Воскресенье, 02.02.2025, 06:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сколько живет наш аккумулятор?
laky76 Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:11 | Сообщение № 196 (117954 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  курган
На форуме с 04.12.2012
Пользователь № 7460
ну вот сходил за акб раззорился купил новый как модный парень привез его на саночках посмотрим сколько проживет он а 74 прийдется оставить интересно какой должен быть гениратор и на какой машине чтоб зарежать такую емкость а наш генератор выше 62 не тянет и то чтоб заряжался 62 обороты должны быть больше 2 тыс
Andy Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:14 | Сообщение № 197 (117955 в абсолютной нумерации)
не важно какой аккум - на холостых и 45 незарядится... А аккум из магазина нужно зарядить сначала или по трассе прогнать пару тройку часиков...
Рыболов Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:27 | Сообщение № 198 (117959 в абсолютной нумерации)
А с чего такая информация??? Или расчеты есть???
Да с чего ты так решил??? Если потребители энергии не задействованы (лампы, обогрев, моторчики и т.д.) куда энергия с генератора девается????
Лосяш.
Andy Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:35 | Сообщение № 199 (117960 в абсолютной нумерации)
biggrin энтропию греет...
а когда такое зимой бывает?
Не путайте максимальный ток, отдаваемый генератором и емкость аккумулятора... Это две большие разницы.
Чтоб аккум заряжался необходимо чтоб напряжение, вырабатываемое генератором, превышало напряжение на аккумуляторе на некоторую величину. А вот от емкости аккум. зависит - как долго он будет заряжаться от данного генератора. Просто напросто - аккум 62 а.ч. будет набирать емкость дольше чем аккум 45 а.ч. Но, и отдавать энергию аккум на 62 а.ч. будет дольше.
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 28.12.2012, 11:41
laky76 Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:39 | Сообщение № 200 (117961 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7460
поездим посмотрим но поле последней зарядки 74 он заряжался малым током 6 часов хватило на 5 дней причем поставив на зарядку он был почти на нуле а вчера в самый неподходящий момент не завелся причем на все потребители музыка видео регестратор навигатор работали отлично да я купил машину осенью сразу не понравился вяый запуск двиготеля
Andy Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:44 | Сообщение № 201 (117962 в абсолютной нумерации)
а вот это однозначно мало . Малым - а на сколько малым? По правилам - зарядный ток = 1/10 емкости, т.е. на твоем 7.2 а и заряжаться минимум с полного разряда должен часов 10-12.
laky76 Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:48 | Сообщение № 202 (117963 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7460
возможно до резо были японские авто там все точно уже проверено не раз какой нужен акб такой и ставь если ставиш емкость больше то все хотя покупая машину с рук надеяться на добрый акб просто наивно
Рыболов Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:49 | Сообщение № 203 (117964 в абсолютной нумерации)
Так никто же с этим и не спорит (у меня по БК до запуска 12.1 - после запуска 14.3-14.5), до включения мощных потребителей зарядка идет в любом случае, а при их включении я еду (по-моему нет смысла стоять на месте с включенными фарами biggrin )
Мне кажется проблемы не с аккумулятором, а с генератором...
Лосяш.
laky76 Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:52 | Сообщение № 204 (117965 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7460
да не хотелось бы такой подарок на новый год
Andy Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:54 | Сообщение № 205 (117966 в абсолютной нумерации)
Цитата (Рыболов)
а с генератором...
надо взять китайский тестер за 150 р и померить напругу на аккум. на ХХ и на оборотах 3000. Сразу все прояснится
laky76 Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:56 | Сообщение № 206 (117967 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7460
ок попробуем
SKYWATCHER Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:15 | Сообщение № 207 (117974 в абсолютной нумерации)
У меня на вид, у аккума боковые стеночки стали полукруглыми - о чём это говорит? Конец приходит? При минус 25 крутил хорошо, стоит родной выпуска 2008.
krok Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:40 | Сообщение № 208 (117975 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
SKYWATCHER, по ездил с таким, потом поменял на доргой японский.
Andy Дата: Пятница, 28.12.2012, 15:15 | Сообщение № 209 (117979 в абсолютной нумерации)
Цитата (SKYWATCHER)
стали полукруглыми
подмерз? газы? biggrin
alex51 Дата: Пятница, 28.12.2012, 16:23 | Сообщение № 210 (117980 в абсолютной нумерации)
Пять с половиной лет. С октября на новом (взял Варту).
