Пятница, 31.01.2025, 11:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
alex51 Дата: Вторник, 19.01.2010, 22:20 | Сообщение № 511 (65147 в абсолютной нумерации)
Заменил вчера втулки СПУ. Езда превратилась в УДОВОЛЬСТВИЕ. Машинку словно подменили. Взял пиво, бубен (по рекомендации) и в гараж ... Заглянул под машину и, как было описано выше, почувствовал "гемор". Перегнал машину в соседний ряд гаражей к умельцам - 1,5 часа работы и все удовольствие 300 р. Итог: пиво выпил и втулки заменил. biggrin
Dmitry Дата: Вторник, 19.01.2010, 22:39 | Сообщение № 512 (65152 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Так как втулки-то меняли? Я чет сегодня залез. Поглядел. Что к одной, что к другой не подлезть.
alex51 Дата: Вторник, 19.01.2010, 22:48 | Сообщение № 513 (65154 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
При замене не присутствовал (у себя в гараже был booze ). Старые втулки показали - труха бесформенная..
basargin1967 Дата: Среда, 20.01.2010, 06:14 | Сообщение № 514 (65158 в абсолютной нумерации)
Quote (alex51)
У меня нормальные с виду, но брякали, теперь зае...
Dmitry Дата: Среда, 20.01.2010, 08:03 | Сообщение № 515 (65163 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Я так понял нужно ланжерон (или как его назвать) снимать пришлось?
Stiv40 Дата: Среда, 20.01.2010, 23:25 | Сообщение № 516 (65244 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
я вот подумал, а не могут ли опоры амиков бухать? И кто знает, на сколько их примерно хватает?
Dmitry Дата: Пятница, 22.01.2010, 01:01 | Сообщение № 517 (65357 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Так если после замены втулок у народа бухать перестает, значит дело не в опорных подшипниках.
kovkonst Дата: Пятница, 22.01.2010, 08:56 | Сообщение № 518 (65366 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Опорные подшипники бухать не могут - они поджаты пружиной и люфта там в принципе быть не может.
Константин
Stiv40 Дата: Пятница, 22.01.2010, 11:01 | Сообщение № 519 (65373 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Dmitry, Я так и думал, читай выше, я их уже поменял.
kovkonst, Ты уверен, чтоб мне не заострять на них внимание и и скать дальше?
FIDOshNik Дата: Пятница, 22.01.2010, 11:23 | Сообщение № 520 (65374 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
А у меня вот машина заскрипела как старая кровать железная. biggrin Когда только выезжаешь с утра, то на кочках скрип спереди один в один как на кровати.. потом проходит вроде, видимо разогревается чтоли? )) Оно нормально?
kovkonst Дата: Пятница, 22.01.2010, 13:10 | Сообщение № 521 (65379 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Stiv40 - У нас пружина упирается в подшипник, который в свою очередь через корпус опоры стойки - на кузов. Т.е. весь вес передка приходится непосредственно на них, и чтобы там появился люфт, колесо надо соответственно полностью вывесить. Вот и получается, что если и есть в этом узле люфт. он постоянно выбран, и стучать там нечему! Вот если просела резина на опорах стоек - то вполне вероятен стук при передаче усилия на шток амортизатора при раскачке кузова (это я чисто гипотетически - сам не проверял!). Конструкция опоры такова, что втутренняя втулка опоры (куда вставляется шток амо) залита резиной в корпусе опоры, и при усталости или обрыве резины эта втулка начинает стучать по корпусу опоры. Еще раз повторю - на нашем бегемотике это не проверял, а вот на прежней машине - нексии, такое было регулярно! Но конструкция там совершенно другая - у нас вес передка передается на подвеску минуя саму опору стойки, а у нексии - непосредственно церез нее. Получается, что нагрузка на опоры стоек у нас минимальна - только за счет усилия за счет сжатия/отбоя амортизатора, и в принципе, я думаю, узел этот должен быть практически вечным.
А скрип в подвеске - это "начало конца" втулок стабилизатора. Готовтесь к замене! Скоро скрипеть не будут, будут грохотать biggrin
Константин
ovomaxat Дата: Пятница, 22.01.2010, 13:32 | Сообщение № 522 (65381 в абсолютной нумерации)
Quote (kovkonst)
Не правда. У меня и скрипя и бУхают biggrin
DenDR Дата: Пятница, 22.01.2010, 14:19 | Сообщение № 523 (65389 в абсолютной нумерации)
сегодня, по пути домой - тишина, ниче не бУхает. t=-16 (по термодатчику). Солнышко пригревает наверно. Имхо, морозы дают скрипу и буху. biggrin
Dmitry Дата: Пятница, 22.01.2010, 14:27 | Сообщение № 524 (65390 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Скрипеть могут амортизаторы на морозе. Правда он отличается от скрипа стабилизатора.
174Den Дата: Пятница, 22.01.2010, 17:10 | Сообщение № 525 (65394 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
и бУхают
cry
Quote (Dmitry)
cry
Сегодня -34, все таки не скрип а однозначно гулкие удары и сзади
