Среда, 22.01.2025, 14:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вопрос про сигнализацию.
Wader Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 23:49 | Сообщение № 46 (18462 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
Quote (B_Pablo)
А на одну и ту-же кнопку нажимаешь?У меня: кнопка 1 внятие-постановка со звуковым сигналом.кнопка 2 снятие постановка без звукового сигнала (с отключением датчика удара)
На одну и ту же...Ничего понять не могу. Сегодня вообще полностью на бесшумный режим встала(( При включенной сигналке открыл дверь ключом - заорал только брелок((
dimonich Дата: Суббота, 12.04.2008, 17:08 | Сообщение № 47 (19216 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Всем привет! Подскажите всё знающие! Сигналка Шерхан-5, есть инструкция по установке, и нет по эксплуатации, как и что включается, как настраивается, какие комбинации кнопок для чего? А то на брелке есть часы, а как их настроить не знаю sad , как включается (настраивается) запуск по таймеру, как отключить датчик удара и качения, когда в машине остается ребенок? и т.д....
MorAlex Дата: Суббота, 12.04.2008, 22:54 | Сообщение № 48 (19253 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (dimonich)
Вообще-то странно: как так нет? Если не отдали после установки - требуйте (мне вот не отдали инструкцию по установке: приехал, возмутился - сразу отдали, сказали что просто забыли). cool
zsq Дата: Четверг, 14.08.2008, 15:10 | Сообщение № 49 (27669 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2008
Пользователь № 1111
Ребята у диллера очень дорого ставить сигналку плюс к ней сказали ещё ставить модуль обхода иммобилайзера и заказывать ключ болванку. Посоветуйте мастера, подешевле и покачественее установку. И ещё гарантия остается или слетает на электрику? Ещё парктроник неплохо бы. Посоветуйте чайнику. Желательно САО, СЗАО. Спасибо.
lvz65 Дата: Четверг, 14.08.2008, 15:28 | Сообщение № 50 (27672 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
zsq, Крик души понятен, только на кой овощ ключ - болванка? Или это Московские понты?
Quote (zsq)
Резо или Рецо?
Стесняюсь напомнить, в слове "пицца" тоже две Z...
zsq Дата: Четверг, 14.08.2008, 16:20 | Сообщение № 51 (27675 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
ключ-болванка якобы ( как объяснили в салоне) для выключения иммобилайзера во время автозапуска.
...Пишем то две, а произносим одну)
Сообщение отредактировал zsq - Четверг, 14.08.2008, 16:22
lvz65 Дата: Четверг, 14.08.2008, 18:34 | Сообщение № 52 (27680 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
А у нас делают проще: чип из ключа ставят около замка зажигания, под кожухом конечно, и всё. Только зря Вы это, с гарантии попрут однозначно, да и при всём тупорыльи салонных электриков у них есть один плюс: опыт. Особенности есть у каждой машины, а у них рука боле - менее набита. К тому же ставить модуль обхода иммобилайзера придётся всё равно. На Rezzo я с дуру и с барского плеча поставил Magicar A, с модулем закрытия стёкол, обошлось это ровнёхонько в 15000 рубликов. Использую сигналку процентов на 10, остальное для красоты. Много сигналок куда дешевле и практичнее, не экономте на спичках.
zsq Дата: Четверг, 14.08.2008, 20:36 | Сообщение № 53 (27682 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
если б 15000 я б только "за", но мне за всю эту сигнализацию с модулем и ключом 25000 запросили...
lvz65 Дата: Пятница, 15.08.2008, 10:36 | Сообщение № 54 (27715 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
zsq, surprised Однако... Московская наценка... Обычно выбор салона, куда относишь рублики, в немалой степени опредкляется и ценой прибамбасов (нужных и не очень). В наших диких краях выбор скуден (мягко говоря), а в первопристольной - выберай - не хочу! Похоже не всё впорядке в вашем королевстве... smile
avaz12 Дата: Понедельник, 18.08.2008, 20:17 | Сообщение № 55 (27846 в абсолютной нумерации)
Узбекистан -  Ташкент
На форуме с 18.08.2008
Пользователь № 1126
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как соединить сервопривод к замку водительской двери. Центральный замок заводской. Сервопривода в водительской двери нет. Под каким углом и куда крепить.
val1 Дата: Среда, 26.11.2008, 21:24 | Сообщение № 56 (37711 в абсолютной нумерации)
Коллеги, кто устанавливал сирену к штатной сигналке или кто понимает как это правильно сделать.
Есть несколтько вопросов:
1. Как подключали к самому разъему? (есть лив продаже к нему "папа" или его надо срезать и на добрую скрутку)
2. Подтащили мне сиренку saturn bs-515 с дополнительным автономеым питанием, а это еще 2 провода + триггер и - триггер (так написано на сиренке) как я понимаю это питание встроенного аккамулятора. Вопрос можно ли его запитать также совместно с основными проводами чере штатный разъем с учетом, что в разъеме оранжевй это +, а зеленый это минус?
3. Не смог разглядеть - отверстия под крепления сирены за левой фарой они с резьбой или как?
sinna59 Дата: Среда, 26.11.2008, 22:28 | Сообщение № 57 (37735 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
1. Провода облуживаешь и с небольшим натягом вставляешь, не надо резать разьем.
2. Я купил колокол за 130 р.
3. Сними аккумулятор, так гораздо удобней, увидишь два отверстия с резьбой М6 примо под фарой, для крепления сирены хватит и одного.
"старый"
val1 Дата: Среда, 26.11.2008, 22:45 | Сообщение № 58 (37738 в абсолютной нумерации)
sinna59,
Спасибо, по пунктам 1,3 понял. Еще бы с завязкой доп. проводов (от встроенного аккамулятора) разобраться.
Что касается сиренки, человек отдал неиспользованную, а дареному коню в зубы (точнее провода) не смотрят.
sinna59 Дата: Четверг, 27.11.2008, 16:59 | Сообщение № 59 (37807 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
По 2 пункту, честно говоря несталкивался, смею предположить при подаче напряжения на провода сирена заорет и будет орать при отключении питания. Чтобы она замолчала необходимо подать второй импульс. На что штатная сигнализация не способна. Интересно! Попробуй по эксперементировать на аккумуляторе. Возможно понадобится менять полярность.
Добавлено (27.11.2008, 16:59)
в довесок провод с зеленой полосой - минус.
"старый"
val1 Дата: Четверг, 27.11.2008, 21:23 | Сообщение № 60 (37823 в абсолютной нумерации)
sinna59, Спасибо в субботу погоняю по всякому, прежде чем намертво крепиь.
