Пятница, 10.01.2025, 06:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
Pacak Дата: Пятница, 27.03.2009, 20:22 | Сообщение № 151 (45467 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Quote (AlexIz)
Другой вариант - обеспечить вентиляцию, т.е. тупо проковырять дырку Третий вариант, обратиться в сервис.
хорошее предложение, сначала накавырять дырок а затем ехать на сервис по гарантии biggrin
AlexIz Дата: Пятница, 27.03.2009, 20:33 | Сообщение № 152 (45468 в абсолютной нумерации)
Quote (Pacak)
Вообще - то, я перечислял варианты, а не последовательность действий. cool
volgodonsk Дата: Суббота, 04.04.2009, 21:41 | Сообщение № 153 (45657 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Волгодонск
На форуме с 03.02.2009
Пользователь № 1463
Здравствуйте,Форумчане. 3 месяца назад приобрели ДЭУ Такума 1.8 2002 г.в. в обмен на другое авто.Автомобилем очень доволен. За рулем отец. Ездил за 300 км, забыл выключить фары в итоге "сдох" аккумулятор. До этого были японские авто, они при выходе с включенном светом включали звуковой сигнал. А здесь есть такое?
И второй вопрос : что можно "сделать" с подсветкой багажника ,чтобы она была управляема. Может от другого авто.поставить? а то постоянно горит свет в багажнике при открытой любой двери.
Заранее благодарен.:)
Андрей из Волгодонска
Владимир_36 Дата: Суббота, 04.04.2009, 21:46 | Сообщение № 154 (45658 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Quote (volgodonsk)
В наших машинках так:
1. когда ключ зажигания вытаскиваешь - все гаснет
2. Если включен свет и глушишь движок, не вытаскивая ключ из замка - остаются гореть только габариты и противотуманки(если они были включены)
Но наши машинки не 2002 года, а 2004 как минимум. У большинства форумчан вообще от 2006 и моложе.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
volgodonsk Дата: Суббота, 04.04.2009, 22:00 | Сообщение № 155 (45659 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1463
Спасибо.
Но все-таки, фары не гаснут.
Отец снимает клему аккумулятора на ночью Но это не есть верно, как я считаю.
Может можно как-то помочь.
smile
Владимир_36 Дата: Суббота, 04.04.2009, 22:28 | Сообщение № 156 (45660 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
м-м-м-м.. Не понял сути проблемы.
Даже если все потребители выключены - аккумулятор все равно разряжается?
Если да- ищите утечки. Или аккумулятор совсем мертвый.
Добавлено (04.04.2009, 22:28)
Quote (Владимир_36)
Не проще ли фары выключить?
climat Дата: Суббота, 04.04.2009, 23:02 | Сообщение № 157 (45663 в абсолютной нумерации)
volgodonsk, Привет землякам! Судя по всему твои проблемы являются так сказать оригинальным случаем, подавляющее большинство имеет Реццики и Такумы более позднего дня рождения. Посему и решать надо эти вопросы оригинально: где-то и по Нексиям и Эсперо да Нубирам форумам побродить, а может и свое что-нибудь придумать. Нерешаемых проблем в принципе не бывает. Удачи!
brival Дата: Суббота, 04.04.2009, 23:34 | Сообщение № 158 (45664 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (vinni)
Помогите. Патеют противотуманки, обе сразу, что делать? Под замену? Машина еще на гарантии
Попробуйте добраться до фары. Сзади есть трубочка резиновая - это вентиляционное отверстие. У меня они были заткнуты поролоном. Если тоже заткнуты, освободите отверстие. У меня после этого фары запотевать перестали.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 05.04.2009, 17:14 | Сообщение № 159 (45671 в абсолютной нумерации)
Quote (vinni)
Вот блин! Два года езжу - и ни разу не взглянул на противотуманки............... Может тоже потеют? Или "патеют"?!
vinni Дата: Четверг, 09.04.2009, 10:46 | Сообщение № 160 (45851 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1439
Quote (Nikotin73)
"патеют"
НУ как у вас не знаю, а мои Патеют smile
2brival и Худой
Про паралон и отверстия спасибо, посмотрю как время будет. А то я водитель иномарок начинающий smile Чуть что сразу в сервис smile
AlexIz Дата: Четверг, 09.04.2009, 19:44 | Сообщение № 161 (45892 в абсолютной нумерации)
Сгорела лампочка в фаре. Стоял Филипс+80. Пошел в магазин покупать. Комплект стоит 1200 руб. surprised Засунул жабу в... Но в следующий раз, думаю, поставлю ксенон, цены сравниваются. sad
Yakov Дата: Пятница, 10.04.2009, 16:02 | Сообщение № 162 (45943 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (AlexIz)
У меня сгорела вторая sad (интервал между перегораниями лампочек одна неделя. Практически одновременно.)
Quote (AlexIz)
Quote (AlexIz)
+1
Алекс Дата: Суббота, 11.04.2009, 17:52 | Сообщение № 163 (46015 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
Начитался тут на форуме biggrin - вот заменил оптику на Philips Xtrem Power +80 1000руб - вот вечером протестирую, а родные у моего Реззо - OSRAM. Сейчас копаю в интернете инфу про Philips Xtrem Power http://www.colt-club.ru/forum/index.php?showtopic=10601
Добавлено (11.04.2009, 17:52)
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=17153 с фотками
Сообщение отредактировал Алекс - Суббота, 11.04.2009, 18:58
vit Дата: Понедельник, 20.04.2009, 10:12 | Сообщение № 164 (46632 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 26
Сегодня утром обнаружился глюк.
При открывании водительской двери плафон в салоне и индикатор открытой двери не загорается, но фары при этом гаснут при вынутом ключе. Кнопку проверил, работает. С Другими дверями всё нормально. Полтергейст какой то. Думаю что гдето контакт пропал, но где, по схемам посмотрел не должно так быть. Может кто знает где искать?? wacko
volgodonsk Дата: Понедельник, 25.05.2009, 09:01 | Сообщение № 165 (49040 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1463
Худой, Добрый день. А какой плафон можно поставить в багажник? От какого авто? Заранее благодарен. Андрей.
