Среда, 08.01.2025, 10:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Dusty79 Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 08:06 | Сообщение № 1231 (163266 в абсолютной нумерации)
Нет. Да и заменялись они. Только я их "опоры СПУ" обозвал почему-то.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 08:44 | Сообщение № 1232 (163267 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, эти приклееные трубчатые накладки на пружинах имеешь ввиду? У меня они целы. Следов потёртостей не замечал.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 10:31 | Сообщение № 1233 (163268 в абсолютной нумерации)
ну да .они .вот и думаю какую функцию на них возложили инженеры ?
Корвинус Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 10:27 | Сообщение № 1234 (164271 в абсолютной нумерации)
Доброе утро. Проблема такая. Появился стук справа при проезде даже небольших неровностей при повороте направо. Если ехать прямо, поворачивать налево, даже на существенных ямах и ухабах стука нет, но стоит руль даже немного повернуть вправо, стук сразу ощущается. Снизу все осмотрели: ш/о, наконечники, тяги, с/бл, линки... Всё живое. Вчера снял жабо (или как там называется пластиковая накладка под лобовым стеклом?), качал машину. Картина та же, стук слышится и со стороны и ощущается, когда касаешься штока стойки. Что это м.б.? Опора, опорный подшипник, сама стойка? По идее, если бы аморт, то стук должен бы быть постоянным, не зависимо от поворота колес. То же, думаю, относится и к опоре. Значит подшипник?
Менял его чуть более 3 лет назад, проехал с тех пор 60000 км.
elektrik701 Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 11:27 | Сообщение № 1235 (164272 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
У меня так шаровая стучала. Правда при езде. Но только в повороте
Корвинус Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 11:57 | Сообщение № 1236 (164273 в абсолютной нумерации)
Ну у меня то стук на штоке ощущается. Значит что-то в связке аморт/опора/подшипник...
викторрр Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 20:39 | Сообщение № 1237 (164280 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Корвинус
 У меня так стучала опора, да и подшипник весь сгнил.
При снятии пластиковой накладки всё видно если покачать.
Механик Дата: Понедельник, 22.10.2018, 07:11 | Сообщение № 1238 (164281 в абсолютной нумерации)
В первую очередь смотри верхнию опору амортизатора и подшипник опорный.
Корвинус Дата: Понедельник, 22.10.2018, 16:19 | Сообщение № 1239 (164292 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Подшипник уже заказал на всякий случай, на днях закажу опору. Чтобы лезть туда не впустую, а с наличием з/ч уже.
letun087 Дата: Понедельник, 22.10.2018, 18:58 | Сообщение № 1240 (164296 в абсолютной нумерации)
По мимо выше перечисленного
(а остальное ты все проверил),такое может быть еще если амики переделаны и прослабла слегонца гайка что зажимает вкладыш.Такое бывает очень редко,но бывает...
Механик Дата: Вторник, 23.10.2018, 00:08 | Сообщение № 1241 (164301 в абсолютной нумерации)
Мы при доработке амортизаторов, добротно затягиваем гайки крепления картриджей.
letun087 Дата: Вторник, 23.10.2018, 00:32 | Сообщение № 1242 (164302 в абсолютной нумерации)
Я тоже добротно затягиваю.Но бывает клиенты сами собирают амортизаторы или меняют вкладыши сами или на СТО.Сталкивался с парой таких случаев когда затяжка была слабой.И стук больше проявлялся именно в вывернутых положениях руля.Так что исключать такое не стоит.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 23.10.2018, 00:34
Корвинус Дата: Вторник, 23.10.2018, 05:15 | Сообщение № 1243 (164303 в абсолютной нумерации)
Аморты брал у Максима уже в собранном виде 3 года назад. В ближайшее время постараюсь выделить время и заняться этим стуком, т.к. он мне на нервы действует основательно )))
letun087 Дата: Вторник, 23.10.2018, 12:45 | Сообщение № 1244 (164312 в абсолютной нумерации)
Вопрос прослабления затяжной гайки в таком случае мало вероятен,три года,Она практически в первое время после установки дает о себе знать.Тогда это или опора стойки или вкладышу пришел кирдык
Корвинус Дата: Вторник, 23.10.2018, 18:22 | Сообщение № 1245 (164318 в абсолютной нумерации)
Аморт может стучать при определенном угле поворота? Я всегда предполагал, что стойка может либо стучать постоянно на ямах, либо вообще не стучит  wacko По крайней мере так всегда было на предыдущих машинах у меня и у знакомых...
