовкой я делаю в сервисе. Может по весне что то застучит тогда за одно и сделаю всё.
letun087 Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 20:04 | Сообщение № 1209 (159035 в абсолютной нумерации)
Тот звук -"стук" который все слышат в сырую погоду,дождь,грязь, обьясним.Этот звук в такую погоду издает соединение между верхней опорной чашкой пружины-опорным подшипником и опорой стойки.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 13.11.2017, 00:43
Rezzer Дата: Понедельник, 13.11.2017, 01:25 | Сообщение № 1210 (159036 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Тот звук -"стук" который все слышат в сырую погоду,дождь,грязь, объясним. Этот звук в такую погоду издает соединение между верхней опорной чашкой пружины-опорным подшипником и опорой стойки.
Мне именно так и казалось , поэтому и поменял и чашку и опорник и подшипник вместе со стойкой. Но звук остался . Сделал вывод , что пружина както от старости не так выгнулась. И так как звук не постоянен , забил на него.
В принципе шланг потолще на пару нижних витков пружины изменит немного её характеристики ( сделает её чуть длиннее и не даст сделать люфт между чашкой и опорником ) и звук теоретически может уйти.
letun087 Дата: Понедельник, 13.11.2017, 10:01 | Сообщение № 1211 (159037 в абсолютной нумерации)
Пружина тут ни при чем.Замена опорника и опоры не лечит сие.Это такая конструкция.Единственное место куда сразу попадает вода и грязь и в месте этого всего соприкосновения и издается этот звук.Устранить его невозможно.Естественно тоже давно забил на этот косяк.
WingZmen Дата: Понедельник, 13.11.2017, 22:03 | Сообщение № 1212 (159052 в абсолютной нумерации)
А что ,если от воды изолировать каким-нибудь экраном?
letun087 Дата: Вторник, 14.11.2017, 02:13 | Сообщение № 1213 (159056 в абсолютной нумерации)
Теоретически да,практически невозможно
valkrajushkin Дата: Вторник, 14.11.2017, 11:04 | Сообщение № 1214 (159061 в абсолютной нумерации)
дим .у меня совсем противоположная ситуация . я писал где то выше .и спрашивал почему стук-скрежет ?. тоже забил ... а потом совершенно случайно .не на что не надеясь .можно сказать для эстетики срезал старую протёртую изоляцию с нижнего витка пружины . и одел походящий шланг .что пополсяпод руку .и вот тишина уже год .янезнаю как это повлияло .сам не могу понять .а до этого что только не делал .почему ????
викторрр Дата: Понедельник, 07.05.2018, 16:50 | Сообщение № 1215 (161705 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Всю зиму гремело на кочках слева.
Проверил, всё внешне нормально. Дотянул до тепла и вот вчера взялся за ремонт.
Пока не снял кожух в районе щеток понять не мог. Оказался опорный подшипник в стойке.
Сейчас заменил и тишина. даже непривычно как-то.
