Стук в подвеске
Stiv40 |
Дата: Среда, 18.11.2009, 17:04 | Сообщение № 451 (60203 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
Так что получается, Волговские втулки, не фига ставить?
Stiv40 |
Дата: Среда, 18.11.2009, 17:08 | Сообщение № 452 (60204 в абсолютной нумерации) |
И не советую лечить селиконом втулки, я как то полечил, и пришлось их менять, стали проскальзывать.
basargin1967 |
Дата: Среда, 18.11.2009, 20:34 | Сообщение № 453 (60229 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) Волговские втулки, не фига ставить? Ну тут уж на усмотрение.
Stiv40 |
Дата: Четверг, 19.11.2009, 11:05 | Сообщение № 454 (60270 в абсолютной нумерации) |
Сейчас поеду подвеску смотреть, чему там настал пипец. Потом отпишусь. Так можно Волговские ставить втулки всё таки? Помоему от 3110 говорилось? Если их хватит тыс. на 10, то нормально, родных хватает как я понял на 20, но зато цена кусается.
basargin1967 |
Дата: Четверг, 19.11.2009, 17:14 | Сообщение № 455 (60313 в абсолютной нумерации) |
Сегодня заехал к ребятам в автосервис показать свои художества со втулками, чего то слегка всетаки постукивало, посмотрели - говорят, что нормально стоят, только протянул слабовато. Волговская втулка по разрезу расшеперивается, т.к. дыра внутри меньше, но пойдет. Там меня уговорили на эксперимент - сняли одну втулку и поставили старую с подкладкой из резины , говорят - посмотришь которая дольше проживет, заодно поменяли стойки СПУ. Выехал я от них и понял - вот оно счастье. Такой тишины я даже после покупки не слышал, да и машина стала гораздо собраней, а то последнее время начала по дороге рыскать. Похоже изначально все мои беды отсюда шли, стук от стаба передавался везде и поймать его было трудно, но когда он дошел до того, что рукой начал именно во втулках чувствоваться - стало все ясно. Теперь еще стойки новые егоподтягимают так, что ему ваще некуда деваться. У родных стоек пальцы расходятся - сходятся, а тут почти не шевелятся - вот и держится стабилизатор четко, а заодно и машина. Вобщем я пока балдею, тьфу,тьфу,тьфу, чтоб не сглазить!!!
Dmitry |
Дата: Четверг, 19.11.2009, 18:09 | Сообщение № 456 (60320 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г. Тамбов
На форуме с 16.03.2009 Пользователь № 1581 |
А стойки СПУ не родные ставил?
basargin1967 |
Дата: Четверг, 19.11.2009, 18:20 | Сообщение № 457 (60323 в абсолютной нумерации) |
Quote (Dmitry) А стойки СПУ не родные ставил? Московские, которые через форум заказывали.
basargin1967 |
Дата: Четверг, 19.11.2009, 18:31 | Сообщение № 458 (60324 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) Так можно Волговские ставить втулки Ставить можно, но если кого то напрягает щель, которая образуется при установке, то можно тупо поработать круглым напильником. Внутренний диаметр Волговской меньше на 2-3 мм. Я так поставил.
Alkus |
Дата: Четверг, 19.11.2009, 19:33 | Сообщение № 459 (60327 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (basargin1967) Там меня уговорили на эксперимент - сняли одну втулку и поставили старую с подкладкой из резины , говорят - посмотришь которая дольше проживет, заодно поменяли стойки СПУ. Фотки в студию
Stiv40 |
Дата: Четверг, 19.11.2009, 19:33 | Сообщение № 460 (60328 в абсолютной нумерации) |
Я сегодня заехал, послушали, втулки нормальные, стойки тоже. Я говорю, но стучит ведь...Посмотрели получше и нашли, что болтается наконечник рулевой тяги с права. Вот заказал теперь два, сказали лучше в паре менять, в понедельник привезут, и будем делать, а главное слушать потом внимательно. Родные у оффициалов стоят по 2000р. за шутку, я заказал, тоже Корейские по 450 за шутку. Разница ощутима. Посмотрим сколько эти пройдут. И честно говоря я обрадовался, что это не втулки и не стойки. А дальше будет видно.
Stiv40 |
Дата: Четверг, 19.11.2009, 19:35 | Сообщение № 461 (60329 в абсолютной нумерации) |
А где можно стойки Московские достать? У кого остались?
Анатолий |
Дата: Четверг, 19.11.2009, 22:19 | Сообщение № 462 (60351 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Quote (Stiv40) А где можно стойки Московские достать? У кого остались? Посмотри эту тему в конце другой ветки форума. http://www.rezzoclub.ru/forum/10-1468-1
basargin1967 |
Дата: Пятница, 20.11.2009, 17:28 | Сообщение № 463 (60402 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alkus) Фотки в студию Попробую сделать, но боюсь, что нихрена там видно не будет, руками то фигово залазить, а тут еще с фотиком. Я кстати и сам не видел как это выглядит, машину мужикам оставил и на работу ушел, а забирал в обеденный перерыв. Если в выходные погода позволит залезу и сфоткаю.
Stiv40 |
Дата: Пятница, 20.11.2009, 23:15 | Сообщение № 464 (60428 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, телефончик срисовал этого завода в Москве.
Дата: Суббота, 21.11.2009, 00:04 | Сообщение № 465 (60436 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) Родные у оффициалов стоят по 2000р. за шутку, я заказал, тоже Корейские по 450 за шутку. Разница ощутима. У нас и заказывать не надо, есть в наличии
