Среда, 22.01.2025, 10:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Вопрос про сигнализацию.
Alice Дата: Понедельник, 18.06.2007, 16:39 | Сообщение № 1 (1891 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
У меня установлена простенькая сигналка Scherif Jungle. Хочу запрограммировать ее на то, чтобы при включении зажигания автоматически блокировались все двери. Пробовал по руководству по эксплуатации, но ничего не получается. У меня такое подозрение что я не могу нажать на кнопку Valet. Я выполняю описанные в руководстве действия, а мне в ответ - ничего. Может быть для этого (блокировки дверей) нужно дополнительно установить чего-то или куда-нибудь подсоединиться?
И еще один вопрос из той же "оперы" - можно ли на нашей машинке с пульта сигнализации отдельно открывать багажник без открытия дверей.
Сообщение отредактировал Alice - Понедельник, 18.06.2007, 16:40
booroondook Дата: Понедельник, 18.06.2007, 20:08 | Сообщение № 2 (1900 в абсолютной нумерации)
Quote (Alice)
Кто сигнализацию устанавливал? Могли не полностью подсоединить, поэтому не все функции задействованы. Короче, надо спрашивать установщиков.
Quote (Alice)
Готового ответа нет.
Все зависит от того, как монтировать сигнализацию. Если просто запараллелить штатный ЦЗ (что, как правило, дилеры и делают - им-то лишь бы попроще), то такой функции не будет.
А если подойти к вопросу вдумчиво и творчески, отделить логически замок пятой двери от ЦЗ (поставить диодную развязку, чтобы сохранить штатное открытие, и т.д.), то, пожалуй, можно.
Alice Дата: Вторник, 19.06.2007, 10:02 | Сообщение № 3 (1920 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Спасибо, booroondook. Сигнализацию ставили в салоне. Видимо, не все подключили.
Добавлено (19.06.2007, 10:02)
А можно ли где-нибудь найти инструкцию по установке сигнализации, чтобы посмотреть все ли подключили или нет?
booroondook Дата: Вторник, 19.06.2007, 11:00 | Сообщение № 4 (1924 в абсолютной нумерации)
Quote (Alice)
Вот здесь
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheriff/m-sheriff.html
расписаны какие-то "Шерифы", но конкретно твоего нет - видимо, новая модель, а на сайте сведения старые.
А родную инструкцию от сигналки разве тебе сервисмены не оставили?
brival Дата: Вторник, 19.06.2007, 11:00 | Сообщение № 5 (1925 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Alice)
Можно поискать в интернете, например здесь.
http://www.auto-set.ru/
Единственное, Scherif Jungle, скорее всего продается только в автосалоны (есть такие программы например), и надо посмотреть аналог.
Alice Дата: Вторник, 19.06.2007, 12:10 | Сообщение № 6 (1933 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 10
Мне в салоне отдали руководство по эксплуатации сигнализации, а в нём ничего про установку нет.
Добавлено (19.06.2007, 12:10)
Спасибо brival, по твоей ссылке нашел инструкцию по установке. Буду разбираться.
эксперт Дата: Четверг, 20.09.2007, 22:40 | Сообщение № 7 (5209 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 85
вопрос по установке второй сигнализации( я имею ввиду после штатной т.е. имобилайзера и ЦЗ), каким образом подключать её к центральному замку и что будет с имобилайзером, извините если задаю глупые вопросы wink
booroondook Дата: Пятница, 21.09.2007, 06:31 | Сообщение № 8 (5215 в абсолютной нумерации)
Quote (эксперт)
Вот здесь можно почитать о подключении к ЦЗ (на нашей машине отрицательное управление ЦЗ):
http://www.autoelectric.ru/advices/doorlock/doorlock.htm
А с иммобилайзером ничего не будет при грамотном подключении.
эксперт Дата: Понедельник, 24.09.2007, 23:06 | Сообщение № 9 (5335 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 85
спасибо большое, о великий и всёзнающий booroondook
Доберман Дата: Понедельник, 24.09.2007, 23:18 | Сообщение № 10 (5339 в абсолютной нумерации)
Quote (эксперт)
Эксперт зачот
AndrewBJ Дата: Вторник, 25.09.2007, 10:38 | Сообщение № 11 (5353 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
эксперт, "извините если задаю глупые вопросы "
Ник смени..., шучу, а может и не шучу.
эксперт Дата: Вторник, 25.09.2007, 23:33 | Сообщение № 12 (5393 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 85
а чем Вам не нравится мой ник hello
rafiskhaliullin Дата: Понедельник, 12.11.2007, 14:32 | Сообщение № 13 (8525 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 11.11.2007
Пользователь № 262
подскажите,как к штатной сигналке подключить сирену
zhukov Дата: Вторник, 13.11.2007, 20:00 | Сообщение № 14 (8653 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  пермь
Пользователь № 261
как к штатной сигналке подключить сирену?должна же быть возможность.
жуков
Demos Дата: Вторник, 13.11.2007, 20:27 | Сообщение № 15 (8662 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Да можно, уже где-то писалось, где находится этот разъем, вот схема, можешь поискать сам:
ЗЫ: что-то сразу два человека с Перми задают один и тот же вопрос...
Сообщение отредактировал Demos - Вторник, 13.11.2007, 20:37
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
