Стук в подвеске
89284405307 |
Дата: Суббота, 30.09.2023, 16:59 | Сообщение № 1321 (177499 в абсолютной нумерации) |
Механик, спс
Дата: Воскресенье, 03.12.2023, 19:58 | Сообщение № 1322 (177689 в абсолютной нумерации) |
Приветствую коллеги! Давно не появлялся, то командировки, то в прямом смысле е... с машиной. Где то по осени появился глухой стук при проезде неровностей - левое колесо стало болтаться в вертикальном направлении и был горизонтальный люфт в гайке штока. Купил амортизаторы, верхний опорник, опорные подшипники, стойки стабилизатора. По приезду с командировки, на те выходные все заменил. Опорных подшипников не было от слова совсем - когда разобрал стойку высыпалось куча шариков и какие остатки от подшипников. Поменял - толку никакого. В левом колесе появился горизонтальный люфт, может он и раньше был, но не замечал. Вчера заменил левую тягу и наконечник. Шаровые, правую тягу и наконечник поменял еще весной. Толку 0. Как гремело так и гремит. Люфтов в передней подвеске сейчас нет. Даже не представляю каким образом сейчас вычислить причину стуков. Непонятно еще вот что - при медленном проезде 5-10 км/ч лежачих полицейских никаких посторонних звуков не издается, чуть прибавишь скорость загремело. Думал на петли капота - они одно время доставляли проблем - нет ворде живые (люфтов нет). Опоры движка с права целые, года 3-4 назад менял, с лева еще родная. Визуально шток опоры лежит на подушке, а вот целая или нет не видно. Защита плотно прижата к подушкам, от гофры до нее см 1,5. Куда еще смотреть?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 03.12.2023, 20:40 | Сообщение № 1323 (177690 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
Цитата leppa ( ) Куда еще смотреть? посмотри в этой теме мой пост 1304 .а вдруг поможет
mihaz |
Дата: Воскресенье, 03.12.2023, 21:44 | Сообщение № 1324 (177691 в абсолютной нумерации) |
Ну слава Богу, что товарищ Leppa по прежнему с нами... а железочки наши терпят, судя по сегодняшнему форуму... и 760 т. км. ну да,... просят ремонта и замены чего-то... все поправится... было б здоровье, желанье... ну и цель... пусть небольшая и не сильно далекая... а может и далекая... во блин, меня несёт,... уж извините, от души...
Дата: Воскресенье, 03.12.2023, 23:50 | Сообщение № 1325 (177693 в абсолютной нумерации) |
Смотри втулки стабилизатора, болты рычагов и подрамника к кузову.
Дата: Понедельник, 04.12.2023, 20:40 | Сообщение № 1326 (177694 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Смотри втулки стабилизатора, болты рычагов и подрамника к кузову. Спасибо за советы. Одной из мыслей было - ослабший подрамник. Смотрел - все четыре болта затянуты. Болты рычага специально не смотрел - но монтировкой при проверке стоек поймать звук не удалось. Надо будет специально пошатать и перед и заднюю части рычагов. Крайний раз, в прошлом году поставил втулки нивовские, но прислали какие то желтые - первый раз такие вижу. Попробую глянуть еще раз. valkrajushkin, Спасибо за совет, ответил выше Механику.
Цитата mihaz ( ) Ну слава Богу, что товарищ Leppa по прежнему с нами А куда я нахрен денусь с "подводной лодки". С моей зарплатой, и нынешними ценами на авто, только менять шило на мыло. А здесь, на реззо, кроме ходовки, да кузова особых проблем пока нет.
Дата: Пятница, 19.01.2024, 11:09 | Сообщение № 1327 (177877 в абсолютной нумерации) |
Так уж получилось, что поехал в командировку на другой машине. Свою загнал на СТО что бы перетряхнули переднюю подвеску и нашли причину стуков, а заодно и поменяли ступичные. Потому как сам нашел единственный люфт в правом переднем ступичном, самое интересное, что только горизонтальный, вертикального не было. Правый был убитый, левый только начинался поменяли оба. Доставило хлопот мастерам пальцы и правый цилиндр суппорта. Кое как расходили но это понятно не на долго. Заказал супорта и правый и левый, придут поставлю а эти если подлежат реанимации буду пробовать восстановить. Однако год начался , думал потратить рублей 7-8 на все, а уже за 15шку зашел, еще ремкомпект с пальцами да колодки прикупать.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 19.01.2024, 16:57 | Сообщение № 1328 (177878 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) уже за 15шку зашел, еще ремкомпект с пальцами да колодки прикупать. Цены сейчас на все повысились
Дата: Пятница, 19.01.2024, 19:54 | Сообщение № 1329 (177884 в абсолютной нумерации) |
Коллеги! Кто менял суппорта - я так понимаю, что при подсоединении тормозного шланга нужно менять уплотнительные кольца? Если да, то номерочек бы. Заранее Мерси!
letun087 |
Дата: Пятница, 19.01.2024, 20:01 | Сообщение № 1330 (177885 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) то номерочек бы. General Motors 94525077 Шайба плоска
хотя смотреть по состоянию.я не думаю что их сто раз откручивали и закручивали
Дата: Пятница, 19.01.2024, 20:53 | Сообщение № 1331 (177887 в абсолютной нумерации) |
Спасибо Дима! Их там сколько надо?
letun087 |
Дата: Пятница, 19.01.2024, 21:07 | Сообщение № 1332 (177888 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Их там сколько надо? По 2шт. на суппорт.с одной и с другой стороны металлического соединения шланга с суппортом
позиция № 3
худой |
Дата: Суббота, 20.01.2024, 03:05 | Сообщение № 1333 (177890 в абсолютной нумерации) |
leppa, заперь диаметр резьбы болта, крепящего шланг, зайди в любой магаз и купи, зачем заказывать... Нашёл размер 15*10*1.75
Дата: Суббота, 20.01.2024, 07:08 | Сообщение № 1334 (177891 в абсолютной нумерации) |
letun087, худой, Спасибки! Написал, а потом сам полез разбираться. Да действительно на 2 суппорта надо 4 шт. з/ч для тормозов
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 11:49 | Сообщение № 1335 (178172 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Шаровые, правую тягу и наконечник поменял еще весной. Цитата Механик ( ) Смотри втулки стабилизатора, болты рычагов и подрамника к кузову. Вчера немного потеплело, полез дальше выяснять причину грохота потому, как вариант " хороший стук сам наружу вылезет", не совсем про подвеску. Планировал поменять втулки стаба, т.к. на них в основном думал. К сожалению или к счастью сменить втулки на собранной машине (как когда то делал) не вышло. Потрахавшись пол дня снял только одну сторону, а поставить никак. Задний болт встал без проблем, а передний косит и все. Пару витков вворачивается а дальше клин. Психанул, плюнул и полез снимать подрамник. Открутил наконечники, а правая рулевая тяга мертвая от слова совсем. А ведь менял то ровно год назад, в марте 23 года (9 тыс всего отходила). Хорошо была в запасе рабочая. ее и воткнул. Все время брал СТR. В последнее время качество пипец какое, либо везут подделки под этой маркой. В общем на снятом подрамнике поменял втулки стаба, правую тягу, за одно и выправил помятую защиту. Что из них оказалось причиной стуков не знаю, но сегодня впервые за пол года машина в движении на стала похожа на "ведро с болтами. На те выходные попробую заменить левый суппорт. Вроде все прикупил, осталось собрать и поставить.
