Глюканула АБС
dmitriytrop |
Дата: Пятница, 30.10.2009, 16:19 | Сообщение № 61 (58039 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 24.09.2007 Пользователь № 190 |
Quote (spb) пришлось тормазить ручником. надо не теряться и давить на тормоз, помогает, только результат- резкая остановка.
Yurich |
Дата: Суббота, 31.10.2009, 15:56 | Сообщение № 62 (58101 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ивантеевка
На форуме с 15.04.2009 Пользователь № 1682 |
Причём давить не отпуская и сильно. АБС трещит, но замедление ощущается (по ощущениям похоже на авто без вакуумного усилителя тормазов)
cyrus |
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 23:56 | Сообщение № 63 (59373 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Российская Федерация - Москва, Подмосковье, Н.Новгород
На форуме с 04.05.2007 Пользователь № 4 |
Моя эпопея продолжается. Приехал на диагностику АБС сегодня утром (понедельник) в Сферу-Авто. До этого в пятницу помыл машину. Два дня АБС-ка подозрительно не загоралась. Машину оставил в сервисе и ушел на работу. После обеда звонят - АБС протестировали, поснимали колеса - никаких признаков неисправности! Предложили пока поездить еще, а когда загорится - сразу к ним. При этом денег с меня не взяли вообще! Проблему не нашли - денег не берем. Это мне нравится... Мастер к тому же сказал, что сегодня к ним приезжал еще один Реццик с такой же жалобой на АБС. Они его сразу отправили кататься - пока лампочка не загорится... Кстати, Сфера-Авто на самом деле называется Авто-Эра (www.avtoera.ru), а "сферу" они просто арендуют. Только вот абс-диагностика только в будни. А на сайте можно распечатать купон на скидку 5% в выходные.
Дата: Вторник, 10.11.2009, 00:17 | Сообщение № 64 (59376 в абсолютной нумерации) |
Тоже диагностируем и чиним , деньги только за результат берём.
cyrus |
Дата: Среда, 11.11.2009, 11:35 | Сообщение № 65 (59510 в абсолютной нумерации) |
Механик, охотно верю. А слабо поставить диагноз по интернету? Т.к. мотаться в сервис впустую я уже устал... Сегодня вечером завожу - включается АБС. Опять! Проезжаю несколько километров, у сфетофора глушу двигаетль, потом включаю снова через 2 секунды. Лампочка АБС гаснет. Ну и что это было?
weter |
Дата: Среда, 11.11.2009, 11:49 | Сообщение № 66 (59512 в абсолютной нумерации) |
Quote (cyrus) А слабо поставить диагноз по интернету? По интернету я диагноз, конечно, не поставлю. Quote (cyrus) Ну и что это было? Могу предположить что где-то контакт пропадает и найти такой дефект бывает непросто. Как загорится в следующий раз, попробуй пошевелить провода относящиеся к этой ABS., если лампочка погаснет, то хоть место будет локализовано. Тогда в сервисе будет легче разбираться. Иначе можно 100 раз ездить в сервис и там всё будет работать, а только отъехал - опять. По опыту: такие "плавающие" дефекты появляются зачастую в сезонную распутицу (весна-осень) и не только в авто.
Дата: Четверг, 12.11.2009, 00:01 | Сообщение № 67 (59548 в абсолютной нумерации) |
уж если загорелась не глуша сразу на диагностику
cyrus |
Дата: Четверг, 12.11.2009, 00:04 | Сообщение № 68 (59549 в абсолютной нумерации) |
В том-то и дело, что горит совсем недолго. Пока приеду - погаснет...
Alkus |
Дата: Четверг, 12.11.2009, 08:51 | Сообщение № 69 (59556 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (cyrus) В том-то и дело, что горит совсем недолго. Пока приеду - погаснет... подоткните все контакты по пути следования АБС, я уже писал про нервный эл. узел слево в ногах водителя перткните там разьёмы посмотрите может он мхом заросли. У вас помоему явно плохой контакт
cyrus |
Дата: Четверг, 12.11.2009, 10:31 | Сообщение № 70 (59563 в абсолютной нумерации) |
Alkus, да, я залезал и в разъемы под ногой, и в панель предохранителей под капотом. Всё сидит прочно, ничего не болтается. Никаких странностей не заметил...
Alkus |
Дата: Четверг, 12.11.2009, 10:47 | Сообщение № 71 (59566 в абсолютной нумерации) |
Quote (cyrus) Alkus, да, я залезал и в разъемы под ногой, и в панель предохранителей под капотом. Всё сидит прочно, ничего не болтается. Никаких странностей не заметил... значит надо идти по всей цепи в том числе и разёмы на датчиках и т.д. И всё это шевелить надо при горящей лампе АБС
Сообщение отредактировал Alkus - Четверг, 12.11.2009, 10:51 |
cyrus |
Дата: Четверг, 12.11.2009, 10:50 | Сообщение № 72 (59569 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alkus) значит надо идти по всей цепи Я б пошел, да не знаю дороги...
Alkus |
Дата: Четверг, 12.11.2009, 10:54 | Сообщение № 73 (59572 в абсолютной нумерации) |
Quote (cyrus) Я б пошел, да не знаю дороги давай пока по порядку загорелось АБС не глуши остановись, сними заглушку в ногах пошевели всё там - погасла ? Да - ясно где копать. Нет - иди под капот там шевели. Погасло - ясно где копать. Нет - иди к колёсам шевели у датчиков (но это уже наверное сложнее на дороге) У меня было в ногах и на заднем датчике
endo7 |
Дата: Среда, 09.12.2009, 21:19 | Сообщение № 74 (62044 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Тула
На форуме с 17.07.2008 Пользователь № 1058 |
Nikotin73, Извини, а какие аммики ты поставил ? Вперед? Не подскажешь полностью по номеру детали?
cyrus |
Дата: Среда, 09.12.2009, 22:21 | Сообщение № 75 (62055 в абсолютной нумерации) |
Моя АБСка, молчавшая недели две, снова проснулась с первым снегом - загорелась. Однако на 2 день, когда было уже много снега на дороге и скользко, то стала активно работать - на скользкой дороге не дает тормозить. Раз 5 уже за 1 день сработала. Но при этом лампочка не загорается. Вот и пойми ее...
