Среда, 22.01.2025, 11:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Вопрос про сигнализацию.
AlexIz Дата: Вторник, 27.09.2011, 22:00 | Сообщение № 106 (97348 в абсолютной нумерации)
Quote (ZHEKA)
Не подскажете точки подключения (провода) на реле стартера , тахометра и ACC . Заранее благодарен
Для автозапуска надо обходить иммобилайзер. Полученное удовольствие от автозапуска не сравнится с гемороем по решению первой проблемы.
ZHEKA Дата: Среда, 28.09.2011, 10:24 | Сообщение № 107 (97361 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Автозапуск необходим только в зимнее время на случай сильных морозов .Так что ключик второй можно временно в машинке заныкать.А с подключением разобрался ,посмотрел по схеме .Подключатся к замку зажигания.Или еще нашел в инете можно подключится к блоку штатной сигнализации.
AlRight Дата: Среда, 28.09.2011, 13:58 | Сообщение № 108 (97372 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 15.07.2010
Пользователь № 3777
после покупки уже второй (б/у) машины намеренно отключаю автозапуск, установленный пред.хоз-ом - убираю "обходчик".
Сам я при запуске всегда (рефлекс уже) выжимаю сцепление - чтоб стартеру ещё и в КПП масло не месить. И второй ключ - дома, а не в качестве добровольной помощи недоброжелателю в машине.
AlexIz Дата: Среда, 28.09.2011, 19:46 | Сообщение № 109 (97390 в абсолютной нумерации)
Quote (AlRight)
полностью поддерживаю
ZHEKA Дата: Вторник, 04.10.2011, 20:27 | Сообщение № 110 (97639 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Подключил сегодня сигу , автозапуск работает , но только с вплотную прижатым к замку зажигания ключом . Неужели такая слабая чувствительность датчика иммобилайзера ?
AlexIz Дата: Вторник, 04.10.2011, 21:34 | Сообщение № 111 (97645 в абсолютной нумерации)
Quote (ZHEKA)
Ну, это и правильно в смысле безопасности. Если иммо будет стрелять на несколько метров, то и считать код можно на этом расстоянии не сильно заморачиваясь.
ZHEKA Дата: Среда, 05.10.2011, 07:10 | Сообщение № 112 (97659 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Тоже верно.Нашел решение этой проблемы на этом форуме.
Сообщение отредактировал ZHEKA - Среда, 05.10.2011, 21:17
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
