Вторник, 07.01.2025, 03:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Задняя подвеска.
WingZmen Дата: Среда, 16.01.2019, 14:29 | Сообщение № 46 (165737 в абсолютной нумерации)
А на гравийной ( или тому подобной ) дороге как себя ведёт? Бывает ли , что иногда мягче становится, а иногда снова жёстко? У меня это далеко не дерево, на стыках бывает такое ощущение, будто вместо амортизаторов и пружин стоят два лома. На гребёнке низкочастотный грохот от дороге и вибрации в сиденье идут и в руль.
Спрашиваю, чтоб выяснить, одинаковые ли у нас симптомы.
leoneo12455 Дата: Понедельник, 04.02.2019, 11:12 | Сообщение № 47 (166038 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
WingZmen, короче проблема буханья сзади оказалась не в подвеске, а в заднем бампере. Там отгнило или отвалилось одно из креплений ударогасителя. Года 2 назад мне в него въехала газель, несильно, но видимых повреждений нет, а внутри могло что и сломаться и, вот сейчас, гремит на стыках и гребёнке. Как потеплеет буду снимать, ремонтировать. Хорошо, что не балка, от сердца отлегло )
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Понедельник, 04.02.2019, 11:18
WingZmen Дата: Понедельник, 04.02.2019, 11:44 | Сообщение № 48 (166041 в абсолютной нумерации)
Повезло:) Значит, это были просто стуки.
WingZmen Дата: Среда, 20.03.2019, 18:54 | Сообщение № 49 (166720 в абсолютной нумерации)
Видео: Подборка амортизаторов и пружин. Плавность хода/Табуретка
</a>
Прикрепления: 2846292.jpg (143.3 Kb)
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 20.03.2019, 18:59
letun087 Дата: Четверг, 28.03.2019, 02:28 | Сообщение № 50 (166825 в абсолютной нумерации)
Эдик.Есть существенный недостаток,который приводит к выходу амортизаторов из строя.
WingZmen Дата: Четверг, 28.03.2019, 15:14 | Сообщение № 51 (166852 в абсолютной нумерации)
Какой именно?
letun087 Дата: Четверг, 28.03.2019, 23:56 | Сообщение № 52 (166867 в абсолютной нумерации)
Выгиб пружин,и упирание их в амортизаторы.А представляешь как в движении...
WingZmen Дата: Пятница, 29.03.2019, 12:09 | Сообщение № 53 (166889 в абсолютной нумерации)
Выгиб есть, но нет касания. Аморты даже не поцарапанные снял. Но сейчас я бы покороче пружину поставил. Нечасто езжу по бездорожью
letun087 Дата: Пятница, 29.03.2019, 12:17 | Сообщение № 54 (166890 в абсолютной нумерации)
Странно,у меня и у других с гораздо меньшим выгибом пружины,доставали
WingZmen Дата: Пятница, 29.03.2019, 12:45 | Сообщение № 55 (166891 в абсолютной нумерации)
Может в мягкости дело...У них тоньше прут, ну и зависит - как посадить. Я в первый раз установил так, что пружина в аморт упёрлась biggrin
ssm Дата: Четверг, 04.04.2019, 22:14 | Сообщение № 56 (166974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Запаску не пробовал накачать.у меня как то зажигалку забыли в задн. пр.двери,долго искал,что стучит biggrin
Сообщение отредактировал ssm - Четверг, 04.04.2019, 23:32
Artem017 Дата: Суббота, 06.04.2019, 16:55 | Сообщение № 57 (166983 в абсолютной нумерации)
ssm, О, Сергей Михалыч, сколько лет, сколько зим.  bye  Давно вас на форуме не было.  smile
Сообщение отредактировал Artem017 - Суббота, 06.04.2019, 16:55
ssm Дата: Вторник, 09.04.2019, 00:49 | Сообщение № 58 (167040 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4637
Artem017, Дааа,пенсионер!треть пенсии за инет.В своём гараже подрабатываю.не давно на балке болты стаба срезало,не сразу нашёл,что стучит,починил,езжу.
WingZmen Дата: Вторник, 09.04.2019, 09:17 | Сообщение № 59 (167042 в абсолютной нумерации)
Завидую я вам, кто находит и решает причину стуков) Я вот езжу уже 3 года с грохотом по кузову сзади, и ничего не могу с этим поделать пока. Казалось бы, поменял всё
Корвинус Дата: Четверг, 11.04.2019, 05:25 | Сообщение № 60 (167081 в абсолютной нумерации)
Вспомнилась история/байка:
"В Болгарии ребята купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось — и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно — один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по- русски: «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ»."  biggrin  tongue
  • Страница 4 из 5
