Вторник, 07.01.2025, 05:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
letun087 Дата: Среда, 24.10.2018, 01:00 | Сообщение № 1246 (164323 в абсолютной нумерации)
Корвинус, ошибочное мнение.В свое время я так тоже думал,но практика показывает и такие случаи.Прошел на личном опыте и еще на паре машин клиентов.Поверь на слово - и такое бывает.
Корвинус Дата: Пятница, 16.11.2018, 09:58 | Сообщение № 1247 (164709 в абсолютной нумерации)
Разобрали. В итоге заменили опору, т.к. втулка в ней оказалась наполовину оторвана от резины и болталась. Стук пропал.
Механик Дата: Суббота, 17.11.2018, 22:49 | Сообщение № 1248 (164734 в абсолютной нумерации)
Про это и говорили что с опорами проблема.
викторрр Дата: Понедельник, 14.01.2019, 13:51 | Сообщение № 1249 (165667 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
На днях застучало в передней подвеске. Покачал - по звуку умирают стойки СПУ.
Купил новые усиленные, немецкие (где-то выше писал название) и начал менять.
А стойки оказались исправными при пробеге около 60 000 км я их с трудом поворачиваю,
как новые практически. Так во,т с водительской стороны в месте крепления к стойки оказался
вырван кусок крепления и СПУ держалась на честном слове, за счет большего диаметра гайки не вываливалась. Вварил туда шайбу и тишина.
Вот теперь думаю как такое могло получиться. Правда больше года назад поймал как раз этим
колесом хорошую яму, даже покрышку пробил.
Механик Дата: Вторник, 15.01.2019, 08:27 | Сообщение № 1250 (165694 в абсолютной нумерации)
Кронштейны ломаются либо от сильных ударов, либо от слабо затянутого крежа стоек стабилизатора.
викторрр Дата: Вторник, 15.01.2019, 11:03 | Сообщение № 1251 (165696 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Максим! Скорее всего это был удар, т.к. крепление стойки СПУ вырвало кусок металла
вокруг отверстия.
rmsn8 Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:52 | Сообщение № 1252 (165705 в абсолютной нумерации)
у меня неделю назад так же слева вырвало крепление на амортизаторе. приваривал кусок пластины потолще. Теперь конструктивно помощнее чем заводское. Наверное надо и правую сторону так же, не дожидаясь нежданчика
викторрр Дата: Вторник, 15.01.2019, 22:12 | Сообщение № 1253 (165723 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Справа я открутил и посмотрел.
Никаких трещин и ржавчиныю
Всё идеально. А вот левую точно вырвало.
дорожник Дата: Четверг, 20.02.2020, 08:26 | Сообщение № 1254 (170648 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
А я вчера победил стук в задней подвеске. Несколько раз заезжал до этого на подъемник, просил слесарей найти причину. Все говорили, что подвеска в норме. Последний сослался на стук в бензобаке. Но на ходу мною звук ощущался справа где-то в ходовой, и похож был на стук как в Ниве короткой, когда стучит замок 5 двери. Вчера попросил слесарей (попутно менял вертолет, уплотнительное кольцо, насос ГУР и ролик, насос брал б/у контрактный, сразу скажу, что в машине наступила тишина...) разобраться с ручником. Когда сняли барабан, то он сразу определил причину стука - ослабли пружины опорной стойки и что-то с распорной планкой. Опорные стойки я купил с классики за копейки, а распорную планку пришлось пока оставить старую. Смотрел цены на нашу - ремкомплект от 1300 до 1900 на одну сторону. Стук пропал. Вот теперь вопрос - а эти распорные планки от чего-нибудь еще нам подходят?
Прикрепления: 7462611.jpg (65.9 Kb)
Сообщение отредактировал дорожник - Четверг, 20.02.2020, 08:26
letun087 Дата: Четверг, 20.02.2020, 11:08 | Сообщение № 1255 (170651 в абсолютной нумерации)
Практически от всего.Найди хоть с Ланоса,хоть с Нексии.Единственное они по сторонам с разной резьбой.То есть правая-это правая,а левая это левая
дорожник Дата: Четверг, 20.02.2020, 11:32 | Сообщение № 1256 (170652 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Спасибо большое. Совсем другие цены, если искать от Ланоса или Нексии
leppa Дата: Среда, 24.03.2021, 13:13 | Сообщение № 1257 (173725 в абсолютной нумерации)
Походу переезд и наши заволжские дороги
добили таки подвеску бегемотины. Такого грохота никогда не было.
Т.к. места для ремонта пока нет, пришлось ехать на диагностику. Мастер приговорил обе шаровые и стойки. В добавок надо менять амортизаторы. Блин тут еще погода добавляет своих проблем. Вчера снег, седня дождь, фиг под машину залезешь.
valkrajushkin Дата: Среда, 24.03.2021, 18:06 | Сообщение № 1258 (173726 в абсолютной нумерации)
такой грохот в одночасье не появляется .
leppa Дата: Среда, 24.03.2021, 18:27 | Сообщение № 1259 (173728 в абсолютной нумерации)
Само собой. Только до этого ездил по асфальту, а там почти ничего не слышно. Пару раз пытался поймать звуки раскачкой - боковой и поперечной. Не удалось. Как бы сильно не раскачивали машину никаких посторонних звуков.
Механик Дата: Среда, 24.03.2021, 23:20 | Сообщение № 1260 (173731 в абсолютной нумерации)
Очень похоже, что разбило верхние опоры амортизаторов.
