Сход-развал или ...
janoem |
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:46 | Сообщение № 46 (129629 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
какой должен быть развал задка? у себя померил отвесом-разница 1.5 см. между верхней точкой резины и нижней.
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:24 | Сообщение № 47 (130552 в абсолютной нумерации) |
Делал сход-развал, после смены передних амортизаторов и задних пружин. У неофициалов 800 р. Перед вогнали в допуска (ну так сказали и по распечатке видно, что углы уменьшились). По задней оси по полтора градуса развал намерили. До этого думал, что по кривоглазости мерещится, что задние колеса домиком. Оказалось, что не мерещилось. Сказали, что раз симметрично, то можно не заморачиваться. Буду теперь бдить резину. И следить прогрессирует болезнь или нет. А так, отрицательный развал сзади на переднеприводных машинах, вроде как, улучшает устойчивость и управляемость. Только шинам от этого не легче...
Mavruc, а вот ты про шайбочки писал. Предполагаю, что вставлять их следует между кулаком и цапфой. Реально не сталкивался с таким умельцами?
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Понедельник, 12.05.2014, 11:33 |
Kostan |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 13:00 | Сообщение № 48 (130555 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
Цитата mxrtmnv ( ) До этого думал, что по кривоглазости мерещится, что задние колеса домиком. Оказалось, что не мерещилось. Тоже замечал. А вчера увидел то-же на крузе. Успокоился...
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 13:30 | Сообщение № 49 (130556 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kostan ( ) А вчера увидел то-же на крузе. Успокоился... А ведь там наверняка регулируется (все ведущие все-таки). Значит специально так сделано.
худой |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 18:34 | Сообщение № 50 (130558 в абсолютной нумерации) |
чёто не встречался мне Сruzе с полным приводом...
Mavruc |
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 20:48 | Сообщение № 51 (130568 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ) По задней оси по полтора градуса развал намерили. До этого думал, что по кривоглазости мерещится, что задние колеса домиком. Оказалось, что не мерещилось. Так и должно быть. Цитата mxrtmnv ( ) Mavruc, а вот ты про шайбочки писал. Предполагаю, что вставлять их следует между кулаком и цапфой. Реально не сталкивался с таким умельцами? Читал в "За рулём" статью Вайсмана про сход-развал, как они делали на Гетсе после правки деформированной задней балки, расчитывая толщину шайбы по тригнометрическим функциям с использованием таблиц Брадиса. Цитата mxrtmnv ( ) там наверняка регулируется (все ведущие все-таки) Круз Шевроле имеет сзади балку и ничего там не регулируется. Это в лачетти на задней оси схождение регулируется.
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 07:37 | Сообщение № 52 (130584 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) чёто не встречался мне Сruzе с полным приводом... Попутал с кукурузником. (Все о хорошем думаю).
Mavruc |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:48 | Сообщение № 53 (130599 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ) Попутал с кукурузником. А разве у тойты лендкризёр сзади неразрезной мост?
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 13.05.2014, 14:04 | Сообщение № 54 (130605 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) А разве у тойты лендкризёр сзади неразрезной мост? Подозреваю, что зависит от года выпуска.
А, вообще, все какие-то аналогии в названиях: cruiser - cruze tracker - trax
WingZmen |
Дата: Среда, 26.11.2014, 17:45 | Сообщение № 55 (134903 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Заехал в сервис сделать развал схождение, т.к. жрало резину спереди: на левом колесе изнутри, на правом - снаружи + сзади очень сильно жрало резину изнутри на одном колесе, аж корд наружу... Но оказалось, что развал не делают у нас вообще. Только схождение, и только переда. И в базе у них нет ни такумы, ни виванта, ни реззо. Пришлось выбирать "лачетти/нубира" На глаз действительно кажется, что жрущее колесо сзади развалено немного. Но регулировщик мне сказал, что сзади всё "в пределах нормы". А вот спереди схождение сбито было(в развалку колёса были). Разве из-за этого жрётся протектор только по краям? Таким образом я уже до конца убил летние шины (осталось лишь одно целое ), не хочу повторить судьбу с зимними, как быть? Уже совсем теряюсь
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 26.11.2014, 17:49 |
Дата: Среда, 26.11.2014, 22:00 | Сообщение № 56 (134904 в абсолютной нумерации) |
Да так и происходит при нарушенном сходе.
WingZmen |
Дата: Среда, 26.11.2014, 22:19 | Сообщение № 57 (134905 в абсолютной нумерации) |
Максим, спасибо. а с задком как быть? Ведь логика ломается. Углы сзади нормальные, как сказал сервисмэн, а шину кушало. Может шина такая (старенькие уже, кстати, и при этом кумхо)?.
Absolut77 |
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 07:30 | Сообщение № 58 (138133 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.03.2014 Пользователь № 11721 |
Планирую сход.развал сделать. Объясните мне,а то я не понял...получается,что задней оси нам не надо делать??? Только перед??
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 07:42 | Сообщение № 59 (138134 в абсолютной нумерации) |
Регулируется только передняя ось.
Mavruc |
Дата: Вторник, 14.04.2015, 09:27 | Сообщение № 60 (138181 в абсолютной нумерации) |
Absolut77, Сзади только проверяются показатели. Если они выходят за пределы нормы, то это говорит о деформации балки, сайлент-блоков. Их меняют.
