Среда, 22.01.2025, 13:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сколько живет наш аккумулятор?
Alkus Дата: Суббота, 05.03.2011, 09:19 | Сообщение № 151 (88871 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
если сначала открыть водительскую дверь, а потом вытащить ключь то не работает.
И так и так работает ...
у меня родной акум на третий год в -40 (в прошлом году) разрядился .. занёс домой .. зарядил. В этом году осенью предварительно подзарядил .. и пока т.т.т. всё отлично не смотря на морозы и т.д., а это уже 4 зима ... я очень доволен smile
boroda Дата: Суббота, 05.03.2011, 09:50 | Сообщение № 152 (88873 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Quote (sergiH)
Плохо захлопнул дверь да мороз ночью под 25, короче аккумулятор разрядился и замерз
У меня вторую зиму после -20 аккумулятор замерзает weep , но летом отогревается biggrin , и пока работает.
ELLA Дата: Суббота, 05.03.2011, 11:55 | Сообщение № 153 (88879 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 734
у меня родной, осенью разрядил ( музыку целый день гонял) - после зарядки работает всю зиму..но похоже, скоро менять..
Alkus Дата: Суббота, 05.03.2011, 12:13 | Сообщение № 154 (88884 в абсолютной нумерации)
Quote (boroda)
так плотность надо догнать, отдайте хорошему аккумуляторщику пусть обслужит или сами
net10 Дата: Суббота, 05.03.2011, 15:55 | Сообщение № 155 (88896 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Quote (ромчик)
ключ вынимаешь должен гаснуть. чето со схемой не то
Нет у меня такого девайса, кореец однако. Утром решил всетаки попробовать завести, вставил ключ повернул и машинка ожила. Значит самовостановление АКБ работает, завтра в деревню и там накормлю АКБ амперами по полной программе.
Alkus Дата: Среда, 09.03.2011, 11:10 | Сообщение № 156 (89023 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
большой ток не нужен, т.е когда он зарядится, надо пичкать малым током :), тогда может начаться десульфация и восстановление АКБ smile
net10 Дата: Среда, 09.03.2011, 20:41 | Сообщение № 157 (89057 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Quote (Alkus)
Я так и поступил, зарядился нормально.
AlexIz Дата: Четверг, 10.03.2011, 07:33 | Сообщение № 158 (89075 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
у меня тоже кореец, девайс есть. Что-то у тебя не работает, а конкретно блок защиты АКБ. Находится за облицовкой у правой ноги пассажира. Сдерни и снова воткни в него разъём.
krok Дата: Четверг, 10.03.2011, 08:49 | Сообщение № 159 (89079 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
AlexIz, у меня кореец 2008 года (кондей), нет данной функции!
Ел мозг и официалам, думал что они ставя сигналку - отключили, но нет функции. кстати у тестя кореец 2008 года (климат) есть....
Кстати, а подскажите сколько на аккум с генератора должно поступать на холостом ходу (все потребители отключены), у меня 14.36. Включаю все потребители приходит 13.24. Дело в том что аккум потеет, а это напрягает.
Alkus Дата: Четверг, 10.03.2011, 09:10 | Сообщение № 160 (89082 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
зависит от температуры и зарядки акума у меня сейчас после старта 14,7 .. при всех потребителях в районе 14, у тебя вроде тоже всё в пределах нормы
krok Дата: Четверг, 10.03.2011, 09:30 | Сообщение № 161 (89083 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Вот и я думаю, что все внорме, а чтож с аккамулятором-то творится-то???
alexlpt Дата: Четверг, 10.03.2011, 12:20 | Сообщение № 162 (89088 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
120 тыс пробега, 4-й год эксплуатации - аккум родной, пыхтит пока...
krig Дата: Четверг, 10.03.2011, 13:24 | Сообщение № 163 (89092 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 02.02.2011
Пользователь № 4291
Реальный срок службы аккумулятора зависит не только от её качества, но также от условий работы автомобиля и качества обслуживания батареи. Условия работы на автомобиле могут существенно различаться. Например, бывает летняя или круглогодичная его эксплуатация. Среднегодовой пробег колеблется от 6-10 тыс. до 80-120 тыс. километров. При этом могут резко различаться показатели работы электрооборудования, в особенности генератора и регулятора напряжения. Большое значение имеет и режим работы различных потребителей энергии, а также наличие дополнительного (нештатного) электрооборудования. Все это приводит к тому, что фактический срок службы стартерных батарей имеет значительный разброс по величине. Наиболее короткий срок "жизни" у АКБ, установленных на автомобилях, работающих в режиме "такси" - около 1,5 лет. У автомобилей с усредненным режимом эксплуатации (при пробеге 15-20 тыс. км в год) срок работоспособности АКБ может доходить до 4-х лет, но лишь при условии соблюдения требований по обслуживанию. Отдельные батареи на легковых автомобилях успешно работали 6-8 лет.
Сообщение отредактировал krig - Четверг, 10.03.2011, 13:28
AlexIz Дата: Четверг, 10.03.2011, 20:33 | Сообщение № 164 (89108 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
AlexIz, у меня кореец 2008 года (кондей), нет данной функции! Ел мозг и официалам, думал что они ставя сигналку - отключили, но нет функции. кстати у тестя кореец 2008 года (климат) есть.... Кстати, а подскажите сколько на аккум с генератора должно поступать на холостом ходу (все потребители отключены), у меня 14.36. Включаю все потребители приходит 13.24. Дело в том что аккум потеет, а это напрягает.
Кореец с кондёром 2007 года. Напряжение по БК в холодные дни доходит до 14,9.
climat Дата: Пятница, 11.03.2011, 18:50 | Сообщение № 165 (89142 в абсолютной нумерации)
На сайте Varta нашел программку подбора аккума по машинке. Кому интересно пройдитесь по ссылке и узнаете, что советует нам Varta. Еще на одном сайте видел подобное, но проги уж очень похожи. В общем, если хотите - смотрите: http://www.varta-automotive.com/index.php?id=260&L=18
