Пятница, 27.12.2024, 23:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
basargin1967 Дата: Четверг, 11.02.2010, 20:53 | Сообщение № 556 (66684 в абсолютной нумерации)
Dmitry, Я менял из ямы. Открутил 2-е гайки, снял скобу, монтировкой поддел СПУ и снял втулку, поставил новую втулку, сверху скобу, затянул гайки, все. Аналогично с другой стороны. Есть другой вариант: максимально ослабил гайки приподнял скобу и подложил под нее кусок резины, после чего капитально протянул гайки, эффект тот же, что и с новыми втулками, а может и лучше. У меня сейчас проверяются оба варианта: с одной стороны Волговская втулка, с другой родная с подкладкой, проехано около 5-ти тысяч км. - пока тишина.
Dmitry Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:45 | Сообщение № 557 (66699 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Попробую добраться до втулок. Из ямы конечно. Но решил не менять, а подложить резинки. Может фотик взять и за фоткать, что получится и процесс? Я правда не знаю, получится или не долезть. Я как поглядел, так там очень уж не удобно.
Анатолий Дата: Пятница, 12.02.2010, 00:48 | Сообщение № 558 (66709 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
мастер за 30 минут мне менял + - 5 минут 2 шт.
Мастер за это деньги получает, а я для себя делал, как говорится с чувством, с толком, с перекуром...
Quote (Dmitry)
так вы все разбирали? Опишите процесс?
Меняю почти так же, как и basargin1967 , из ямы, предварительно сняв защиту двигателя. Только у меня скобы, прижимающие втулки СПУ, крепятся болтами М10 с головкой на 14 мм, которые я откручиваю комбинированным ключем ( с одной стороны рожковый на 14 мм, а с другой такой же накидной, головка накидного загнута, длина ключа 25 см). Чтобы открутить передний болт на правой скобе, я еще откручивал хомутик, прижимающий петлю металлической трубки (похожей на тормозную), трубку отгибал немного, иначе болт не провернуть ключем. При отворачивании болтов, крепящих скобы, ход ключа очень маленький из-за ограниченного пространства, что и отнимает немало времени... Тем не менее, для меня, это в 4 раза быстрее, чем ехать на сервис, не говоря уже о затратах.
basargin1967 Дата: Пятница, 12.02.2010, 17:26 | Сообщение № 559 (66736 в абсолютной нумерации)
Quote (Анатолий)
Да конечно болты, не знаю, чего меня на гайках замкнуло. biggrin
basargin1967 Дата: Суббота, 27.02.2010, 15:53 | Сообщение № 560 (67404 в абсолютной нумерации)
Недавно заметил, что при движении с вывернутыми колесами иногда появляется легкий скрежет, подумал, что это колесо задевает за снег в колесной нише, а заглянуть все не удосуживался, то темно, то холодно. Сегодня приехал к гаражу и вспомнил про эту фигню, вывернул колеса и пошел смотреть. Увиденная кртина меня немало расстроила. Оказывается пришел пипец новой стойке стабилизатора ( которые через форум заказывали), вверху стойка на месте, а вот внизу все резиновые потроха, вместе с пальцем вылетели из кольца и остались в СПУ, а стойка находится в свободном полете и трется о вал привода правого колеса. Завтра сниму и сфоткаю. cry
Mavruc Дата: Суббота, 27.02.2010, 18:11 | Сообщение № 561 (67407 в абсолютной нумерации)
Недостаточная вулканизация резины. sad
DenDR Дата: Суббота, 27.02.2010, 18:36 | Сообщение № 562 (67409 в абсолютной нумерации)
блин, по каким же дорогам вы все ездиете? то Коники убиваются, теперь и стойкам конец...
basargin1967 Дата: Суббота, 27.02.2010, 18:48 | Сообщение № 563 (67410 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Похоже, что резина тут не причем, сам палец в резине остался, вот сниму - будет видно в чем причина.
Quote (DenDR)
А у нас их и нету, правда зимние дороги в нашем городке гораздо лучше летних - снегом ямы закатываются и становится почти ровно, а вот летом дороги напоминают раллийную трассу, но все ямы объехать невозможно. cry
basargin1967 Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 08:30 | Сообщение № 564 (67425 в абсолютной нумерации)
Сегодня снял стойку СПУ, вот как это все выглядело:
Похоже, что просто производственный брак. Скорее всего прослаблено кольцо на самой стойке, все детали в полном порядке, легко подлежит восстановлению, потом покажу как сделал.
Худой, Посмотрел на исправной стойке(крутил колеса вовсе стороны до упора), элластичности резины вполне хватает для всех перемещений пальца и считаю, что данная конструкция работает лучше родной. Просто мне не повезло, бывает.
Прикрепления: 9339494.jpg (87.1 Kb) · 1581439.jpg (72.9 Kb) · 3652808.jpg (124.7 Kb)
Andy Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 09:06 | Сообщение № 565 (67426 в абсолютной нумерации)
Вот щас и думаю - менять или как... Стойки у нас с тобой из одной бочки... angry
Dmitry Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 11:41 | Сообщение № 566 (67432 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Может глупый вопрос. А какую или от чего резину подложить во втулки?
174Den Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 15:47 | Сообщение № 567 (67443 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Надо бы сообщить как то производителям, для устранения.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 16:14 | Сообщение № 568 (67445 в абсолютной нумерации)
Dmitry, Кусок ремня ГРМ. Только не во втулки, а сверху, под скобу.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 28.02.2010, 16:26
basargin1967 Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 16:17 | Сообщение № 569 (67446 в абсолютной нумерации)
Andy,
Quote (Andy)
Конечно меняй, может на моих бочка закончилась biggrin , да и нет в этом никакой трагедии, думаю, что завтра на работе устраню косяк производителей.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 16:25 | Сообщение № 570 (67448 в абсолютной нумерации)
Худой, Сергей, по моим наблюдениям, при повороте колеса, палец стойки поворачивается на гораздо больший угол, чем при хождении СПУ вверх-вниз, не такой уж у него и большой ход, при условии, что втулки СПУ исправны, а вот крутиься во втулках СПУ не должен, он должен ими обжиматься и тогда работает сама втулка.
