Стук в подвеске
letun087 |
Дата: Четверг, 13.05.2021, 01:06 | Сообщение № 1276 (174100 в абсолютной нумерации) |
Сегодня пол дня сходил с ума.На маленьких скоростях что то спереди дзелинькало,постукивало,скрежетало.Звучек был на малых скоростях,на больших полная тишина.Все смотрели на машину как на ведро с гайками,а оно реально так казалось.Приехал в гараж.Понял что спереди и вроде как с лева.Поддамкратил,кручу колесо,дзилинчит где то за тормозным диском в ступице.Снял колесо,дзилинчит и без колеса.Понимаю что так не доберусь.Снимаю суппорт,снимаю тормозной диск и ... вываливается вот это чудо.Явно попал через верх,только там защитный кожух имеет большую щель,с низу ни как не попадет и не вылетит от туда. Виновник,в сравнении с "бычком" размерами
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 13.05.2021, 01:07 |
Artem017 |
Дата: Пятница, 14.05.2021, 08:29 | Сообщение № 1277 (174108 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
В прошлом году было тоже самое. Где-то на трассе словил камень. Еду в пробке медленно - ощущения, как будто там подшипник рассыпался. На скорости всё нормально, тишина. Тоже закралась мысль, что камень попал. Поднимал колесо, крутил... Вобщем, при случае на сервисе попросил мастера посмотреть, тоже в тормозном диске, за защитным кожухом оказался камешек. Только вытащить его было не просто. Всю защиту искаверкали, пока достали.
Artem017 |
Дата: Среда, 18.08.2021, 09:24 | Сообщение № 1278 (174728 в абсолютной нумерации) |
После возвращения из отпуска стал замечать какое-то поскрипывание справа спереди. Снимал колесо, дёргал - на вид всё на месте, каких-то видимых повреждений не увидел, болты все затянуты. Даже скрип по ощущениям точно выделить не могу: вроде как слышно что резинка трёт, а в некоторые моменты кажется что металл скрипит. Либо какое-то сочленение резина+металл. Скрип проявляется только при боковой раскачке кузова или клевках при торможении, также ощущается скрежет при повороте руля в обе стороны. Потёков с рейки не заметил. Стойка вроде сухая, резинки стабилизатора и косточки - на месте. Опорный подшипник развалился? Но зрительно звук исходит откуда-то со стороны рычага... Под сомнение ещё попала шаровая опора. Слева её меняли, а вот справа не помню... Может ещё и родная стоит. Вобщем, надо лезть, искать, разбираться.
Видимо где-то сильно протрясло по дорогам Нижегородской области. В остальных (Московская, Ленинградская, Владимирская области, Мордовия...) везде, где были - дороги вполне себе хорошие).
Заехал вечером на СТО. Почти сразу приговорили шаровую опору. Так как менять лучше парой, то и вторая идёт под замену. Хотя левую меняли лет пять назад и она нормальная. А потом ещё и сход-развал делать...
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 19.08.2021, 08:26 |
Artem017 |
Дата: Четверг, 19.08.2021, 14:06 | Сообщение № 1279 (174746 в абсолютной нумерации) |
Съездил. Заменили обе опоры. Установили опоры CTR CBKD-9. Соответственно потом снова пришлось сделать сход-развал. В общей сложности отвалил 3,8 тыс. руб . Но деваться было некуда. Жигулей с вывернутыми колёсами из-за вылетевшей шаровой опоры видел достаточно. Доводить до такого на любимой машине не хочу, так как опасно и ремонт может встать намного дороже. Покатался немного, вроде скрип ушёл. Надеюсь надолго.
Старую годную опору оставил в НЗ.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 19.08.2021, 14:07 |
Master75 |
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 15:39 | Сообщение № 1280 (174758 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саянск
На форуме с 13.03.2019 Пользователь № 60418 |
у нас на гаражах есть ребята которые перебирают ходовку, заезжаешь - они налетают на машину, раскачивают имитируя езду, выявляют неисправности ходовки...вот трясли меня трясли и не нашли нифига, а во время езды есть стуки...все пересмотрел, даже сделал самодельные линки из рулевых наконечников - ребята сказали вечные))), так вот не могу найти причину но кажеться понял что дело в стойках, буду менять смотреть будет ли результат, сами стойки убитые я знаю, но ощущение что стуки от линек идут (когда из салона при езде слушаешь)
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 16:14 | Сообщение № 1281 (174759 в абсолютной нумерации) |
Цитата Master75 ( ) что стуки от линек идут (когда из салона при езде слушаешь) а что это ..линек ? .
mihaz |
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 16:45 | Сообщение № 1282 (174762 в абсолютной нумерации) |
Линки - это так теперь кто-то придумал СПУ называть...
poper |
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 18:13 | Сообщение № 1283 (174764 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Вставлю пять копеек.Стук меня выводил из себя не один месяц.Ездил в 3 сервиса,лазил сам.Поменял кучу всего.Один хрен стучит и всё!Заехал к одному чинарику и этот чудак шептал,бродил кругами и т.п.Потом взял кусок пенопласта и засунул между петель в дверь переднюю.И О! чудо стука нет.Оказывается разбитые петли + старый кузов = стук двери в проеме....
ежыГ |
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 19:30 | Сообщение № 1284 (174765 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Цитата poper ( ) И О! чудо стука нет.Оказывается разбитые петли + старый кузов = стук двери в проеме.... Решили как то в итоге, или пущай живет ???
Artem017 |
Дата: Вторник, 24.08.2021, 07:08 | Сообщение № 1285 (174771 в абсолютной нумерации) |
Кстати тоже иногда замечаю стук в водительской двери при боковой или продольной раскачке. Сначала думал, что это пластиковая клемма от динамика стучит по корпусу, но разбор показал, что проводка хорошо зафиксирована. Может и у меня тоже самое? Хотя петли всех дверей периодически смазываю.
poper |
Дата: Вторник, 24.08.2021, 18:51 | Сообщение № 1286 (174773 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) Решили как то в итоге, или пущай живет ??? Пока плюнул.Главное не в подвеске и не рулевая.Цитата Artem017 ( ) Хотя петли всех дверей периодически смазываю. Их хоть залей маслом.конструкция такая.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 24.08.2021, 19:20 | Сообщение № 1287 (174775 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) Их хоть залей маслом.конструкция такая. а что значит конструкция такая ? .в моём случаи даже намёков нет .ни на капотных ни на дверных петлях
poper |
Дата: Среда, 25.08.2021, 21:13 | Сообщение № 1288 (174776 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) а что значит конструкция такая ? А это значит,что через определенное количество циклов открывания-закрывания даже при наличии смазки металл стирается об металл.А возможности ремонта не предусмотрено.
Artem017 |
Дата: Пятница, 27.08.2021, 08:49 | Сообщение № 1289 (174781 в абсолютной нумерации) |
Получается, что только замена петель решит проблему стука?
poper |
Дата: Пятница, 27.08.2021, 22:26 | Сообщение № 1290 (174782 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) Получается, что только замена петель решит проблему стука? может какие манипуляции и решат проблему.Но я не в курсе.
