Среда, 22.01.2025, 10:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Вопрос про сигнализацию.
Vadimovich Дата: Четверг, 04.02.2010, 21:00 | Сообщение № 91 (66322 в абсолютной нумерации)
Нашёл от M- и S-серий, но похоже датчики у всех одинаковы( если они есть).
Регулировочный винт хорошо видно.
Прикрепления: 2158614.jpg (32.3 Kb)
Stiv40 Дата: Суббота, 06.02.2010, 09:20 | Сообщение № 92 (66411 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Спасибо! Вот теперь наглядно видно что мне нужно искать. А регулировка - это под фигурную отвертку которая?
Vadimovich Дата: Суббота, 06.02.2010, 10:23 | Сообщение № 93 (66414 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Да, если нужна инструкция к сигналке, могу скинуть на почту. bye
Stiv40 Дата: Суббота, 06.02.2010, 10:46 | Сообщение № 94 (66415 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Спасибо, инструкцию есть у меня.
ОСД-2507 Дата: Суббота, 06.02.2010, 18:44 | Сообщение № 95 (66428 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
сегодня столкнулся с такой мулькой штатной сигнализации, при закрытии центрального замка с пульта на ключе ЦЗ срабатывает, но не мигают один раз поворотники, при открытии все штатно открываются замки и два раза мигает сигналка. У кого была похожая проблема,что может быть? повторил раз пять, но проблема осталась
basargin1967 Дата: Суббота, 06.02.2010, 18:49 | Сообщение № 96 (66429 в абсолютной нумерации)
ОСД-2507, У товарища была подобная фигня, правда на другой машине, вообще ничего не мигало. Сняли клемму АКБ на пару минут и снова надели, проблема ушла, попробуй.
ОСД-2507 Дата: Суббота, 06.02.2010, 18:51 | Сообщение № 97 (66430 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
интересная мысль, спасибо, завтра попробую
vadgorev Дата: Суббота, 06.02.2010, 21:32 | Сообщение № 98 (66433 в абсолютной нумерации)
Quote (ОСД-2507)
Если хоть одна из дверей полностью не закрыта, то штатная сигнализация на закрытие не мигнет. а на открытие мигнет два раза.
ОСД-2507 Дата: Суббота, 06.02.2010, 22:44 | Сообщение № 99 (66448 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
на щитке сигнализации открытых дверей нет, а это у меня работает достаточно четко и потом когда первый раз не замигало я обошел проверил все двери были закрыты
vadgorev Дата: Суббота, 06.02.2010, 23:32 | Сообщение № 100 (66455 в абсолютной нумерации)
Возможно из разряда неисправностей, когда при закрытие одна сторона поворотов остается светить, только у тебя наоборот, видимо реле хандрить.
Stiv40 Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 11:45 | Сообщение № 101 (66469 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Vadimovich, Нашёл вчера, благодаря твоей картинке, под рулевой колонкой, покрутил чуть, сейчас пойду за машиной и услышу результат, отпишусь потом, помогло или нет.
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 19:29 | Сообщение № 102 (66490 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
сегодня разрулил проблему, полное перезакрытие дверей не помогло, тогда снял с аккумулятора минусовую клему минуты на три, когда вновь подключил заработало в штатном режиме, всем спасибо за советы.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 19:33 | Сообщение № 103 (66491 в абсолютной нумерации)
ОСД-2507, Ну вот, "ларчик просто открывался", а попробуй в сервис обратится, могут и на бабки развести.
Stiv40 Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 21:00 | Сообщение № 104 (66507 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
И у меня всё наладилось, перестала орать сигналка
ZHEKA Дата: Вторник, 27.09.2011, 19:52 | Сообщение № 105 (97342 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Всем привет ! Имею установленную сигналку с поддержкой запуска двигателя . Но не подключены на ней провода непосредственно для автозапуска . Не подскажете точки подключения (провода) на реле стартера , тахометра и ACC . Заранее благодарен
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
