Среда, 22.01.2025, 10:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сколько живет наш аккумулятор?
Alkus Дата: Четверг, 17.03.2011, 14:21 | Сообщение № 181 (89443 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
У меня ежедневный пробег очень скромный. Длительные поездки выпадают нечасто.
у меня до работы 4 км. т.е такой же докторский пробег ... средняя -20 не один месяц :).
Quote (krig)
Померяйте ток утечки (при неработающем двигателе).
угу, с этого надо начинать
climat Дата: Четверг, 17.03.2011, 18:56 | Сообщение № 182 (89453 в абсолютной нумерации)
Ладно, начнем по новому.
Сколько берет зеленый светодиод, чтобы светить через кнопочку управления стеклоподъемником?
krig Дата: Пятница, 18.03.2011, 13:25 | Сообщение № 183 (89531 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 02.02.2011
Пользователь № 4291
Может быть, у человека где-то включен лишний потребитель. Например, концевой выключатель не отключает лампу освещения багажника при его закрытии. Лампа горит всю ночь, и наутро АКБ разряжена. Внешне это не определишь, поэтому и надо измерять ток утечки, чтобы узнать, находится ли он в пределах нормы.
climat Дата: Пятница, 18.03.2011, 22:39 | Сообщение № 184 (89554 в абсолютной нумерации)
Quote (krig)
У меня Реццо шестиметный, отдельное купе для собаки, поэтому полочка из багажника прописалась на четвертом этаже жилого дома. Так что вариант с несанкционированной подсветкой багажника полностью исключен. А вот сигналка с доводчиком стекол, "гребут" прилично. Только светодиоды за час "съедают" 80 mA.
TheEd Дата: Понедельник, 16.05.2011, 11:14 | Сообщение № 185 (92385 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 01.04.2008
Пользователь № 765
Старые обслуживаемые аккумы на запорожце служили по 5 лет.
Н рецо родной прослужил чуть менее 2-х лет sad и потом я пол года пытался его заряить, постоянно прикуривая от добрых людей smile
купил новый (сказали кстати что от джипа подходит), посмотрю сколько прослужит...
мистерНильс Дата: Четверг, 21.07.2011, 21:30 | Сообщение № 186 (95002 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Я свего рекса взял в 2007, сейчас 2011 - АКБ родная. Пока никаких намёков на скорую смерть, хотя (даже при отсутствии оных) уже задумываюсь о приобретении новой, дабы неожиданная кончина батарейки врасплох не застала, поскольку (что ни говори!) четыре года для АКБ - это всё-таки существенный срок. smile
DenDR Дата: Четверг, 21.07.2011, 22:04 | Сообщение № 187 (95003 в абсолютной нумерации)
С 2006 года родной аккум всё ещё тянет... заряжал один раз всего, когда машина простояла месяц в гараже и я не додумался снять клеммы...не сглазить бы
Leon_dp Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:02 | Сообщение № 188 (95009 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3979
С 2006 тоже еще родной тф.тф.тф biggrin
Olga Дата: Вторник, 26.07.2011, 16:13 | Сообщение № 189 (95140 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
Родной
darik Дата: Вторник, 26.07.2011, 18:47 | Сообщение № 190 (95148 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.04.2011
Пользователь № 4451
c 2008 тем более родной, хотя разряжался в ноль уже 2 раза, и после этого после зарядки норм работает smile
Сообщение отредактировал darik - Вторник, 26.07.2011, 18:48
laky76 Дата: Пятница, 28.12.2012, 08:20 | Сообщение № 191 (117937 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  курган
На форуме с 04.12.2012
Пользователь № 7460
подскажите пожайлусто акб каким наминалом лучше ставить у меня стоит 74 с таким купил но помоему великоват генератор не заряжает его полностью по документам должен стоять 55 не слабоват будет
Justin Дата: Пятница, 28.12.2012, 09:00 | Сообщение № 192 (117940 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
нет, не слабоват. ставь 55- вполне достаточно.
по основной нитке темы: автомобиль 2008 г.в. до сих пор родная батарейка. с момента покупки (ноябрь 2011) не заряжал ни разу. после двухнедельных лютых морозов с ночной температурой -40, а дневной- не выше -30 после двухнедельного стояния в капитальном гараже завёлся без проблем с первого раза.
laky76 Дата: Пятница, 28.12.2012, 09:38 | Сообщение № 193 (117943 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7460
спасибо за ответ кстати поставил эл подогрев такая прелесть а с учетом наших курганских морозом
Рыболов Дата: Пятница, 28.12.2012, 09:56 | Сообщение № 194 (117944 в абсолютной нумерации)
Слабоват не будет, но я считаю, что можно и по мощнее (60, 62), генератор работает с избытком - заряжаться будет все равно (даже упомянутый 74-й), лишь бы по размерам влез...
Лосяш.
Justin Дата: Пятница, 28.12.2012, 10:14 | Сообщение № 195 (117949 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
я в морозы не езжу- не хочу издеваться над машинкой. хай в гараже стоит.
от дома до гаража- 10 мин, а от дома до остановки- 4 мин.
