Стук в подвеске
Stiv40 |
Дата: Суббота, 21.11.2009, 09:38 | Сообщение № 466 (60448 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
Это где, в наличие есть, адресок можно?
Stiv40 |
Дата: Вторник, 24.11.2009, 21:34 | Сообщение № 467 (60693 в абсолютной нумерации) |
Короче поменял я сегодня рулевой наконечник и, к тому же один. правый, болтался просто жуть, левый трогать не стал, походит ещё. И о чудо- в машине тишина стала, а главное и рулевая рейка греметь перестала. Такое ощущение, что этот чёртов наконечник, гремел с нуля. А официалы, козлы, лечили, что это рулевая рейка. Вот так пацаны, и на старуху- бывает проруха. А ведь сколько было грохоту, из за какого то маленького пальца. Я грешным делом, думал что весь передок перебирать заново надо
Дата: Вторник, 24.11.2009, 23:05 | Сообщение № 468 (60703 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) Это где, в наличие есть, адресок можно? У нас в мастерской, пишите или звоните если надо.
basargin1967 |
Дата: Среда, 25.11.2009, 11:32 | Сообщение № 469 (60725 в абсолютной нумерации) |
Quote (Stiv40) чёртов наконечник, гремел с нуля. У меня аналогично, только стабилизатор. Делов то было - резинки поменять, а я весь передок наизнанку вывернул. Теперь балдею!!!
Dmitry |
Дата: Четверг, 26.11.2009, 13:41 | Сообщение № 470 (60785 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г. Тамбов
На форуме с 16.03.2009 Пользователь № 1581 |
А сколько рулевые наконечники стоят? Каталожный номерок? Тяжело менять?
Stiv40 |
Дата: Четверг, 26.11.2009, 14:00 | Сообщение № 471 (60788 в абсолютной нумерации) |
Родные стоят по 2000р. за шутку. Я покупал тоже какие то Корейские, по 450р. Но номера к сожалению я не знаю, у меня по VIN пробили и привезли. Менять ерунда их, но потом нужно схождение делать.
teplo777 |
Дата: Четверг, 26.11.2009, 14:53 | Сообщение № 472 (60793 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.11.2007 Пользователь № 273 |
Коды 962 613 78 и 962 613 79 родные CEKD-12R и CEKD-12L - аналоги
Gosha |
Дата: Среда, 09.12.2009, 17:34 | Сообщение № 473 (62024 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Украина - Харьков
На форуме с 21.08.2008 Пользователь № 1133 |
Quote (AlexIz) Моё мнение такое, с учётом цены, сложностью снятия-установки, взять на пробу можно. По поводу гарантии на изделие-это к производителю, а в остальном, решайте сами. Такое счатье уже ставил! Уже и снял! Проблемы: 1. Постоянно подскипывают, 2. Дальнейшая земена только с помощью болгарки. 3. Мне не повезло с размером, они оказались немного длинее, поэтому при максамальном ходе касались ручага. P.S. Но это я покупал у нас Харькове, поэтому за качество этих я не знаю, хотелось что б они были получше.
Stiv40 |
Дата: Среда, 09.12.2009, 20:30 | Сообщение № 474 (62038 в абсолютной нумерации) |
Gosha, Постоянно подскипывают. Это как понять?
Бородатый |
Дата: Четверг, 10.12.2009, 04:20 | Сообщение № 475 (62069 в абсолютной нумерации) |
Stiv40, не цепляйтесь к опечаткам...
Stiv40 |
Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:12 | Сообщение № 476 (62158 в абсолютной нумерации) |
Бородатый, А я и не цепляюсь! Я действительно хотел узнать значение этого слова, что оно обозначает
kovkonst |
Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:36 | Сообщение № 477 (62299 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - саратов
На форуме с 17.08.2007 Пользователь № 149 |
Сегодня решился поменять втулки стабилизатора на "волговские". Товарисчи!!! кто как отворачивал передний болт правого хомута, который держит втулку? Левую втулку после танцев с бубнами я заменил, а с правой даже не стал связываться - там по-моему подлезть вообще не реально без снятия подрамника... Клял по матери корейских инженеров - проектантов. Поменять копеечную деталь невозможно! На нексии дунул 150 тысяч, и не знал, где как резинки меняются... Куда же катится весь автопром? скоро на одноразовых машинах будем ездить... 150 тысяч проехал - и под пресс... Кстати - уточнение по поводу волговских втулок - спрашивать надо от ЗАДНЕГО стабилизатора. Хреново конечно, что т.к. диаметр стабилизаторов намного отличается, зазор между половинками втулки остается милиметров 5. Долго, я думаю, не проживет...
Сообщение отредактировал kovkonst - Суббота, 12.12.2009, 22:37 |
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 12:48 | Сообщение № 478 (62312 в абсолютной нумерации) |
kovkonst, Конкретней можно о Волговских втулках?
kovkonst |
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 12:53 | Сообщение № 479 (62411 в абсолютной нумерации) |
На этой ветке уже писали, что в качестве дешевой замены штатным втулкам стабилизатора подходят втулки от 31 волги от заднего стабилизатора. Одно но - у нас стабилизатор диаметром 21 мм, у волги - 18 мм, поэтому при установке края втулки не смыкаются, образуя зазом миллиметров 5...
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 14.12.2009, 18:56 | Сообщение № 480 (62438 в абсолютной нумерации) |
Quote (kovkonst) при установке края втулки не смыкаются, образуя зазом миллиметров 5... У меня именно так они и встали, я решил, что и хрен с ним с зазором, зато прожались капитально.
