Среда, 22.01.2025, 10:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сколько живет наш аккумулятор?
val1 Дата: Среда, 10.12.2008, 20:45 | Сообщение № 16 (38791 в абсолютной нумерации)
Nikotin73, Я с таким то же в первый раз. Контролировать уровень просто не знаю через что, да и надо ли. Подзаряжал в течении 7-8 часов зарядкой автоматом - живы пока оба, я и аккамулятор biggrin
sinna59, жаль только на приборке нет вольтметра или на худой конец, как на старом москвиче амперметра.
sinna59 Дата: Среда, 10.12.2008, 20:48 | Сообщение № 17 (38793 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
val1, Извини не подумал, не все с мультиметрами "дружат" sad
"старый"
Yakov Дата: Среда, 10.12.2008, 20:54 | Сообщение № 18 (38794 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Nikotin73)
Его что, действительно, не надо проверять на уровень эл-лита
Действительно не надо.
Quote (Nikotin73)
на напряг х.х и прочее
Нуна smile
Quote (Nikotin73)
А подзаряжать-то мона? В смысле: закипит - не взорвется?
Мона. smile Не взорвется.
Quote (Nikotin73)
тупо ждать, когда помрет?
Не, тупить не надо. biggrin
Добавлено (10.12.2008, 20:54)
Quote (val1)
Значится покупай БК, там есть.
val1 Дата: Среда, 10.12.2008, 21:03 | Сообщение № 19 (38795 в абсолютной нумерации)
Yakov,
Quote
Я человек ленивый, почитал уже, как народ с настройками этих БК парится, я уж по деревенски в гаражике Цешкой biggrin biggrin
weter Дата: Среда, 10.12.2008, 21:04 | Сообщение № 20 (38797 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (Nikotin73)
с необслужками как-то не приходилось.......
Тоже первый раз сталкиваюсь, знания теоретические.
Quote (Nikotin73)
Т.к. пробок нет то и электролиту вроде деться некуда.
Quote (Nikotin73)
Там должны стоять предупредительные клапаны.
Yakov Дата: Среда, 10.12.2008, 21:13 | Сообщение № 21 (38799 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (val1)
Для настройки вольтметра ни чего делать не надо. biggrin Просто смотри на цифирки. biggrin
climat Дата: Среда, 10.12.2008, 21:16 | Сообщение № 22 (38800 в абсолютной нумерации)
Тут наверное надо смириться с прогрессом. Нам идут навстречу, облегчая наш труд над "чадом" иль "женой". Просто нам самим трудно смириться, что некоторые вещи приходится воспринимать по другому.
А сейчас, просто поддержи нормальную зарядку, или ... в салон (по идее все проблемы решаться должны там).
Сама идея-то неплохая, как и коммунизм в конечном итоге !
val1 Дата: Среда, 10.12.2008, 21:20 | Сообщение № 23 (38803 в абсолютной нумерации)
Yakov, Ежли использовать БК только как вольтметр - дороговато получится biggrin biggrin
К стати про зарядку аккамулятора. пытался раньше заряжать в гараже и никак не мог понять почему, так полохо идет заряд пока не догадался померить напругу в розетке оказалось 170 -180 вместо 220 и автоматический зарядник практически не тянул. Так эта беда у нас в гаражах постоянно - теперь вожу домой на тележке для перевозки сумок.
kovaler Дата: Среда, 10.12.2008, 21:28 | Сообщение № 24 (38807 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Quote (Nikotin73)
Я вот хоть и старый карась, но с необслужками как-то не приходилось....... так что сильно не пинайте! Его что, действительно, не надо проверять на уровень эл-лита, на напряг х.х и прочее? А подзаряжать-то мона? В смысле: закипит - не взорвется? Или тупо ждать, когда помрет?
Я - такой же карась! Но установлено эмперическим путем, подзаряжать не только можно но и нужно. Я звряжал по 12-15 часов до закипания электролита(реальное бульканье было слышно) и АКБ с боков была теплой. Одно ВАЖНО! Желательно ставить на зарядку если не в гараже, то на лоджии, т.к. при зарядке необслуживаемой батареи электролит видимо через дренажные отверстия начинает реально выделять испарения(щиплет глаза и першит в горле) у всех домочадцев. Поэтому, я ставил аккум на зарядку на лоджии и от греха подальше помещал его в пластмассовый таз, т.к. во всех руководствах по аккумуляторам написано: "может взрываться".
Quote (sinna59)
на не заведенном двигателе - меньше 13 вольт пора на зарядку
Не знаю, у меня с песней заводится при 11.5в. БК "Мультитроникс" перед запуском двигателя показывает как правило не более 11,5 - 11,8в, правда серьезного минуса пока не было. Может я не туда смотрю и не на то ориентирусь. Снимаю с охраны, открываю дверь, закрываю(чтобы погасить свет в салоне) и до включения зажигания и пуска двигателя включаю дисплей пользователя БК и вижу напряжение сначало 12,0-12,5, потом оно постепенно опускается до 11,5 - 11,8в, видимо от включения БК, затем нормальным образом запускаю движок. Все ОК!
Что не так???
Сообщение отредактировал kovaler - Среда, 10.12.2008, 21:39
weter Дата: Среда, 10.12.2008, 22:03 | Сообщение № 25 (38814 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (kovaler)
Сегодня у нас что - рыбный день!? biggrin
Quote (kovaler)
Что не так???
Если коротко - всё правильно. Номинальное напряжение одной банки свинцово-кислотного аккумулятора 2,1 Вольта. Там 6 банок, получается 12,6. Это номинальное напряжение. Оно может отличаться в обе стороны в небольших пределах (не помню точно сколько).
Quote (kovaler)
Не только БК. Вся остальная электронника тоже включилась после включения зажигания, топливный насос и т.д. Поэтому и просело.
Quote (kovaler)
Вот это я хотел, но забыл сказать, когда мы обсуждали пусковое. Как заряжать на ходу через прикуриватель? А газу куда деваться? в салон? Там ведь водород выделяется!
kovaler Дата: Четверг, 11.12.2008, 13:04 | Сообщение № 26 (38864 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Quote (weter)
Все-таки хотелось бы выяснить для себя два вопроса:
1) До какой цифры допустимо отклонение напряжения от номинала для успешного запуска двигателя.
2) После какой цифры отклонения напряжения от номинала желательно уже ставить АКБ на зарядку не смотря на то, что двигатель еще проворачивается и успешно запускается.
Заранее спасибо!
AndrewBJ Дата: Четверг, 11.12.2008, 13:30 | Сообщение № 27 (38868 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (kovaler)
для однозначного ответа сообщи доп данные:
температура на улице
температура охлаждающей жидкости
марка масла в двигателе
пробег после замены масла
марка масла в коробке
температура масла в коробке
макрка свечей
пробег после замены звечей
умеете ли вы заводить двигатель с буксира
ну еще можно пунктов 20 написать
после отвта на все вопросы - посмотри в зеркало и не обижайся biggrin настроение у меня такое, а вопрос по сути не имеет ответа. формально можно завести машину, если хватает питания для компьютера и для зажигания. минимум 7.2 в
а вообщете достаточно заглянуть сюда http://chevy-rezzo.narod.ru/ru....zo.html
сначала в мануал, а потом в форум
Добавлено (11.12.2008, 13:30)
а еще очень полезно узнать что такое ВСТРОЕННЫЙ АРЕОМЕТР. это излечит от второго вопроса
kovaler Дата: Четверг, 11.12.2008, 15:05 | Сообщение № 28 (38879 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Quote (AndrewBJ)
Нормально, какие обиды. smile Тем более я себя позиционирую как чайник, и мне ваш пир ума по поводу электротехники все раавно не понять никогда.
НО! Оценив твой искрометный юмор, я посмотрел таки мануал(после зеркала конечно smile ), по предложенной тобой ссылке, а в нем табличку с техническими характеристиками АКБ и вынес один вульгарный вывод. Приблизительно менее 9,6v летом и менее 8,5v зимой(при -20 градусах, а если холоднее то по моему вообще лучше не ездить) должно вызывать озобоченность рецевода и желание подзарядить ее родимую, не смотря на то, что она еще должна по идее запускать движок.
Повторяю, вывод мой вульгарный и не учитывает несколько десятков дополнительных параметров, которые ты привел изощренно и цинично издеваясь над моим невежеством biggrin
Ну, как тебе такое умозаключение? dry
AndrewBJ Дата: Четверг, 11.12.2008, 15:20 | Сообщение № 29 (38881 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
С первым вопросом - отлично! Сам смотрю в зеркало
а вторая часть
Quote (AndrewBJ)
Quote (kovaler)
это почему? если пробег длинный, да еще в светлое время - нормально она зарадится...
Добавлено (11.12.2008, 15:15)
Quote (kovaler)
логика мне посказывает, что наоборот... sad
Добавлено (11.12.2008, 15:20)
Quote (AndrewBJ)
ВСТРОЕННЫЙ АРЕОМЕТР
это там же , раздел Руководство по техническому обслуживанию ->Двигатель -> ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ->ОПИСАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ->ВСТРОЕННЫЙ АРЕОМЕТР
kovaler Дата: Четверг, 11.12.2008, 15:27 | Сообщение № 30 (38883 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Quote (AndrewBJ)
а вторая часть
Это я еще перевариваю, т.е. в процессе так сказать sad smile
Quote (AndrewBJ)
+1 Все прикидываю на себя, езжу в 95% случаев по городу, не далеко, в плотном потоке, а зимой утром еще, а вечером уже темно.
Quote (AndrewBJ)
Ну посмотри ж таблицу. 9,6v соответствует +21 градусу и выше, а 8.5v -17,8 градусов.
Вроде все правильно wacko . Или мне опять к зеркалу? sad
