Вторник, 07.01.2025, 03:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Задняя подвеска.
Sonic Дата: Вторник, 25.09.2012, 20:25 | Сообщение № 31 (115066 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Наро-Фоминск
На форуме с 13.09.2012
Пользователь № 7052
Что такое торсионы могу рассказать, потому как только слез с 206 пыжа. А вот у него как раз зад торсионный. Классная штука, только жестковата.)
Lagr Дата: Пятница, 27.11.2015, 15:40 | Сообщение № 32 (143305 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Во дворе поздно вечером пропускал скорую и сдавал назад и наехал задним мостом на бетонную полусферу- ограничитель парковки. Удар был такой неприятный, ребенок аж подпрыгнул, но правда скорость мене 5 км/ч. Назад срывал машину с него. Повреждения на фото во вложении. Посоветуйте, что от этого может быть плохого. Надо ли балку обработать или осмотреть? Трещины там не возникнет? Она их хорошего метала сделана вообще?
Я просто помню на девятках и прочих зубилах эти задние баки часто у некоторых неаккуратных водителей лопались.
Прикрепления: 9276427.jpg (50.9 Kb) · 5402505.jpg (68.0 Kb)
WingZmen Дата: Пятница, 27.11.2015, 16:04 | Сообщение № 33 (143307 в абсолютной нумерации)
Lagr, да ничего ей не должно быть. Хотя на фото толком не видно. Я бы просто обработал от коррозии
iurik168 Дата: Пятница, 27.11.2015, 21:06 | Сообщение № 34 (143319 в абсолютной нумерации)
Lagr, фигня, моя машинка видела и по круче, но до сих пор все в полном порядке с ней.
Artem017 Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:36 | Сообщение № 35 (144923 в абсолютной нумерации)
На моей машине на задней балке тоже есть отметина от предыдущих хозяев - почти по середине, спереди. Такое ощущение, что за какой-то штырь зацепились. Трещин или коррозии в этом месте на обнаружил. Думаю, что iurik168 прав, ничего этой железке не будет. Надеюсь smile .
321 Дата: Суббота, 08.10.2016, 14:29 | Сообщение № 36 (151507 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2015
Пользователь № 32506
ребята такой вопрос.
на днях вечером сдавал назад и наехал на яму , очень не слабо...
после этого заметил что стало руль тянуть в левую сторону, естественно сначала проверил давление в шинах всё там в норме, заехал на диагностику на развал-схождение. в итоге передние колеса повело в сторону и самое плачевное задние колеса тоже, особенно левое колесо....
сказали мастера что заднюю балку можно подправить путём подогреть и стучать по ней.
меня смущает вообще такое можно делать с задней балкой на долго её после такого хватит ?
может лучше купить б/у, какие кстати балки задние подходят на наши авто ?
rezzo,1.6, 2008
WingZmen Дата: Суббота, 08.10.2016, 14:47 | Сообщение № 37 (151509 в абсолютной нумерации)
У меня тоже предстоит эпопея с балкой. Но машина едет неровно только на маленькой скорости. Выше 50-60 кмч почему-то ровно едет. Сам по себе симптом - балка долбит по уху кузова, т.к. смещена немного. Мне в сервисе сказали, что её только менять. Никто не станет заниматься правкой балки. Хотя порою нужно немного её вытянуть или натянуть. А развал и сход уже отрегулировать шайбами. Балка стоит новая 11-12 тыщ. Думается, что дешевле и проще балку поменять. Тем более, если нет друга в сервисе.
Причём есть два номера. 96298562 и 96261120 - чем отличаются, хорошо было бы понять.
Механик Дата: Суббота, 08.10.2016, 23:11 | Сообщение № 38 (151520 в абсолютной нумерации)
Балку лучше ставить новую, риск с б\у не оправдан.
WingZmen Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 00:11 | Сообщение № 39 (151523 в абсолютной нумерации)
Если брать с глазу на глаз - можно ведь и промерить покупаемую балку. А если не видеть что берёшь - затея не очень
WingZmen Дата: Четверг, 16.02.2017, 16:52 | Сообщение № 40 (154210 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
У меня тоже предстоит эпопея с балкой. Но машина едет неровно только на маленькой скорости. Выше 50-60 кмч почему-то ровно едет. Сам по себе симптом - балка долбит по уху кузова, т.к. смещена немного. Мне в сервисе сказали, что её только менять. Никто не станет заниматься правкой балки. Хотя порою нужно немного её вытянуть или натянуть. А развал и сход уже отрегулировать шайбами. Балка стоит новая 11-12 тыщ. Думается, что дешевле и проще балку поменять. Тем более, если нет друга в сервисе.Причём есть два номера. 96298562 и 96261120 - чем отличаются, хорошо было бы понять.
Поменял балку. Делал один. Это жесть, поднимать 50 кг и тягать это и пытаться поймать отверстие . В общем, небольших ушибов и мата много было . Балку менял потому, что была кривая - ушло ухо крепления к кузову в
сторону, и это ухо било боковой стороной по кронштейну кузова, передавая каждую
мелкую неровность от дороги сильными ударами. Поставил Б/у балку. Теперь зазор нормальный
между ухами балки и кронштейном крепления к кузову нормальный , как и
должен быть - по 2-3 мм с каждой стороны. В пружины добавил по 3 мячика
от большого тенниса. Пружины от 2104, амортизаторы - от Ш.Нивы с
разворачивающими удлинителями-кронштейнами , как обычно. Теперь подвеска
непробиваемая. Но балка всё равно как-то жёстко работает =( Даже на
дешёвых матизах, ланосах, нексиях такого нет!! У них всё мягко и тихо! Осталось до конца потестировать. Если таких сильных ударов больше не будет, я доволен.
WingZmen Дата: Четверг, 20.04.2017, 01:47 | Сообщение № 41 (155466 в абсолютной нумерации)
Дело было не в балке. залез под машину ещё раз, Посмотрел - опять уже новая балка вплотную прилегает к кронштейну на кузове. Оттуда и удары похоже. В выходные будут предприняты уже серьёзные меры. Об этом позже. Зря только деньги выбросил. Ведь мне нормальный развальщик сказал, что углы установки задних колёс - в пределах нормы. То есть балка была ровная.
Теперь продаю свою балку и барабаны в придачу.
https://www.avito.ru/kazan....6251761
ржавчины минимум, сайлент-блоки в балке - новые.
Барабаны с подводкой сняты. Выработка на барабанах: 230 мм. Сами механизмы нужно
будет обслужить ( смазать, почистить и т.д ). Отдам за 2000 за обе
стороны (в сборе с подшипниками полностью!)
За балку попрошу 6000 тыс.
Всё в сборе отдам за 7500. За самовывоз из Казани - скидка. Клубням - скидка )
leoneo12455 Дата: Среда, 09.01.2019, 21:39 | Сообщение № 42 (165615 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
WingZmen, можно фото, где балка задевает кузов? Тоже что-то долбит сзади, на сервисе ничего не нашли
leoneo12455 Дата: Среда, 09.01.2019, 21:39 | Сообщение № 43 (165616 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
WingZmen Дата: Четверг, 10.01.2019, 12:05 | Сообщение № 44 (165624 в абсолютной нумерации)
leoneo12455, Привет! Фото своё пока не могу скинуть, но предполагаю, что это здесь ударяет. Именно здесь зазор очень маленький. Там тонкий слой резины сайлентблока. Правда следов от задевания нет никаких.
Поменял уже 3 пары амортизаторов - вряд ли в них дело. Поменял балку, расширил кронштейн и подложил шайбу между втулкой и ухом кузова, чтоб уж точно не задевало - всё
равно жёстко подвеска работает.
А какого рода у тебя удары? Как у меня?
Прикрепления: 2672711.jpg (123.5 Kb)
leoneo12455 Дата: Среда, 16.01.2019, 10:50 | Сообщение № 45 (165731 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
WingZmen, у меня удары от задней подвески. Тоже работает жёстко. Поставил каябы год назад, всё было тихо, но вот недавно началось. Такое чувство что в багажнике деревянная полка бухает на стыках. Подвеску уже 3 раза смотрели, всё дергали, качали, нет ничего... В багажнике тоже всё 5 раз проверил, переложил, бухает, падла. Тормоза задние цилиндр подтекал, заменили с колодками, все по прежнему. Пока не решил проблему. Но машина едет ровно, балка не кривая
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Среда, 16.01.2019, 10:55
  • Страница 3 из 5
