Среда, 22.01.2025, 10:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Вопрос про сигнализацию.
Бородатый Дата: Пятница, 14.03.2008, 04:07 | Сообщение № 31 (15356 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Munkustrap)
а т ов мануале по сигналке стоит написано кучища датчиков....но что то срабатывает только один, тот который рядом с водительской дверью...
значит так поставили установщики, по-деревенски запихав все датчики в одно место, т.к. возиться было неохота, да и им так проще smile
konnmor Дата: Пятница, 14.03.2008, 10:21 | Сообщение № 32 (15370 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Samara
На форуме с 13.02.2008
Пользователь № 429
Quote (teplo777)
Уважаемый rafiskhaliullin !! Не парься так!!! Я пошел в автомаг и купил колокольчик за 160 р. !! Поставил в штатно предназначенное место под левой фарой, рядом с разъемом!!!!
А что если пойти по еще более простому пути, ничего не покупать, а подключить к разъему штатный звуковой сигнал?
Добавлено (14.03.2008, 10:21)
Судя по схемам, можно перемкнуть контакты 6 разъемов С212 и С214, тогда штатная сигналка будет включать реле штатного звукового сигнала.
vladadmin Дата: Пятница, 14.03.2008, 10:39 | Сообщение № 33 (15374 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (konnmor)
а с чего вы взяли что есть штатная сигналка? включать сигнал она будет только при открытии замка. датчика удара и объема все-равно нет.
kons20 Дата: Пятница, 14.03.2008, 10:41 | Сообщение № 34 (15376 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
не получится сигналка штатная замыкается по минусу а звуковой сигнал замыкается по плюсу
konnmor Дата: Пятница, 14.03.2008, 10:46 | Сообщение № 35 (15380 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 429
Quote (kons20)
Так я же потом написал, что замыкать надо не сам сигнал, а его реле. Оно то как раз замыкается по минусу.
Добавлено (14.03.2008, 10:46)
Quote (vladadmin)
Для многих этого достаточно.
teplo777 Дата: Пятница, 14.03.2008, 10:48 | Сообщение № 36 (15381 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
В этом случае при сработке будет просто звук сигнала без остановки...Всякие трели и разные хрю-хрю - это возможности колокольчика... Там при сработке на контакте появляется +12 в и висит там до сброса....
konnmor Дата: Пятница, 14.03.2008, 10:51 | Сообщение № 37 (15383 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 429
Quote (teplo777)
Кстати, а как происходит сброс штатной сигналки? Пока с пульта не выключишь? Или тайм-аут какой нибудь все же есть?
Munkustrap Дата: Пятница, 14.03.2008, 17:07 | Сообщение № 38 (15434 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
Quote (Бородатый)
эт, а мне показывлаи они тама стоит один, сказали мол где крутить, чтобы настраивать чувствительность....
вот гады, наверное себе захапали....а я блин 14 кусков им отвалил....
Zerro Дата: Вторник, 25.03.2008, 21:35 | Сообщение № 39 (17099 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 495
Я хочу попробовать поставить сигналку самостоятельно. Может кто нибудь подсказать, стоит это делать или лутьше отогнать машину электрикам? Делал кто это или нет??? За ранее спасибо.... cool
vladadmin Дата: Вторник, 25.03.2008, 21:44 | Сообщение № 40 (17100 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Zerro, имхо с такими вопросами лучше отдать машину электрикам. Для начала найди где-нибудь инструкцию по установке от любой сигналки, посмотри схему. Если будет все более-менее понятно - попробуй поставить сам.
booroondook Дата: Вторник, 25.03.2008, 21:54 | Сообщение № 41 (17105 в абсолютной нумерации)
Quote (Zerro)
Хммм.... Интересный вопрос. Тут все зависит от навыков и опыта. Я в свое время ставил раза три сигнализацию на ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 - в принципе, ничего сложного - главное, это хорошенько замаскировать провода.
Вообще, тут палка о двух концах.
С одной стороны, профессионалы (особенно, сертифицированные) поставят сигнализацию так, что гарантийщики не придерутся, если что.
Но с другой стороны, они сделают все примитивно - например, вместо того, чтобы провести к концевику каждой двери провода от сигналки, они просто прицепят их на штатный сигнализатор открытых дверей. И блок сигналки не замаскируют, а подсунут куда-нибудь не очень далеко. Короче, они не ищут сложностей, а надо бы.
vadgorev Дата: Вторник, 25.03.2008, 23:07 | Сообщение № 42 (17129 в абсолютной нумерации)
Всем привет. кто нибуть задумывался датчик обьема установиить к штатной сигнализации?
mail Дата: Четверг, 03.04.2008, 15:49 | Сообщение № 43 (18210 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г.Балашиха Московской обл.
На форуме с 02.04.2008
Пользователь № 768
Кто нибудь знает есть ли в штатной сигнализации датчик удара и можно ли его активировать? Может как то задействуется датчик неровной дороги?
WWW
booroondook Дата: Четверг, 03.04.2008, 16:48 | Сообщение № 44 (18213 в абсолютной нумерации)
Quote (mail)
Нет
Wader Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 00:35 | Сообщение № 45 (18404 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Quote (Munkustrap)
У меня стоит сигнализация StarLine с обратной связью....вот меня интересует возможно ли сделат ьтак чтобы определенная комбинация кнопок заводила машину и закрывала двери, чтобы можно было потома прийти и сесть в тепленькую машину....кстати сколько датчиков удара должно стоять по всей машине?только один?а т ов мануале по сигналке стоит написано кучища датчиков....но что то срабатывает только один, тот который рядом с водительской дверью...
У меня тоже StarLine и наблюдаю такой глюк: иногда есть звуковое подтверждение снятия-постановки на сигналку, а иногда нет. Глюк или чего-то я не то делаю?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
