Среда, 22.01.2025, 10:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Электроподъемники стекол
Рыболов Дата: Суббота, 19.01.2019, 20:54 | Сообщение № 151 (165817 в абсолютной нумерации)
Пять, четыре на двери, одна блркировка.
letun087 Дата: Суббота, 19.01.2019, 21:05 | Сообщение № 152 (165818 в абсолютной нумерации)
Ага,значит как у нас.Тогда надо смотреть кнопку этого стекла именно с водительской двери.Не бывает ли у нее такого что когда ее подержишь в каком то положении а потом отпустив ее,а она остается в том в каком ее держали.И на той двери тоже проверить.Если с одной из кнопок такое происходит,то срабатывает защита
valkrajushkin Дата: Суббота, 19.01.2019, 21:43 | Сообщение № 153 (165819 в абсолютной нумерации)
что то я не понял дим . как её подержать .? стекло же подниматься или опускаться будет
letun087 Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 00:12 | Сообщение № 154 (165820 в абсолютной нумерации)
Кнопка после действия с ней не возвращается в нейтральное положение.А остается в том куда ты ее удерживал
goschashepa Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 03:36 | Сообщение № 155 (165821 в абсолютной нумерации)
У меня  было несколько раз, пока усаживаешься за руль, случайно локтём задеваешь блок этих кнопок и какое нибудь стекло оказывается приоткрытым немного. Особенно зимой, в пуховике.Проверяю постоянно положение стёкол, привычка выработалась.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 20:08 | Сообщение № 156 (165824 в абсолютной нумерации)
goschashepa, опять же вопрос, как это может быть, если ты зажигание еще не включил? Или у тебя автозапуск?
goschashepa Дата: Понедельник, 21.01.2019, 05:14 | Сообщение № 157 (165832 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, Нет, только на работающей машине, маленькое касание кнопок и всё-приоткрылись. Особенно в тёмное время суток. У меня сигналка с автозапуском, но я его давно отключил-не пользуюсь(вытащил ключ из "обходчика").
Alexei Дата: Понедельник, 21.01.2019, 07:02 | Сообщение № 158 (165833 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Тоже так бывало)))
худой Дата: Понедельник, 21.01.2019, 12:47 | Сообщение № 159 (165834 в абсолютной нумерации)
у меня стёкла работают без зажигания...вместо реле стоит перемычка
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 21.01.2019, 21:16 | Сообщение № 160 (165842 в абсолютной нумерации)
худой, У меня так было на четырке, оно может быть и хорошо, но есть и минусы, поэтому оставил штатно.
RADIST Дата: Среда, 11.09.2019, 20:55 | Сообщение № 161 (168964 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Скоро зима, вспомнил о проблеме которая появилась, когда температура ниже -3. Если приопустить задние стекла то они могут и не подняться, причем бывало и так что стекло ни вниз ни вверх не двигается и звуков от работы стеклоподъемника не слышно. А правое еще и перекашивает при подъеме. С передними такого нет.  В чем причина?
Механик Дата: Четверг, 12.09.2019, 07:40 | Сообщение № 162 (168966 в абсолютной нумерации)
То что перстают работать моторы свеклоподъёмников, надо смотреть проводку, а по перекосу стекла, в первую очередь сам механизм свеклоподъёмника.
RADIST Дата: Четверг, 12.09.2019, 20:43 | Сообщение № 163 (168971 в абсолютной нумерации)
Цитата
То что перестают работать моторы свеклоподъёмников, надо смотреть проводку
В водительской двери проводку переделывал. Возникает вопрос, почему в -1 и выше проблем не возникает? Может там смазка дубеет?
Когда моторы все же поднимают стекло, то ощущение такое что им что то мешает, потому что они очень медленно поднимаются, чуть потеплеет и все хорошо.
RADIST Дата: Четверг, 12.09.2019, 20:45 | Сообщение № 164 (168972 в абсолютной нумерации)
Еще вопрос, какая там смазка используется? Если полезу, то заодно и смазку обновлю.
goschashepa Дата: Четверг, 12.09.2019, 20:49 | Сообщение № 165 (168973 в абсолютной нумерации)
Когда взял машину, очень быстро разряжался АКБ-сразу и не понял почему. Через пол года, вместе с электриком решили эту проблему. -- Стояла перемычка на ножках реле--- Стёкла работали без ключа. АКБ пришлось выкинуть и взять новый-Зверь.
