Вторник, 07.01.2025, 03:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Сход-развал или ...
spzabt502 Дата: Суббота, 02.05.2015, 16:12 | Сообщение № 61 (138575 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Можайск
На форуме с 05.03.2015
Пользователь № 22187
И снова здравствуйте. Проблема такого рода - после переобувки на лето заметил что руль стоит слегка криво, градусов на 3-5 по часовой. На скорости по прямой машину не уводит, вибраций нет. Если руль выровнять в движении - машину уводит влево. Недавно, еще на зимней резине менял втулки и стойки СПУ (+ левый наружний шрус), проехал после замены около 2,5тыс. км. Когда менял резину, осмотрел зимнюю - нигде ничего не съело, износ равномерный. И руль вроде ровно стоял.
Что делать? Сход-развал делать, колеса местами поменять, или еще что?
leppa Дата: Суббота, 02.05.2015, 18:56 | Сообщение № 62 (138576 в абсолютной нумерации)
Цитата spzabt502 ()
Что делать?
Вариантов два - забить, как я например, т.к. то же руль уведен на 5-10 градусов и так же по часовой. Если напрягает, то сход развал.
худой Дата: Суббота, 02.05.2015, 19:45 | Сообщение № 63 (138577 в абсолютной нумерации)
первым делом давление в шинах проверить...
seawolf Дата: Суббота, 02.05.2015, 19:59 | Сообщение № 64 (138578 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SPB
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 213
он у меня с самого начала влево повернут (видимо заводская особенность чтобы дилерам денег срубить). Не напрягает никак!
Mavruc Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 23:11 | Сообщение № 65 (138599 в абсолютной нумерации)
Цитата spzabt502 ()
Что делать?
Возможно шина малёхо пошла винтом, маленькую восьмёрочку пишет.
boroda Дата: Суббота, 22.08.2015, 09:37 | Сообщение № 66 (140930 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
После замены резины , поехал делать развал. Стенд показал ,что заднее правое колесо наклонено в верхней части внутрь, развал в красной зоне , левое переднее в красной зоне схождение. После не продолжительных танцев с монтировками и приглашением мастера по ходовой установлено,что просели пружины (сначала думали саленблоки тележки). После замены пружин на усиленные все стало на свои места ,  развал-схождение чуть подправили. Единственная проблема нижние проставки под пружины только на заказ ждать от 7 дней ,поставили старые. Пружины 2шт. - 3т.руб.,  замена- 2т.р. развал с диагностикой -1,3 т.р. и 2 дня ожидания пружин и работы.
leppa Дата: Суббота, 22.08.2015, 10:16 | Сообщение № 67 (140931 в абсолютной нумерации)
А чего решили делать? Чисто для профилактики, или ела резину?
Вот объясните мне бестолковому как на балке можно сделать развал?
Разве что
Цитата boroda ()
После  продолжительных танцев с монтировками
или кувалдой.
По моему развод. У меня вообще зад на погнутых дисках, не балансируются, или с огромным весом, вторую замену резины не парюсь - вибрации нет, не бьет (или не чувствую),  резину не ест.
Mavruc Дата: Понедельник, 24.08.2015, 22:29 | Сообщение № 68 (140969 в абсолютной нумерации)
Под цапфу подкладывать шайбы.
  • Страница 5 из 5
