Среда, 22.01.2025, 17:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сколько живет наш аккумулятор?
алексей728 Дата: Суббота, 29.01.2011, 14:03 | Сообщение № 136 (87117 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Сколько стоит?
В Сургуте мне он обошелся в 3370р.
climat Дата: Суббота, 29.01.2011, 14:09 | Сообщение № 137 (87119 в абсолютной нумерации)
алексей728, Лешь, поздравляю! У меня так не получится, есть "кровососы", поэтому мне лучше аккум отключать при длительной стоянке.
Mavruc Дата: Суббота, 29.01.2011, 18:23 | Сообщение № 138 (87135 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
обошелся в 3370р
wacko
ромчик Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 11:50 | Сообщение № 139 (87169 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
алексей728, а что за трубка привязана к заливной горловине омывайки?
алексей728 Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 13:13 | Сообщение № 140 (87174 в абсолютной нумерации)
Гор
Quote (ромчик)
Заливная горловина на бачок омывателей фар.
алексей728 Дата: Суббота, 19.02.2011, 14:22 | Сообщение № 141 (88140 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
При установке выявился косячок, красная крышка на нашей плюсовой клемме мешала, пришлось её снять.
А без ее на ГТО инспектор не даст талон. В таком случае можно воспользоваться и прикупить в магазинах автозапчасти резиновую защиту плюсовой клеммы. Стоит в пределах 20-40 р.
basargin1967 Дата: Суббота, 19.02.2011, 15:00 | Сообщение № 142 (88144 в абсолютной нумерации)
Худой,
Quote (Худой)
прикалываешься?
Да в нашем мире все может быть biggrin , а клемму закрыть не помешает.
алексей728 Дата: Суббота, 19.02.2011, 15:12 | Сообщение № 143 (88145 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
прикалываешься?
Не, даже и в мыслях не было. Просто на рабочей волге прошлой весной когда проходил ТО Мент меня только из-за защиты клеммы и отправил на устранение и выстоять еще одну очередь. Я тогда думал что он прикалывается, а нет при детальном прочтении как его там ну листа осмотра , нашел пункт о защите плюсовой клеммы и неподвижном креплении аккумулятора . Так что я по своему опыту рекомендую прикупить и установить, а то гаишник приколется и отправит в конец очереди на ГТО.
Алекс77 Дата: Суббота, 19.02.2011, 22:08 | Сообщение № 144 (88173 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Три дня назад утром было под 25 мороза и акб укнув разок замер. Кажется пришел и ему срок, так я тогда подумал, спасибо соседу по стогянке дал старенький акб он и завел сразу и до вечера ездил, пока свой заряжал. Моему 4,5 года эксплуотации и 146 тыс пробега, но заряжал так как понял причину разряда, оставил свет в салоне включенным, из-за диммера не понял что он включен, щас заряженный заводит по утрам и -30 ему не по чем.
Quote (Худой)
Когда акб снимал на морозе она отвалилась сама не выдержала пластмасса мороза нашего
sergiH Дата: Среда, 23.02.2011, 09:28 | Сообщение № 145 (88383 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Павловск
На форуме с 11.04.2008
Пользователь № 800
Плохо захлопнул дверь да мороз ночью под 25, короче аккумулятор разрядился и замерз sad
Батареи хана, или еще поживет? жду советов и комментариев
net10 Дата: Среда, 23.02.2011, 09:33 | Сообщение № 146 (88384 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
sergiH, Выбросить всегда успеешь, в тепленькое место его, что-бы расстаял, а затем качественно зарядить.
orgishe Дата: Четверг, 24.02.2011, 12:44 | Сообщение № 147 (88430 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
отогрей и заряди. в прошлом году на новогодние морозы за 40 разрядился в нуль за 10 дней, даже схватывать стартер не пробовал. сутки грел, полсуток заряжал, до сих пор езжу во все морозы заводится с брелка.
net10 Дата: Пятница, 04.03.2011, 21:54 | Сообщение № 148 (88853 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Вот сегодня и я попал. В 11 часов припарковался около работы, а в 19 ч. подошел к машине она не реагирует на брелок, оказывается забыл выключить ближний свет. Добрые люди дали прикурить, доехал до дома, а вот завтра утром наверное придется ехать на работу на автобусе, а вечером тащить домой чтобы зарадить.
ромчик Дата: Пятница, 04.03.2011, 22:50 | Сообщение № 149 (88858 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
Quote (net10)
ключ вынимаешь должен гаснуть. чето со схемой не то
kons20 Дата: Суббота, 05.03.2011, 07:40 | Сообщение № 150 (88863 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
если сначала открыть водительскую дверь, а потом вытащить ключь то не работает.
