Суббота, 28.12.2024, 14:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Stiv40 Дата: Вторник, 16.03.2010, 14:54 | Сообщение № 586 (68397 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
алексей728, А ты можешь написать как Шеви Нива обзываеться, ну там Ваз2123- это она?
алексей728 Дата: Вторник, 16.03.2010, 15:15 | Сообщение № 587 (68398 в абсолютной нумерации)
Вроде бы на резинках было написано 2130. Я просто в магазине спросил втулки стабилизатора для шеви нивы и мне дали комплект 6 штук. Две широкие подходят к нам, а четыре узкие. Я попросил две широкие. Они без разреза. Разрез делаеш по рубцу литья.
Stiv40 Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:37 | Сообщение № 588 (68439 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
алексей728, Спасибо за инфо
алексей728 Дата: Среда, 17.03.2010, 19:12 | Сообщение № 589 (68500 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Ваз2123- это она
Стас ты угадал модель шеви нивы, а я ошибся biggrin
kovkonst Дата: Среда, 17.03.2010, 21:25 | Сообщение № 590 (68510 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.08.2007
Пользователь № 149
Алексей, поподробней, как и чем отворачивал болты скобы втулок? Я в своё время пытался сам поменять - терпения хватило только на одну (левую по -моему, уже не помню), а вторая сторона - еще геморойней...
Константин
lnp1975 Дата: Среда, 17.03.2010, 22:12 | Сообщение № 591 (68517 в абсолютной нумерации)
Украина -  Новомиргород
На форуме с 17.03.2010
Пользователь № 3204
Всем привет ! Я с Украины! У меня Такума 2004 г. 1.6. Также был стук в передку. Причина : оборвало два уха крепления поперечных стоек стабилизатора. Приварил на место, усилил и тишина. Но недавно новая проблема снова стук. На техстанции сказали что нужно менять какуюто тягу что идет от поперечной рейки (продолжение рейки), но как точно она называется там не знают. Втулки поперечного стабилизатора подходят от Москвача, только нужно разрезать. Задние амики точно стучат. Говорят ставят от ВАЗ 2121 "Нива", только втулки и резинки москвичевские.? Кто ставил подскажите.
Vadimovich Дата: Среда, 17.03.2010, 22:33 | Сообщение № 592 (68520 в абсолютной нумерации)
Quote (lnp1975)
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-1840-7
Fort Дата: Среда, 17.03.2010, 22:42 | Сообщение № 593 (68521 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
а потом обжал все вместе в трехкулачковом патроне на токарном станке, в довершении легонько прихватил в трех местах аргонной сваркой с тыльной стороны.
день токарный станок искать, день аргонную сварку, при этом напрячь пяток знакомых, чтобы просто найти или изучать, объезжать пяток-десяток контор happy плюс еще магарыч cry
А тут всего 15 минут - завидую smile .
алексей728 Дата: Четверг, 18.03.2010, 08:37 | Сообщение № 594 (68535 в абсолютной нумерации)
kovkonst.......[а вторая сторона - еще геморойней...]
Это точно. С ней я очень долго провозился. Задний болт правой стороны открутил легко накидным на 14, а передний немог никак сорвать. Для того чтобы его открутить я 1. откручивал подрамник и насколько возможно опускал в низ. 2.Снимал газо провод [откручивал у верхнего катализатора и нижнего ]. 3.Правую сторону рулевой рейки откручивал и отводил, чтобы можно было подлезть воротком с головкой. После этих разборок мне удалось сорвать болт.Грани и сами болты не очень каленые и при нескольких не удачных попыток сорвать его грани зализываются. Потом будет трудней его сорвать. С завода они затянуты у меня были очень сильно, может и не у всех так. Я даже прибегал к действию молотка и длинного зубила и большога словесного запаса в адрес конструктора и сборьщика данного узла. Написал как смог, по месту при разборке будет видней. Удачи .
biggrin
basargin1967 Дата: Четверг, 18.03.2010, 10:39 | Сообщение № 595 (68550 в абсолютной нумерации)
Fort,
Quote (Fort)
Дык я на работе всем этим заведую biggrin
В принципе, есть все условия, чтоб стойки полностью изготавливать.
Andy Дата: Четверг, 18.03.2010, 10:42 | Сообщение № 596 (68551 в абсолютной нумерации)
Ну, не мы это предложили! biggrin biggrin biggrin
dele Дата: Пятница, 02.04.2010, 15:00 | Сообщение № 597 (69675 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.08.2009
Пользователь № 1963
Я здесь новичок.
Проконсультируйте пожалуйста. Втулки стабилизатора от волги или от нивы вы ставите от того-что нет оригинала или они реально лучшие оригинала?
krok Дата: Пятница, 02.04.2010, 15:26 | Сообщение № 598 (69678 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
dele, они просто дешевле, всегда в наличие, разницы в качестве нет, так зачем платить больше и ждать, ну и есть шанс что ШНивовские по своим параметрам чуть больше, лучше обожмуться и будут служить дольше и лучше. Пробуем однако...
kovkonst Дата: Пятница, 02.04.2010, 15:48 | Сообщение № 599 (69683 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 149
Да нет, разница есть! Наши отечественные сделаны из резины, а импортные оригинальные из пластмассоподобного резинового дерьма! И работают наши на деформацию как сайлентблок, а импортные на трение, как подшипник, из-за чего через каждые 20000 их надо менять из-за износа и люфта соответственно!
Константин
Stiv40 Дата: Пятница, 02.04.2010, 16:01 | Сообщение № 600 (69686 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Получается что Нивские лучше тогда, если работают как сайлентблок? Или наоборот? Что прослужит дольше- родные или Нивские?
