Пятница, 31.01.2025, 14:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
rozvi7080a Дата: Суббота, 03.11.2007, 18:57 | Сообщение № 91 (8062 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2007
Пользователь № 246
Реццик прошел 15 000 км., никаких стуков не было. После попадания в приличную ямку левым передним колесом на солидной скорости в этом месте появились стуки. Причем на плавных волнах или углублениях, когда туда попадло левое переднее колесо и кузов успевал "клюнуть" вперед. В результате поиска причины стука путем визуального осмотра обнаружилось многим здесь знакомая причина - касание гайкой крепления стабилизатора внутренней части крыла или подкрылка (в общем "щитка" между колесной нишей и двигательным отсеком) - видимый след от ударов. Поехал к дилеру, рассказал, показал - за полтора часа, вместе с оформлением бумаг, устранили. Спилили >1 мм этой самой гайки. Сказал, что пробовали подвигать стабилизатор влево-вправо, но не получилось - либо слева, либо справа начинает задевать, поэтому - хирургический путь. На мой вопрос о возможных последствиях ответил, что уже таким образом исправляли эту неисправность другим владельцам - повторно никто не обращался.
У меня, на мой взгляд, причина была в том, что при ударе стабилизатор слегка погнулся, поэтому стал задевать подкрылок.
Кстати, работу сделали по гарантии. Проехал уже больше двух тысяч, пока тьфу,тьфу,тьфу - стуков нет.
Vic
Badart Дата: Вторник, 06.11.2007, 13:07 | Сообщение № 92 (8168 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2007
Пользователь № 253
Добрый день! Принимайте новичка! biggrin Машине 2 месяца, пробег 1200 км. Несколько раз замечал, что при "перепрыгивании" лежачих полицейских с правой стороны спереди иногда проявляется стук, причем только в том случае, если заезжаешь одновременно 2-мя колесами. В сервис пока не обращался. Может это нормально? Или надо все-таки проверить?
vladadmin Дата: Среда, 07.11.2007, 09:26 | Сообщение № 93 (8221 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (rozvi7080a)
радикальное решение проблемы:) а что за дилер, если не секрет?
rozvi7080a Дата: Пятница, 09.11.2007, 20:42 | Сообщение № 94 (8398 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 246
Quote (vladadmin)
км/ч
Vic
vladadmin Дата: Суббота, 10.11.2007, 23:08 | Сообщение № 95 (8437 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Вот отличия "старого" и "нового" стабилизаторов. поставил себе новый - стуки изчезли!!!
Прикрепления: 3010940.jpg (76.9 Kb) · 7481025.jpg (70.3 Kb)
vovan Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 08:40 | Сообщение № 96 (8442 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
А какой из них новый?
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 09:21 | Сообщение № 97 (8443 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
Менял по гарантии?
Demos Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 11:06 | Сообщение № 98 (8444 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
У меня стоит тот, который ближе на фотке. Никаких стуков от него нет. Правда резинки крепления СПУ уже сам менял.
vladadmin Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 14:55 | Сообщение № 99 (8449 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (Nikotin73)
Менял по гарантии?
нет, два дилера отказали, плюнул, поменял "не по гарантии". Новый - с нормальными кольцами. Старый с полукольцами.
kuparos Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 22:26 | Сообщение № 100 (8470 в абсолютной нумерации)
А денег сколько?
Где покупал?
vladadmin Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 22:31 | Сообщение № 101 (8471 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
дженсер люберцы - там был в наличии. 2500.Самое странное то что у всех версий одинаковый каталожный номер, поэтому стремно везти под заказ, а не неофициалов в наличии нет.
Александр777 Дата: Вторник, 27.11.2007, 20:58 | Сообщение № 102 (9635 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 27.11.2007
Пользователь № 286
Ребята я на сайте новый, сегодня зарегистрировался. Но машина такая у меня уже три года, дерьмо редкое. По гарантии менял амортизаторы 8 раз и только благодаря тому, что сам работал автослесарем много лет, а сейчас хозяин СТО ( угораздило купить головную боль) После окончания гарантии поставил задние КАябу, а передние
Кони и все проблемы с ходовой пропали, кому интересно могу скинуть каталожные номера передних и задних амортизаторов. С тормозами история отдельная, боролся почти год, забирали машину на завод изготовитель ( у нас в Украине это ЗАЗ) и не сделали ничего, мне грузили, что это нормальная работа АБС. Но я почему то лучше этих брехунов разбираюсь в системах управления автомобилем и добился пререпрошивки системы тормозов, хотя и помогло это % на 5, так же клинит педаль тормоза, но чуть реже. АКПП поменял тоже по гарантии(сумашедьший гул)
КОРОЧЕ НЕ УДАЛОСЬ ИМ МЕНЯ ЛОХАНУТЬ, КАК ОСТАЛЬНЫХ. Огромный опыт по борьбе с сервисом и огромный опыт по ремонту и эксплуатации всех автомобилей, отвечу на любые вопросы.
dmitriytrop Дата: Среда, 28.11.2007, 10:36 | Сообщение № 103 (9651 в абсолютной нумерации)
Quote (Александр777)
Просим! Прям тут и скиньте если не трудно. smile
gonza Дата: Среда, 28.11.2007, 20:37 | Сообщение № 104 (9683 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
нужно заметить, что амортизаторы на Такуме (ЗАЗ) и Реццо (Автотор) - это абсолютно разные устройства. подробнее - здесь http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,34.0.html
Там много текста, если вкратце - на ЗАЗе ставят некондицию (есть результаты нескольких замеров). Люди ставили амортизаторы от Нивы - и радовались, как дети smile
Что еще (кроме заводского брака в подвеске) напрягает? Поделитесь, пожалуйста
ka-aleks Дата: Пятница, 30.11.2007, 21:13 | Сообщение № 105 (9807 в абсолютной нумерации)
У меня была таже проблема в сервисе все сделали сказали что небыли закручены подушки двигателя иеще чтото А мое мнение предпродажка небыла сделана
