Пятница, 31.01.2025, 11:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
basargin1967 Дата: Суббота, 02.01.2010, 08:50 | Сообщение № 496 (63970 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
получается натяг с перекосом как в стойках стабилизатора так и в втулках, что сокращает их срок службы.
Похоже на правду. Я обратил внимание на то, что втулки имеют износ только с одной стороны, с другой - как новые.
basargin1967 Дата: Суббота, 02.01.2010, 08:53 | Сообщение № 497 (63971 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Тут косяк похоже при изготовлении
Неужто все СПУ делают криво, ведь проблема общая, рано или поздно стук во втулках СПУ вылазит практически у всех.
Механик Дата: Суббота, 02.01.2010, 10:53 | Сообщение № 498 (63972 в абсолютной нумерации)
Если штамп кривой так и изготовили их кривыми и естественно проблема присутствует на всех авто.
Stiv40 Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 11:49 | Сообщение № 499 (64016 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Механик, И каков вердикт?
Stiv40 Дата: Понедельник, 11.01.2010, 19:44 | Сообщение № 500 (64515 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Всё равно стоит какой стук на стыках дорог, и отчётливо слышно пока не проедешь км 30, а потом затихает, но не совсем. Что может быть ребята, ни у кого не было такого?
Механик Дата: Вторник, 12.01.2010, 01:05 | Сообщение № 501 (64547 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Так время от времени и будем менять втулки и стоки стабилизатора
Quote (Stiv40)
как вариант амы, после пробега в 30км прогреваются и работает мягче
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 12.01.2010, 01:06
Stiv40 Дата: Вторник, 12.01.2010, 23:43 | Сообщение № 502 (64631 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Механик, Значит амикам пипец настал? А как можно выявить что это они? У меня были подозрения на них, но я посмотрел, они сухие, и сразу отбросил эту затею. А вооще то лучше бы проверить как нибудь их., ведь у меня стоят Кони, гарантия вроде как до мая. Покупал я их в фирме " ВИСТА", что на 25км Минки. Может удасться предьявить претензии? И какэто можно вообще сделать?
Механик Дата: Среда, 13.01.2010, 23:22 | Сообщение № 503 (64701 в абсолютной нумерации)
Сухие ещё не значит исправные, как и новая зап часть не синоним исправная. На стенд тогда тебе наверное надо и с распечаткой тогда по гарантии.
Stiv40 Дата: Четверг, 14.01.2010, 11:03 | Сообщение № 504 (64719 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Механик, А у нас таких стендов нет. И не будут ли они просить бумагу со СТО об их установке, а то ведь я у частника ставил их, на станции ни кто не хотел заморачиваться с пилением оных.
Механик Дата: Пятница, 15.01.2010, 00:15 | Сообщение № 505 (64779 в абсолютной нумерации)
будут естественно просить бумаги
Stiv40 Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 16:38 | Сообщение № 506 (64961 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
значит бесполезно предьявлять притензии?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 16:55 | Сообщение № 507 (64966 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Похоже это твой гемор. Но может это чего другое, потряси сам машинку.
Stiv40 Дата: Понедельник, 18.01.2010, 00:22 | Сообщение № 508 (64982 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
basargin1967, Я вот тоже думаю, что не могут выйти из строя два амика
Stiv40 Дата: Понедельник, 18.01.2010, 00:24 | Сообщение № 509 (64983 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
И пока морозы, как потрясёшь её, нужно ждать весны теперь по любому
174Den Дата: Вторник, 19.01.2010, 20:23 | Сообщение № 510 (65134 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Ездил сегодня при -24 Stiv40, забухало пипец просто
Quote (Stiv40)
У нас и подавно не будет
