Среда, 22.01.2025, 07:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 7
  • 7
Показания датчика уровня топлива
Spayk Дата: Пятница, 10.04.2020, 16:36 | Сообщение № 91 (171072 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  брянск
На форуме с 11.04.2017
Пользователь № 47919
Добрый день подскажите пожалуйста. У меня вот такой же бензонасос. Висит стрелка на нуле либо поднимается но одно деление.
Я доставал бензонасос проверил дорожки терморезистор,и поплавок, все рабочее проводка целая.
Короче по неопытности взял поставил его обратно  не поключив его к разъму что бы проверить работоспособность указателя на панели.
Вопрос такой как проверить работоспособность указателя через разъем на модуле бензонасоса что под лючком либо через разъем С901 под баком снизу который является продолжением разъема на модуле бензонасоса. Какие провода перемкнуть или на массу приложить что бы проверить лампу и указатель на панели! Спасибо заранее! Обратите внимание что к резистору припаяно 2 провода (модули есть разные)
Сообщение отредактировал Spayk - Пятница, 10.04.2020, 16:39
leppa Дата: Суббота, 11.04.2020, 09:11 | Сообщение № 92 (171073 в абсолютной нумерации)
Как проверяли -  Визуально или с помощью прибора?
Spayk Дата: Суббота, 11.04.2020, 22:29 | Сообщение № 93 (171085 в абсолютной нумерации)
Окажите содествие, по ссылке все данные по проверке ДУТ
https://ibb.co/album/nx4bwF
Сообщение отредактировал Spayk - Воскресенье, 12.04.2020, 21:03
Born2Run Дата: Понедельник, 11.05.2020, 16:25 | Сообщение № 94 (171354 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Цитата Spayk ()
Так же датчик себя ведёт. Есть решение?
Механик Дата: Понедельник, 11.05.2020, 23:26 | Сообщение № 95 (171363 в абсолютной нумерации)
На сколько я понял его письмо в личке, у него проблема в ЭБУ двигателя после аварии.
ЭБУ ремонтировали, там пайка после отошла. А указатель уровня топлива сигнал идёт через эбу.
rmsn8 Дата: Вторник, 12.05.2020, 11:19 | Сообщение № 96 (171368 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим, погляди плиз в ЛС. я ещё в марте написал Вам про ТО.
  • Страница 7 из 7
  • 7
