Воскресенье, 02.02.2025, 06:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Электроподъемники стекол
RADIST Дата: Суббота, 28.05.2016, 20:30 | Сообщение № 136 (148795 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Кстати! Если просто отключить блок стеклоподъёмника, выдернув из него провода, ни чего не заработает. Нужно восстановить проводку как было до него.
Сообщение отредактировал RADIST - Суббота, 28.05.2016, 20:31
danforth Дата: Вторник, 20.06.2017, 13:13 | Сообщение № 137 (156648 в абсолютной нумерации)
Украина -  Odessa
На форуме с 27.06.2016
Пользователь № 41450
Вышел из машины, вернулся - а стеклоподъемники везде не работают. Ни с одного пульта.
Первым делом проверили предохранители, попереставляли местами. Не помогло.
Читал что может быть обрыв в соединении двери с кузовом где провода проходят. Вскрыли защелку, но провода как новые.
Позвонил в СТО, сказали что в 80% случаев это сгоревший блок управления кнопками и цена на замену 180$.
Знакомый сказал что нужно смотреть "фазу на предохранителе" (хз, я не электрик, может не правильно выразился). Если там плюс, то скорее всего блок сгорел, а если нет, то нужно искать обрыв (или наоборот, потом ещё позвоню ему..). Ещё сказал, что если это блок управления, то они ремонтируются, и что новый смысла покупать нет. В СТО сказали что можно попробовать отремонтировать, но там как получится.
У кого-то есть какие-то советы и идеи, где может быть проблема? Что проверить в первую очередь, и главное как проверить?
Rapidrezzo Дата: Вторник, 20.06.2017, 16:37 | Сообщение № 138 (156649 в абсолютной нумерации)
Цитата danforth ()
Что проверить
Реле в монтажном блоке под капотом.
valkrajushkin Дата: Пятница, 18.01.2019, 21:41 | Сообщение № 139 (165797 в абсолютной нумерации)
парни машинка ночует на стоянке .и вот сегодня с утра обнаружил что заднее правое стекло приоткрыто где то на 7-8 см .что характерно это уже второй аналогичный случай .первый раз думал внучка баловалась .а с нового года езжу один .это что опять провода в двери ? .машина же обесточена .
Механик Дата: Пятница, 18.01.2019, 22:16 | Сообщение № 140 (165798 в абсолютной нумерации)
То есть стекло опустилось когда машина стояла на стоянке?
valkrajushkin Дата: Суббота, 19.01.2019, 13:30 | Сообщение № 141 (165807 в абсолютной нумерации)
да максим выходит так .уходя домой со стоянки. все стёкла были закрыты .все случайные открытия мной исключены.да и повторившийся инцидент один в один .стекло опущено на одно и тоже растояние. как говориться один раз -.может быть случайностью . два раза - наводит на размышление .
Rapidrezzo Дата: Суббота, 19.01.2019, 15:37 | Сообщение № 142 (165808 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, даже трудно представить, как такое возможно, ведь у нас сами по себе стеклоподъемники работать не могут, без включения зажигания. Для начала попробуй заблокировать возможность открытия стекол пассажирских дверей, с кнопки на водительской двери.
valkrajushkin Дата: Суббота, 19.01.2019, 16:02 | Сообщение № 143 (165809 в абсолютной нумерации)
да заблокировал .будем понаблюдать
letun087 Дата: Суббота, 19.01.2019, 17:11 | Сообщение № 144 (165810 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, а доводчиков стекл с памятью у тебя случайно не стоит?
valkrajushkin Дата: Суббота, 19.01.2019, 17:26 | Сообщение № 145 (165811 в абсолютной нумерации)
дим нет .всё штатное .единственное стоит до меня установлена сигналка вояджер .ей и пользуюсь .открываю и закрываю машину . но она ни как не влияет на стеклоподъёмники
goschashepa Дата: Суббота, 19.01.2019, 18:49 | Сообщение № 146 (165812 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, а в этой сигналке,установленной до тебя, нет ли этой функции о которой пишет Дмитрий? Может ты и не знаешь все функции этой сигнализации?
valkrajushkin Дата: Суббота, 19.01.2019, 19:05 | Сообщение № 147 (165813 в абсолютной нумерации)
смотрел информацию в нете .это простая сигнализация с набором стандартных опций .закрыть открыть попищять .
letun087 Дата: Суббота, 19.01.2019, 20:04 | Сообщение № 148 (165814 в абсолютной нумерации)
Могу предположить следующую фигню.Западает клавиша управления именно этим стеклом.
valkrajushkin Дата: Суббота, 19.01.2019, 20:33 | Сообщение № 149 (165815 в абсолютной нумерации)
дим в принципе не исключено . но последние дней 8 с сзади я никого не возил .если сказать что сам случайно ... ? теперь буду как говориться пристально уделять вниманию. копать пока никуда не буду . да и не знаю даже направление и тем не мение всем спасибо ..
letun087 Дата: Суббота, 19.01.2019, 20:52 | Сообщение № 150 (165816 в абсолютной нумерации)
А у вас на Рецциках на водительской сколько кнопок управления?Две,три или пять?
