Пятница, 31.01.2025, 17:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
vladadmin Дата: Вторник, 14.08.2007, 09:02 | Сообщение № 61 (4016 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Стрелец)
Меняли только стабилизатор и резинки. Стойки не трогали. Запчасти были все оригенальные, этикетки сам видел- made in Корея.
Во сколько это обошлось сервису не знаешь? я так понимаю тебе это все сделали по гарантии?
booroondook Дата: Вторник, 14.08.2007, 10:44 | Сообщение № 62 (4020 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
Если сервис делает работы по гарантии, то счет они выставляют в адрес ДжиЭм.
В моем случае так и было - меня заставили подписать всякие бумаги, где была указана сумма за работы. А в качестве плательщика числился ДжиЭм.
vladadmin Дата: Вторник, 14.08.2007, 10:47 | Сообщение № 63 (4021 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
угу, под сервисом я имел в виду GM. Сегодня поеду к дилеру постараюсь порасспрашивать что можно сделать. Просто задолбали уже стуки, дошло до того что согласен за свои деньги что-нибудь сделать, с работы отпрашиваться дороже. Вот только бы знать что можно сделать для 100% устранения этой проблемы:(
Стрелец Дата: Вторник, 14.08.2007, 18:02 | Сообщение № 64 (4024 в абсолютной нумерации)
Делали по гарантии, только вот сначало инженер ихний не хотел подписываться. Он видите-ли увидел деформацию колёсного диска, и якобы был удар который отразился на стабилизаторе . Пришлось не много поспорить-УБЕДИЛ. Сказал про наш форум, что болячка эта родовая, показал выбоину на кузове от крепления стойки. Он в свою очередь сказал, что у них имеется письмо от GM( про которое мы все знаем). Но согласился с заменой. А потом и сам убедился, когда сравнили.СЛАВА ТЮМЕНСКИМ ИНЖЕНЕРАМ ПО ГАРАНТИИ!
Да,кстати, не одной бумажки не подписывал, кроме Заказа-наряда.
booroondook Дата: Вторник, 14.08.2007, 20:22 | Сообщение № 65 (4026 в абсолютной нумерации)
Quote (Стрелец)
Вот только текста этого письма никто не видел. Увидеть бы!
martin Дата: Четверг, 23.08.2007, 23:54 | Сообщение № 66 (4324 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 38
Всем привет,проехал 10тыс км ,тоже пожаловался на всякие стуки в подвеске,подтянули якобы подвеску по гарантии,болты и гайки ,ещё пояснили что стальная защита картера может иногда стучать на дороге типа расчёска,ещё совет от АтлантМБалтика,Питер, поставь полимерную защиту из углепластика и будет тишина,не знаю,по-моему это развод на допы.Стуки при повороте и наезде на бордюр исчезли,что-то значит всё-таки сделано было.Записи в сервискнижке не делались,якобы всё просто и записывать это не стоит.
Martin
Leonides Дата: Пятница, 24.08.2007, 10:08 | Сообщение № 67 (4329 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Quote (martin)
Можно по подробнее? Интересует где можно преобрести. Железо ставить нехочу.
Kortuz Дата: Суббота, 01.09.2007, 22:34 | Сообщение № 68 (4511 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Королев, МО
На форуме с 20.07.2007
Пользователь № 113
Появился недавно скрип, где-то спереди при торможении и начале движения. По характеру - это если сильно сжать два куска железа, а потом их медленно сдвигать. Получаются такие щелчки. Записался на ТО-0, а за одно решил и это исправить. Сегодня поехал, а на сервисе все пропало angry и ессесо они ничего не нашли. На обратном пути, доехав до города, скрипы вернулись. Ехать обратно на сервис уже не хотелось и так провел там с 9.00 до 16.00. Кто-нибудь может прикинуть, что это может быть и где смотреть в первую очередь, чтобы ехать на сервис не с пустыми руками, а с идеями.
REZZO 1.6 Elite (Red Rock)
Понимание - начало согласия. (Спиноза)
tdv Дата: Понедельник, 03.09.2007, 18:49 | Сообщение № 69 (4557 в абсолютной нумерации)
Привет! Аналогичная проблемка, думал коробка, то поскрипывает то пстукивает иногда пропадало(заметил после того как по лужам поездишь) заехал в сервис СПб на Захарова пообщался с мастером.Он сказал что нужно подтянуть болты крепления рычага мол они не на герметике и по этому раскручиваются.Завтра с утра на яму делать протяжку а вдруг поможет.
booroondook Дата: Понедельник, 03.09.2007, 20:51 | Сообщение № 70 (4562 в абсолютной нумерации)
Quote (tdv)
Подтверждаю. У меня это было - как подтянули, проблема исчезла.
tdv Дата: Вторник, 04.09.2007, 11:26 | Сообщение № 71 (4580 в абсолютной нумерации)
Стук пропал!!!!! За 1 час сделал протяжку (плохо затянута левая стойка) и поставил на место стабилизатор( доп. хомуты). tongue
Kortuz Дата: Среда, 05.09.2007, 13:11 | Сообщение № 72 (4606 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 113
Скрипы убрали - разболтался подрамник. Вообще мастер обрадовал, что Реццик разрабатывался как истинно городской автомобиль и он неприспособлен для езды по плохим дорогам. Все резьбовые соединения стопорятся какой-то хреновиной, а она плохо работает на вибрациях. Мне протянули, намазав "моментом" biggrin .
Спросил и про дополнительные хомуты на стабилизаторе. Он ткнул пальцем в стопорные кольца на нем и сказал, что уже год как изменена конструкция и все новые машины приходят с этими кольцами, а следовательно, неприятностей со смещением стабилизатора больше не будет.
Сообщение отредактировал Kortuz - Среда, 05.09.2007, 13:11
mishgans Дата: Среда, 19.09.2007, 16:06 | Сообщение № 73 (5146 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва. Бибирево
На форуме с 15.09.2007
Пользователь № 180
Quote (Стрелец)
А в Москве кто-нибудь менял стабилизатор по гарантии???? Каковы результаты????? а то я честно говоря устал после нескольких сотен километров лезть под правое колесо и подтягивать его монтировкой вправо( а иначе задевает кузов на ямках) В сервисе был-особо не помогло. devil
Yakov Дата: Среда, 19.09.2007, 17:03 | Сообщение № 74 (5149 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
При аналогичном смещении стабилизатора поехал в Реутов-Моторс. Пробег был около 5000км. В течении часа устранили сей дефект путем подваривания стопорны хомутов (колец).Сейчас пробег 15000 проблем с по этому вопросу нет.
kuparos Дата: Среда, 19.09.2007, 21:16 | Сообщение № 75 (5166 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Тоже самое сделали там же 55000 км. назад. Проблем нет. Пожалуй, единственное, что сделали без нареканий.
