Воскресенье, 05.01.2025, 08:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 6
Глюканула АБС
Мишаня Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 08:13 | Сообщение № 31 (54811 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.09.2009
Пользователь № 1997
Добрый день! Я в четверг сбил пешехода, когда приехали Гайцы и спросили где тормозной след я им ответил что машина с АВС. Вот теперь сижу и думаю хорошо это или не очень dry
Dmitry Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 16:08 | Сообщение № 32 (54817 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Мишаня, И долго сидеть? (Сразу извеняюсь за глупую шутку).
Я считаю, что АБС полезная вещь. А ДТП случаются как с этой системой, так и без нее. Это инструмент, которым надо уметь пользоваться. Люди и заднему приводу привыкают и отлично себя чувствуют на любой дороге. Лично я вообще тормозам привык не доверять, что меня неоднократно спасало от ДТП. Да и вообще лучше в стоб въехать, чем в порш каен, ведь свою машину ты все равно сам будешь ремонтировать.
Мишаня Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 17:19 | Сообщение № 33 (54821 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1997
Ну я надеюсь на страховую компанию cool
Dmitry Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 22:23 | Сообщение № 34 (54840 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Мишаня, У тябя либо КАСКО либо надежда на свои силы. cool
Nikotin73 Дата: Понедельник, 14.09.2009, 07:02 | Сообщение № 35 (54854 в абсолютной нумерации)
А пешеход-то сильно пострадал?
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Понедельник, 14.09.2009, 07:02
nikolvv Дата: Понедельник, 14.09.2009, 10:04 | Сообщение № 36 (54866 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
у меня след. проблема при попадании колеса на песок или яму срабатывает АБС, но что более страшно для меня так это то что машина ускоряется причем реально слышно как двигатель взвывает может не корректно работает ЭБУ он гад увеличивает газ , может у кого тоже самое или что делать подскажите?
Dmitry Дата: Понедельник, 14.09.2009, 12:24 | Сообщение № 37 (54875 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
nikolvv, Сцепление выжимай cool И тормоз в пол. И как написано в мануале объезжай припятствия
nikolvv Дата: Понедельник, 14.09.2009, 12:49 | Сообщение № 38 (54876 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1096
Quote (Dmitry)
так и происходит, вопрос в том зачем ЭБУ увеличивает обороты двигателя???? Не всегда же сцепление нажимаем например если двигаемся по дороге и надо немного осадить машину, чтоб войти в поворот, и тут 1 колесо попадает в ямку или на песок и что в результате машина как бешеная рвется в перед а не тормозит.
Dmitry Дата: Понедельник, 14.09.2009, 13:50 | Сообщение № 39 (54878 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
nikolvv, Нужно заранее выбирать скоростной режим. Вообщем эт у всех так (наверно). Привыкай или продавай.
nikolvv Дата: Понедельник, 14.09.2009, 13:52 | Сообщение № 40 (54879 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1096
Quote (Dmitry)
про заранее, наверное как с соломой знал где ...
Вот и хотелось узнать у всех так или у меня прошивка такая ???
cyrus Дата: Понедельник, 14.09.2009, 14:00 | Сообщение № 41 (54881 в абсолютной нумерации)
Вообще-то, чтобы при срабатывании АБС поднимались обороты - это неслыхано. Трещит - да, в ногу бьет - да, но чтоб обороты подбрасывать - за 3 года не наблюдал.
dmitriytrop Дата: Понедельник, 14.09.2009, 14:17 | Сообщение № 42 (54883 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Это случается если тормозить не выключая сцепления - это так и есть.
cyrus Дата: Понедельник, 14.09.2009, 14:19 | Сообщение № 43 (54884 в абсолютной нумерации)
Ну если срабатывает АБС - то сцепление выжимать нужно выжимать полностью, это однозначно. А давить на торомоз до упора, медленно, но верно.
vadgorev Дата: Понедельник, 14.09.2009, 14:19 | Сообщение № 44 (54885 в абсолютной нумерации)
Ситуация такая. когда мы нажимаем на газ с помощью тросика окрывается дросельная заслонка, в этоже врея эбу открывает в регуляторе холостого хода заслонку. получается как бы работают две заслонки, одна от педали газа другая от эбу.
Когда мы отпускаем газ, эбу видит что дросельная заслонка закрыта, закрывает заслонку в регуляторе холостого хода.
Но сорость мышления у нашего эбу маленькая. Вот и просходит подброс оборотов.
Еще нюанс, эбу стремится удержать обороты холостого хода,и если мы едем на маленьких оборотах /на холостых или чуть выше/ то при торможение а следствие падение оборотов ниже расчетных холостого хода эбу с помощью регулятора холстого хода газует.
Nikotin73 Дата: Понедельник, 14.09.2009, 18:57 | Сообщение № 45 (54892 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Я так всегда и делал, но недавно, тормозя на "стиральной доске", чуть не въехал в багажник едущему впереди. А вот после того, как аммики заменил, ложных срабатываний не стало. Специально на эту стир. доску ездил проверять.
  • Страница 3 из 6
