Среда, 22.01.2025, 11:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Вопрос про сигнализацию.
rafiskhaliullin Дата: Среда, 14.11.2007, 08:55 | Сообщение № 16 (8710 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 11.11.2007
Пользователь № 262
Quote (Demos)
Да можно, уже где-то писалось, где находится этот разъем, вот схема, можешь поискать сам:
спасибо за схему.есть специальный разъём?всё таки где он находится?
dmitriytrop Дата: Среда, 14.11.2007, 11:22 | Сообщение № 17 (8737 в абсолютной нумерации)
Вроде гдето в углу болтается разъем с двумя контактами ближе к лобовому стеклу, под капотом я имею ввиду вот только не помню справо или слева, на Авео у друга подключено было к клаксону.
Yakov Дата: Среда, 14.11.2007, 12:55 | Сообщение № 18 (8750 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Где-то на форуме писали,что этот разъем находится под левой фарой.
dmitriytrop Дата: Среда, 14.11.2007, 13:57 | Сообщение № 19 (8762 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
под левой фарой.
подлевой фарой разъем ля дополнительного вентилятора не путайте yes
rafiskhaliullin Дата: Среда, 14.11.2007, 18:17 | Сообщение № 20 (8808 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 262
нашёл разъём под капотом под левой фарой.проверили.для подключения сирены.спасибо.электрики оф.диллера(ДАВ-авто)утверждали,что подключить сирену невозможно.
Alber Дата: Среда, 14.11.2007, 19:19 | Сообщение № 21 (8812 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Quote (rafiskhaliullin)
Запишем в мемориз
Эх дороги!
brival Дата: Среда, 14.11.2007, 20:31 | Сообщение № 22 (8825 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Я писал об этом разъем, еще на старом форуме. Слева по ходу движения где-то в районе АКБ. Провода по цвету не помню, то ли один из них розовый то ли ораньжевый.
rafiskhaliullin Дата: Четверг, 22.11.2007, 05:08 | Сообщение № 23 (9308 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 262
хочу подключить заводскую сирену к штатной сигнализации.диллер просит за заказ бешенные деньги.может кто подскажет адрес интернет магазина?кат.№ детали 96342729.
teplo777 Дата: Четверг, 22.11.2007, 06:32 | Сообщение № 24 (9309 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Привет!!
Уважаемый rafiskhaliullin !! Не парься так!!! Я пошел в автомаг и купил колокольчик за 160 р. !! Поставил в штатно предназначенное место под левой фарой, рядом с разъемом!!!! Пусть любой эксперт докажет, что такой колокольчик выведет из строя всю электрику!!! Бред!!!
RONDO Дата: Пятница, 21.12.2007, 00:14 | Сообщение № 25 (10619 в абсолютной нумерации)
Извините,я не понял,при наличии штатной /без сирены/ ставят ещё одну сигналку но с сиреной,скакой целью?
rafiskhaliullin Дата: Пятница, 21.12.2007, 05:22 | Сообщение № 26 (10620 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 262
Quote (RONDO)
штатная сигналка самая простая,действует только на открывание дверей,копота и багажника.Зато никто не покопался своими шаловливыми ручонками в электрике.По мне достаточно заводской.Если грамотные жулики захотят угнать машину,никакая сигнализация не поможет.
Leonides Дата: Пятница, 21.12.2007, 19:01 | Сообщение № 27 (10660 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Quote (brival)
Так все-таки можно подключит к ШТАТНОМУ имобилайзеру СИРЕНУ что-бы срабатывало хотя бы на открывание дверей? Сам я находил эти разъемы и подключал к ним сирену: тишина.
Если у кого получилось с подключением отпишите пожалуйста по подробнее. Я думаю многим будет интересно.
Сообщение отредактировал Leonides - Пятница, 21.12.2007, 19:02
rafiskhaliullin Дата: Пятница, 21.12.2007, 21:33 | Сообщение № 28 (10672 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 262
Quote (Leonides)
Подключили,работает.Поменяй полярность подключения сирены.Было так-же,поменяли контакты местами-заработало
teplo777 Дата: Понедельник, 24.12.2007, 06:23 | Сообщение № 29 (10742 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
Quote (Leonides)
Всем привет!! Я сделал это!!! Проверять работу следует так: Установил все, открыл капот, нажал рукой на конечник капота, закрыл машину с помощью кнопки на ключе и далее отпустил конечник!!!! результат не заставит себя ждать!!! Либо поставить на охрану предварительно отпустив стекло, а затем открыть ее рукой из салона!!!! Манипуляции с ключем не заставят ее срабатывать!!!
Munkustrap Дата: Четверг, 13.03.2008, 19:02 | Сообщение № 30 (15290 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
У меня стоит сигнализация StarLine с обратной связью....вот меня интересует возможно ли сделат ьтак чтобы определенная комбинация кнопок заводила машину и закрывала двери, чтобы можно было потома прийти и сесть в тепленькую машину....кстати сколько датчиков удара должно стоять по всей машине?только один?
а т ов мануале по сигналке стоит написано кучища датчиков....но что то срабатывает только один, тот который рядом с водительской дверью...
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
