Среда, 22.01.2025, 13:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос про сигнализацию.
Uriy Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 02:02 | Сообщение № 61 (37954 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.09.2007
Пользователь № 171
Quote (val1)
сиренку saturn bs-515 с дополнительным автономеым питанием, а это еще 2 провода + триггер и - триггер
Обычно у таких сирен Красный и черный провода - соответственно + и - постоянного питания соответственно, а белый и голубой - + триггер и - триггер это управление от сигнализации (используется тот, который нужен). Как видно на схеме в начале поста штатная сигналка управляет "-". Т.е. нужно от сирены красный на "+" (оранжевый на разъеме), черный "-" (можно на корпус автомобиля), голубой (если память не изменяет) на зеленый на разъеме, ну а оставшийся белый просто заизолировать.
Сообщение отредактировал Uriy - Воскресенье, 30.11.2008, 02:05
val1 Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 15:22 | Сообщение № 62 (37974 в абсолютной нумерации)
Uriy, Спасибо, очень точно все описано. Жаль не успел прочитать, сэкономил бы уйму времени. Только что закончил. Дошел до этой схемы опытным путем и большим напряжением оставшихся извилин (плохо быть темным в электрике). Работает отлично.
А подробная инструкция надеюсь понадобится тем, кто захочет поставить сиренку с автономным питанием.
vadgorev Дата: Суббота, 07.02.2009, 13:28 | Сообщение № 63 (42901 в абсолютной нумерации)
поставил себе сигнализацию сам. Просто и без затей, мне нужен брелок с обратной связью, Когда покупал машину и узнал сколько у них стоит сига и установка волосы дыбом встали, сказал что сам поставлю, мне говорят низя я им а вы ее найдите сначала это первое, а второе докажите что самостоятельная установка повлияла на работоспособность машины или привела к поломке!
Подключил сигнализацию к концевикам двери, датчик удара, и вместо зажигания подключился к габаритам.
Штатная сига сама по себе, доп сига сама по себе, но приходится нажимать кнопки и на ключе и на брелке.
Неудобно но и устойчивость к вскрытию машины выше.
Когда отдавал машину на ТО забыл убрать брелок сиги, никто ничего по поводу доп. сиги. не спросил.
В свое время работал на автосервисе ГАЗ авто электриком. Если претензий к электрооборудованию не было от клиента то мне все равно где и кто ставил сигнализацию, если были вопросы к электрооборудованию и касалось сигнализации или при установке сиги что то повредили, то тут подымался вопрос кто ставил и где. Но даже если ставили не офицалы то машину с гарантии не снимали просто ремонт за счет клиента.
К примеру на машине установили сигу, а проводом прижали общий пук проводов к железному краю обшивки и со временем протерло изоляцию и коротнуло. Клиент оплачивал ремонт.
dadnep Дата: Понедельник, 18.05.2009, 23:38 | Сообщение № 64 (48400 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2008
Пользователь № 536
Коллеги, прошу помощи, На моей REZZO установлена сигнализация Alligator . При постановке на охрану перестали запираться двери. Это проблема связи с ЦЗ или результат рукоблудства с брелком? Честно говоря, я даже не смог найти эту кнопку Valet. Как хоть она выглядит? И где искать сам блок сигнализации . Куда его обычно прячут?
Vadimovich Дата: Понедельник, 18.05.2009, 23:53 | Сообщение № 65 (48401 в абсолютной нумерации)
Сними с сигналки и пользуйся родным ключом с кнопками ЦЗ. Блок сигналки под торпедо(обычно), а где "волшебная" кнопка-х.з. Найдёшь блок сигналки и по проводу......
dadnep Дата: Вторник, 19.05.2009, 00:05 | Сообщение № 66 (48403 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 536
Quote (Vadimovich)
К сожалению на моих родных ключах никаких кнопок нет. У меня машинка старая корейская 2005 года.
vadgorev Дата: Вторник, 19.05.2009, 00:33 | Сообщение № 67 (48404 в абсолютной нумерации)
Quote (dadnep)
Быстрее и проще заехать в автосервис или гаражному "дяде Ваня", если сигнализацию ставили два дня ничего не найдешь, если ставили за пол дня ищи блок сигнализации.
dadnep Дата: Вторник, 19.05.2009, 00:46 | Сообщение № 68 (48405 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 536
К "дяде Ване" с сигнализацией я не рискую обращаться. Если не найду сам блок и кнопку то поеду к официалам, там где её и ставили. Спасибо за ответ
Stiv40 Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 22:00 | Сообщение № 69 (65970 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Ребята!!! Кто подскажет? Как ударили морозы, стала по ночам орать сигналка, и главное один цикл проорёт и всё как не бывало. Что может быть такое, можно ли самому это исправить, или нужно к сигнальщикам ехать?
AlexIz Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 22:16 | Сообщение № 70 (65977 в абсолютной нумерации)
Какая зона орет? Дверь? Удар?
Stiv40 Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 22:23 | Сообщение № 71 (65979 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
AlexIz, Удар
Vadimovich Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 22:33 | Сообщение № 72 (65982 в абсолютной нумерации)
ИМХО, кузов "тащит" на морозе, срабатывает датчик удара, можно уменьшить чувствительность датчика.
Штуша-Кутуша Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 22:39 | Сообщение № 73 (65983 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2009
Пользователь № 1957
Vadimovich, согласен, еще надо посмотреть, где установлен датчик удара. У меня на ВАЗ была аналогичная ситуация. Так вот на этом самом ВАЗе криворукие установщики сигнализаций датчик удара установили на пластмассовую панель. Перенес датчик на кузов (на металл) все прошло.
AlexIz Дата: Понедельник, 01.02.2010, 07:22 | Сообщение № 74 (65990 в абсолютной нумерации)
Соглашусь с вышеизложенным. smile
Stiv40 Дата: Понедельник, 01.02.2010, 11:37 | Сообщение № 75 (66001 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Спасибо конечно всем откликнувшимся на мою проблему. Вот теперь бы узнать как он выглядит этот датчик и где он стоит.
