Сход-развал или ...
atkars |
Дата: Четверг, 31.07.2008, 07:42 | Сообщение № 31 (27045 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 15.02.2008 Пользователь № 450 |
Quote (kuparos) Замена стойки стабилизатора - 396руб. Стойка стабилизатора - 667руб. Гайки стойки 2 шт. - 52руб. выписка из заказ-наряда "96391875 -Стойка стабилизатора AVEO - 478,14 руб. перед.подвеска:стойка стабилизатора правая - с/у - 178,52 руб." , но это при правильной диагностике офицалами и по гарантии, а за живые деньги - ?
Yakov |
Дата: Четверг, 31.07.2008, 12:37 | Сообщение № 32 (27065 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Балашиха
На форуме с 20.08.2007 Пользователь № 152 |
Quote (kuparos) гарантия почти закончилась и ждать от официалов уже ничего не хочется Жизненная позиция ясна. Как это не прискорбно, начинаю склонятся в туже сторону.
kuparos |
Дата: Четверг, 31.07.2008, 22:27 | Сообщение № 33 (27087 в абсолютной нумерации) |
atkars, Самара и Москва - две большие разницы. В Москве всё дороже.
atkars |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 07:36 | Сообщение № 34 (27097 в абсолютной нумерации) |
kuparos, работы может и дороже, согласен, а детали? Они же к нам из Москвы идут. Ну это уже так - ловля блох. Не будешь же метаться, искать где дешевле стойка СПУ, когда вопрос в цену рулевой рейки. P.S. Я когда думал поменять злосчастную трубку бензопровода сам, то в EXISTe цена ~ 42 у.е., а официально пришла - 395 руб. ( дороже 2 мойки обошлись: чтобы заехать на осмотр и замену)
Сообщение отредактировал atkars - Пятница, 01.08.2008, 07:42 |
kuparos |
Дата: Пятница, 01.08.2008, 16:29 | Сообщение № 35 (27131 в абсолютной нумерации) |
atkars, в моём случае ещё и сервис не самый дешевый. Просто за одно уж и сделал.
mxrtmnv |
Дата: Среда, 14.08.2013, 19:40 | Сообщение № 36 (123984 в абсолютной нумерации) |
Пытался сегодня на развал схождение заехать. Сказали нет моей машины у них в базе. Разве требования на отсутствие развала и схождения разные к разным машинам? И регулировочные элементы поди ка у большинства одинаковые. Что же на фиг тогда за база? И главное нет ли аналогов нашей машины (кроме такумы и виванты), чтоб с "базами" попроще было.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 14.08.2013, 19:42 |
kuparos |
Дата: Среда, 14.08.2013, 22:19 | Сообщение № 37 (123985 в абсолютной нумерации) |
На сход/развал можно и официалам. Цены почти одинаковые.
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 15.08.2013, 09:39 | Сообщение № 38 (123989 в абсолютной нумерации) |
К официалам далеко и через пробки... Все пытаюсь по ближе к дому нормальный сервис найти. А почитав форум и узнав, что регулировке поддается только сход на передке, задумался, - стоит ли вообще заморачиваться? Ведь вроде как по ощущениям тьфу-тьфу-тьфу все нормально.
Mavruc |
Дата: Четверг, 15.08.2013, 14:56 | Сообщение № 39 (123993 в абсолютной нумерации) |
Проверить всегда стоит. Резинки тянутся, углы уходят.
boroda |
Дата: Вторник, 19.11.2013, 20:22 | Сообщение № 40 (126208 в абсолютной нумерации) |
Сегодня переобувался на Маршале Юго-Запад , соседний бокс развал схождение диагностика 600руб. решил проверить .Долго искали программу нашли в ( Азия, Шевроле,Такума-Рецо) , начали делать правое передне схождение ,так же узнал , что на задние колеса нашей машины делается схождение. Дали распечатку Итого 1000руб .
Mavruc |
Дата: Вторник, 19.11.2013, 21:01 | Сообщение № 41 (126210 в абсолютной нумерации) |
Цитата boroda ( ) так же узнал , что на задние колеса нашей машины делается схождение Как? Или это шутка?
Анатолий |
Дата: Вторник, 19.11.2013, 21:21 | Сообщение № 42 (126211 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Цитата boroda ( ) ,так же узнал , что на задние колеса нашей машины делается схождение.
Clown |
Дата: Среда, 20.11.2013, 06:59 | Сообщение № 43 (126216 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата Mavruc ( ) Как? кувалдой по задней балке! Другого способа не вижу!
mihaz |
Дата: Среда, 20.11.2013, 08:58 | Сообщение № 44 (126225 в абсолютной нумерации) |
А я бы просто уехал из такого сервиса, если там такие спецы, неизвестно чего они насхаживают и наразваливают, а кувалдой надо не по балке, а по балде сервисёрам...
Mavruc |
Дата: Среда, 20.11.2013, 10:30 | Сообщение № 45 (126227 в абсолютной нумерации) |
Ну, как вариант, это подкладывание шайб под корпус ступицы, где она фиксируется к балке. Но это высший пилотаж, нужно из градусов углов пересчитать в миллиметры толщины шайбы, используя таблицы Брадиса.
