Воскресенье, 05.01.2025, 07:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 6
Глюканула АБС
Mavruc Дата: Понедельник, 14.09.2009, 22:26 | Сообщение № 46 (54904 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
аммики заменил,
Правильно, нужны жёсткие аммортизаторы.
Yurich Дата: Среда, 16.09.2009, 16:50 | Сообщение № 47 (54967 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
У меня вышеописанный дефект проявился на пробеге около 30000 км. Сегодня АБС сработал при маневрировании задним ходом перед заездом в гараж. Видимо на следующем ТО 75000 задумаюсь о замене аммортизаторов. Но более жёсткие не хочу: управляемость меня и так устраивает, а вот в комфорте подвеска боюсь потеряет.
cyrus Дата: Среда, 28.10.2009, 14:04 | Сообщение № 48 (57826 в абсолютной нумерации)
И вот снова АБС... sad Загорелась - пошел в сервис - сменили передний датчик. Через 2-3 месяца снова горит. В сервисе говорят, что тот же самый датчик. Блин... Снова заменил.
Но через пару дней после сервиса она опять загорается иногда... Заглушишь двигатель, потом заведешь - через пару минут гаснет.
Ну и что делать с этой цветомузыкой? wacko
vadgorev Дата: Среда, 28.10.2009, 14:16 | Сообщение № 49 (57827 в абсолютной нумерации)
В сервис! не шути с тормозами. может так глюануть что машину будешь ручником рстанавливать.
cyrus Дата: Среда, 28.10.2009, 14:30 | Сообщение № 50 (57828 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
В сервис!
Дык только что из сервиса! В этом и дело...
vadgorev Дата: Среда, 28.10.2009, 14:36 | Сообщение № 51 (57829 в абсолютной нумерации)
В другой, или трясти старый.
Alkus Дата: Среда, 28.10.2009, 15:18 | Сообщение № 52 (57840 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Электроника - наука о контактах больше ничего в голову не приходит, да пошевели разьём где предохранители в ногах водителя, там бывает ...
Сообщение отредактировал Alkus - Среда, 28.10.2009, 15:18
cyrus Дата: Среда, 28.10.2009, 16:02 | Сообщение № 53 (57848 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Это где такой? Я имел дело только с предохранителем АБС, который находится в блоке предохранителей под капотом...
Alkus Дата: Среда, 28.10.2009, 16:23 | Сообщение № 54 (57851 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Это где такой?
Блок предохранителей внизу, у левой ноги водителя, когда у меня порвало трубку омывайки заднего стекла, в том месте она туда прыскала и загоралась лампа АБС.
cyrus Дата: Среда, 28.10.2009, 16:34 | Сообщение № 55 (57853 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
А, да, знаю такой. А который провод там отвечает за АБС?
Alkus Дата: Среда, 28.10.2009, 16:53 | Сообщение № 56 (57859 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Не знаю - схему курить надо, пошевели всё подряд :), да шевелить надо когда лампочка горит, потом надо шевелить в районе датчика, вообщем искать где неконтакт
cyrus Дата: Среда, 28.10.2009, 16:54 | Сообщение № 57 (57860 в абсолютной нумерации)
ОК, займусь шевелением...
Yurich Дата: Среда, 28.10.2009, 20:11 | Сообщение № 58 (57883 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Вообще, эти неисправности неявные самые поганые. То горит, то негорит. У себя я заметил особенность - загорается либо после продолжительного толкания в пробках, либо в сырую погоду. Где то контакт балует.
spb Дата: Пятница, 30.10.2009, 15:30 | Сообщение № 59 (58030 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.12.2008
Пользователь № 1382
АБС надо чинить - мне в частном сервисе меняли всё по деталям и блокам пока цветомузыка не закончилась, а именно пока не поменяли датчики АБС на задних колёсах и шланги. А всё из-за того, что на грунтовой дороге с ямами и с камнями на скорости 40км при повороте отказало АБС, точнее сработало sad ) пришлось тормазить ручником. Результат - кювет, но все живы, помятое крыло.
cyrus Дата: Пятница, 30.10.2009, 15:35 | Сообщение № 60 (58031 в абсолютной нумерации)
Quote (spb)
АБС надо чинить
Ну насколько я знаю, там чинить - только менять датчики. Сам блок АБС разве подлежит починке? Его только выбрасывать и новый покупать, вроде бы...
Quote (spb)
Мда, сочувствую! У меня до таких крайностей не доходило...
  • Страница 4 из 6
