Пятница, 31.01.2025, 03:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Анатолий Дата: Суббота, 07.11.2009, 16:50 | Сообщение № 421 (59077 в абсолютной нумерации)
basargin1967, Общая длина 50 мм,между буртиками 41 мм, высота по буртику 45мм,ширина 51 мм; высота и ширина по центру втулки соответственно 37 и 35 мм; внутренний диаметр отверстия 21 мм.
basargin1967 Дата: Суббота, 07.11.2009, 19:44 | Сообщение № 422 (59088 в абсолютной нумерации)
Анатолий, Огромное СПАСИБО за инфу и за оперативность !!!
basargin1967 Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 14:15 | Сообщение № 423 (59132 в абсолютной нумерации)
Встал вопрос о замене втулок СПУ. Т.к. у нас негде купить оригиналы, решил поискать аналоги от наших машин, и получилось довольно успешно. Перемерив кучу разных втулок, пришел к заключению, что нам подходит, практически 100% , втулки от 31й Волги, размеры, почти один в один, но различия не должны повлиять на результат, т.к. они не существенны (например - высота буртика). Цена 50р. за пару, и думаю, что ходить будут не хуже родных, тем более, что родные хрен знает из чего сделаны, а на наших машинах я не разу их не менял. Конечно это не к тому , чтоб бежать и скупить все Волговские втулки, просто информация, которой я обязан с клубнями поделиться:
Прикрепления: 1646766.jpg (98.5 Kb) · 2174982.jpg (104.1 Kb)
ovomaxat Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 17:40 | Сообщение № 424 (59138 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Тут будь поосторожней, т.к. я уже наменялся резинок на ВАЗ классике. Ни в одном магазине (рынке) я не могу найти качественных резинок. Проверяю так - беру и сжимаю пальцами. Если могу сжать - резина недоваренная и ходить будет максимум полгода. Качественную резинку пальцами сжать практически невозможно. Вспомни подрессорные подушки от старых ГАЗ 51. Вот это резина!
Stiv40 Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 17:53 | Сообщение № 425 (59139 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Если поменяешь на волговские, отпиши потом ощущения.
Andy Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 20:15 | Сообщение № 426 (59163 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
очень интересно! ждем результов!
basargin1967 Дата: Понедельник, 09.11.2009, 11:18 | Сообщение № 427 (59253 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Сегодня поменял, стук пропал, резинки встали как родные......... Лучше родных!!!!!!!!!
Stiv40 Дата: Понедельник, 09.11.2009, 11:25 | Сообщение № 428 (59258 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Волговские встали? Ничего не переделывал, не подрезал, и зажались хорошо? А пробовал ездить, тишина? Опиши подробнее пожалуйста, ведь разница всё таки ощутимая в деньгах.
basargin1967 Дата: Понедельник, 09.11.2009, 11:31 | Сообщение № 429 (59259 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Поставил то что было, главное - результат
,цена и наличие
basargin1967 Дата: Понедельник, 09.11.2009, 11:33 | Сообщение № 430 (59260 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Как родные !!!
basargin1967 Дата: Понедельник, 09.11.2009, 11:48 | Сообщение № 431 (59261 в абсолютной нумерации)
В том то и дело , что тишина Не знаю на сколь хватит, но результат меня устроил
Stiv40 Дата: Понедельник, 09.11.2009, 11:52 | Сообщение № 432 (59262 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Спасибо
vovan Дата: Понедельник, 09.11.2009, 12:13 | Сообщение № 433 (59265 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
respect за информацию
teplo777 Дата: Понедельник, 09.11.2009, 12:19 | Сообщение № 434 (59271 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
На фотке виден номер ее, а в конце СЗП07 ........
Наверно Свердловский завод пластмасс , июль .......
Это я к вопросу о качестве изделия и зависимости оного от производителя.....
Кстати, в инете нашел ее стоимость аж за 13 р/шт.
Сообщение отредактировал teplo777 - Понедельник, 09.11.2009, 12:23
Mavruc Дата: Понедельник, 09.11.2009, 15:39 | Сообщение № 435 (59305 в абсолютной нумерации)
Quote (teplo777)
Вот это нормальные цены! Что нам теперь китай!
