Понедельник, 25.11.2024, 03:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Сход-развал или ...
janoem Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:46 | Сообщение № 46 (129629 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
какой должен быть развал задка? у себя померил отвесом-разница 1.5 см. между верхней точкой резины и нижней. cry
х094ук
mxrtmnv Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:24 | Сообщение № 47 (130552 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Делал сход-развал, после смены передних амортизаторов и задних пружин. У неофициалов 800 р.
Перед вогнали в допуска (ну так сказали и по распечатке видно, что углы уменьшились).
По задней оси по полтора градуса развал намерили. До этого думал, что по кривоглазости мерещится, что задние колеса домиком. Оказалось, что не мерещилось.
Сказали, что раз симметрично, то можно не заморачиваться.
Буду теперь бдить резину. И следить прогрессирует болезнь или нет.
А так, отрицательный развал сзади на переднеприводных машинах, вроде как, улучшает устойчивость и управляемость.
Только шинам от этого не легче...
Mavruc, а вот ты про шайбочки писал. Предполагаю, что вставлять их следует между кулаком и цапфой. Реально не сталкивался с таким умельцами?
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Понедельник, 12.05.2014, 11:33
Kostan Дата: Понедельник, 12.05.2014, 13:00 | Сообщение № 48 (130555 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Тоже замечал. А вчера увидел то-же на крузе. Успокоился...
9105868626
mxrtmnv Дата: Понедельник, 12.05.2014, 13:30 | Сообщение № 49 (130556 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
А ведь там наверняка регулируется (все ведущие все-таки). Значит специально так сделано.
худой Дата: Понедельник, 12.05.2014, 18:34 | Сообщение № 50 (130558 в абсолютной нумерации)
чёто не встречался мне Сruzе с полным приводом...
Mavruc Дата: Понедельник, 12.05.2014, 20:48 | Сообщение № 51 (130568 в абсолютной нумерации)
Так и должно быть.
Читал в "За рулём" статью Вайсмана  про сход-развал, как они делали на Гетсе после правки деформированной задней балки, расчитывая толщину шайбы по тригнометрическим функциям с использованием таблиц Брадиса.
Круз Шевроле имеет сзади балку и ничего там не регулируется. Это в лачетти на задней оси схождение регулируется.
mxrtmnv Дата: Вторник, 13.05.2014, 07:37 | Сообщение № 52 (130584 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Попутал с кукурузником. (Все о хорошем думаю).
Mavruc Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:48 | Сообщение № 53 (130599 в абсолютной нумерации)
А разве у тойты лендкризёр сзади неразрезной мост?
mxrtmnv Дата: Вторник, 13.05.2014, 14:04 | Сообщение № 54 (130605 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Подозреваю, что зависит от года выпуска.
А, вообще, все какие-то аналогии в названиях:
cruiser - cruze
tracker - trax
WingZmen Дата: Среда, 26.11.2014, 17:45 | Сообщение № 55 (134903 в абсолютной нумерации)
Заехал  в сервис сделать развал схождение, т.к. жрало резину спереди: на левом колесе изнутри, на правом - снаружи + сзади очень сильно жрало резину изнутри на одном колесе, аж корд наружу...
Но оказалось, что развал не делают у нас вообще. Только схождение, и только переда. И в базе у них нет ни такумы, ни виванта, ни реззо. Пришлось выбирать "лачетти/нубира"
На глаз действительно кажется, что жрущее колесо  сзади развалено немного. Но регулировщик мне сказал, что сзади всё "в пределах нормы". А вот спереди схождение сбито было(в развалку колёса были). Разве из-за этого жрётся протектор только по краям?
Таким образом я уже до конца убил летние шины (осталось лишь одно целое biggrin ), не хочу повторить судьбу с зимними, как быть? Уже совсем теряюсь fear
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 26.11.2014, 17:49
Механик Дата: Среда, 26.11.2014, 22:00 | Сообщение № 56 (134904 в абсолютной нумерации)
Да так и происходит при нарушенном сходе.
WingZmen Дата: Среда, 26.11.2014, 22:19 | Сообщение № 57 (134905 в абсолютной нумерации)
Максим, спасибо. а с задком как быть?  Ведь логика ломается. Углы сзади нормальные, как сказал сервисмэн, а шину кушало. Может шина такая (старенькие уже, кстати, и при этом кумхо)?.
Absolut77 Дата: Понедельник, 13.04.2015, 07:30 | Сообщение № 58 (138133 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.03.2014
Пользователь № 11721
Планирую сход.развал сделать. Объясните мне,а то я не понял...получается,что задней оси нам не надо делать??? Только перед??
Механик Дата: Понедельник, 13.04.2015, 07:42 | Сообщение № 59 (138134 в абсолютной нумерации)
Регулируется только передняя ось.
Mavruc Дата: Вторник, 14.04.2015, 09:27 | Сообщение № 60 (138181 в абсолютной нумерации)
Absolut77, Сзади только проверяются показатели. Если они выходят за пределы нормы, то это говорит о деформации балки, сайлент-блоков. Их меняют.
  • Страница 4 из 5
