Суббота, 23.11.2024, 15:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Keris Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 15:59 | Сообщение № 1306 (177472 в абсолютной нумерации)
Стук был раньше, ещё с зимы. Спу сайлентблоки также замена в июне, визуально стоит намертво+ у меня сам стабилизатор модернизированный заводской с доп. ограничителями.
Вариант с гайкой штока аммортизатора интересный, ибо протачивал штоки сам шлифовальным диском болгарки, но длину и толщину штангелем проверял грубо... Если только шток свободно во втулке опоры болтается при затянутой гайке...на поддомкраченной машине стука почти нет, при стоячей на земле за колесо качая можно услышать... Надо подложить портянку и смотреть. Понял. Спасибо.
Механик Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 20:49 | Сообщение № 1307 (177473 в абсолютной нумерации)
Я тут на своей машине искал стук в передней подвеске, который слышно если только в повороте с сильно повёрнутым рулём. Не чего не болтается, не люфтит, ни при вывешенной подвеске, ни на яме. В итоге причина была найдена, лопнул болт крепления подрамника к кузову передний над рычагом. Замучилась высверливать, болт калёный. В итоге высверлили, нарезали резьбу и затянули, и стуки прекратились.
mihaz Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 22:38 | Сообщение № 1308 (177475 в абсолютной нумерации)
Максим, а какая же дама высверливала Вам болт?... Это, канэшн, щютка... и Ваша опечатка... а если серьезно, то если уж Максим сталкивается с не сразу диагностируемыми траблами, то чего нам удивляться... опыт-то у него ого-го, по сравнению с нашим...
Keris Дата: Понедельник, 25.09.2023, 13:58 | Сообщение № 1309 (177480 в абсолютной нумерации)
Залез повторно- проблем с опорой не увидел. Ни разрывов ни люфта продольного, проблема не там.
letun087 Дата: Понедельник, 25.09.2023, 16:22 | Сообщение № 1310 (177481 в абсолютной нумерации)
+ ко всему перечисленному,могу подозревать и сам вкладыш.Тем более если Бразилия.Будет сухим,но иметь неощутимый провальчик,и будет подстукивать.
Keris Дата: Понедельник, 25.09.2023, 18:16 | Сообщение № 1311 (177482 в абсолютной нумерации)
А люфт стучащий вкладыш даёт? Сам вкладышь масляный 665030 каяба, на счёт Бразилии не уверен, ибо помню что именно бразильские брал каябу на зад и уже снял ибо очень мягкие.
Вот даже если сейчас обхватить колесо на стоячей машине и пошатать поперечно, то незная, можно предположить шаровую и наконечник. Подшипник такого звука не даст. Стук по вибрации, повторюсь, отдаёт в середину стойки-ощущается на пружине, конце штока.
Механик Дата: Понедельник, 25.09.2023, 22:40 | Сообщение № 1312 (177485 в абсолютной нумерации)
Сними стойку с машины, и пружину, и покачай шток. Так же проверь затяжку гайки крепления вкладыша.
Keris Дата: Среда, 27.09.2023, 17:20 | Сообщение № 1313 (177488 в абсолютной нумерации)
Всем спасибо! Описанные выше вероятные причины стука уверен ещё кому-нибудь помогут в дальнейшем.
Причина стука в моём случае обнаружена- в штоке кладыша-аммортизатора. На стоящей машине ухватился за шток между витками. Именно там при поперечной раскачке ощущается источник шума и люфт около 4мм. Пружина аж переставляет чуть во время раскачки. Чувствуется, что в верхней части в опоре и внизу в шаровой стойка стоит плотно и как бы болтается в середине.
Гайка картриджа затянута сильно. С левой стороны люфт минимальный, стука нет. Оба аммика отлично отрабатывают неровности. Пробег 40 000км.
Судя по коробке-упаковки из предлагаемых у нас каяб 665030-все сделаны в Бразилии.
Сейчас в раздумьях. Покупать 1 такой же картридж- самый бюджетный , но не очень правильный вариант.
Покупать пару , но другого производителя дорого, и нужен более надёжный производитель. Большинство газ/масло. Хочу масло.
Сообщение отредактировал Keris - Среда, 27.09.2023, 17:21
Механик Дата: Среда, 27.09.2023, 21:55 | Сообщение № 1314 (177490 в абсолютной нумерации)
Возьми Сакс или Боге, у них есть варианты масло.
letun087 Дата: Четверг, 28.09.2023, 11:37 | Сообщение № 1315 (177492 в абсолютной нумерации)
Если настоящие,то будут ходить долго.Они мягенькие.
И все таки вкладыш. Вот с этой проблемой у Бразильских я сталкиваюсь.Стараюсь их не брать.Ищу Испанию. Бразилию на крайняк и очень внимательно проверяю перед покупкой
Keris Дата: Четверг, 28.09.2023, 20:33 | Сообщение № 1316 (177493 в абсолютной нумерации)
Буду брать sachs100786, позже отпишусь о них.
Механик Дата: Четверг, 28.09.2023, 23:12 | Сообщение № 1317 (177495 в абсолютной нумерации)
Бразильские как не проверяй, а нормального ресурса у них нет.
letun087 Дата: Пятница, 29.09.2023, 12:09 | Сообщение № 1318 (177496 в абсолютной нумерации)
Согласен Максим.Но мне везет.Хотя все мои постоянные продавцы знают что я закупаю Испанские.
Про провальчики и поперечный люфт естественно мы все знаем,не описываю как проверить.
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 29.09.2023, 14:26
89284405307 Дата: Пятница, 29.09.2023, 19:33 | Сообщение № 1319 (177497 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
letun087, а где можно прочитать как проверять--люфты и провальчики?
Механик Дата: Пятница, 29.09.2023, 20:42 | Сообщение № 1320 (177498 в абсолютной нумерации)
Проще сразу купить другого производителя качественные, чем выбирать из Бразильской Каябы.
