Воскресенье, 05.01.2025, 10:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
leppa Дата: Четверг, 25.03.2021, 07:32 | Сообщение № 1261 (173732 в абсолютной нумерации)
Очень похоже, что разбило верхние опоры амортизаторов.
Либо гайка штока отвернулась.
Максим спасибо за наводку, гляну. Звук оч. похож на разболтанные петли капота, но капот мертво стоит.
leppa Дата: Среда, 31.03.2021, 21:55 | Сообщение № 1262 (173741 в абсолютной нумерации)
Очень похоже, что разбило верхние опоры амортизаторов.Либо гайка штока отвернулась.
 Мастер проводивший осмотр был прав. Обе шаровые убитые (в муку) отсюда и грохот. Стойки более менее, но коли купил  -поменял. Прикол в том, что три недели назад, когда перебирал рейку, шаровые никаких подозрений не вызвали. Возможно были на подходе, а дороги их окончательно убили.
Механик Дата: Среда, 31.03.2021, 22:54 | Сообщение № 1263 (173743 в абсолютной нумерации)
А пробег на этих шаровых какой?
leppa Дата: Четверг, 01.04.2021, 11:26 | Сообщение № 1264 (173745 в абсолютной нумерации)
Правый отходил 72 тыка, левый 55. Обе менял  вместе с рычагами, правый в 13 году, левый в 15.
Механик Дата: Пятница, 02.04.2021, 06:27 | Сообщение № 1265 (173747 в абсолютной нумерации)
Левый как то совсем не много отходил. Амортизаторы какие стоят? И какой фирмы рычаги ставил?
leppa Дата: Суббота, 03.04.2021, 06:29 | Сообщение № 1266 (173750 в абсолютной нумерации)
Механик, Какие брал уже не помню, а в записях марки нет. Амортизаторы еще родные. Правый начал сопливить, придется менять.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 03.04.2021, 17:49 | Сообщение № 1267 (173753 в абсолютной нумерации)
Возможно и опоры, но возможно и амортизатор. На кочках, если масло вытекло, он не замедляет ход штока, едешь на пружинах и отчетливый стук слышится, когда шток, под действием пружины, возвращается на место. Я бы начал с амортизаторов.
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Суббота, 03.04.2021, 17:49
leppa Дата: Суббота, 03.04.2021, 19:05 | Сообщение № 1268 (173754 в абсолютной нумерации)
В моем случае нет. После замены шаровых и стоек, никаких посторонних звуков по тем же кочкам.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 08:06 | Сообщение № 1269 (173758 в абсолютной нумерации)
leppa, тогда поясни что ты имеешь ввиду под: замена стоек?
leppa Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 22:06 | Сообщение № 1270 (173761 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, стабилизатора
tsv65 Дата: Четверг, 08.04.2021, 08:41 | Сообщение № 1271 (173801 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Привет всем.
Вчера заметил, что при выворачивании руля в крайнее положение, в самом конце кручения происходит какой-то щелчок в правом колесе. Это что может быть? С чего начать поиск?
valkrajushkin Дата: Четверг, 08.04.2021, 10:08 | Сообщение № 1272 (173803 в абсолютной нумерации)
моё мнение . заехать на яму . эстакаду .залезть под машину .а второй пусть рулём и поиграет .посмотреть самому . может быть что то задевает
Artem Дата: Четверг, 08.04.2021, 11:35 | Сообщение № 1273 (173804 в абсолютной нумерации)
Шаровая,рулевая или стойка стаба,там больше не чему щёлкать.
Механик Дата: Четверг, 08.04.2021, 22:31 | Сообщение № 1274 (173806 в абсолютной нумерации)
Ещё и опорный подшипник может.
tsv65 Дата: Пятница, 09.04.2021, 08:47 | Сообщение № 1275 (173808 в абсолютной нумерации)
Спасибо.
Будем искать. © С.С.Горбунков
