Пятница, 10.01.2025, 06:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
kuparos Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 23:32 | Сообщение № 136 (40136 в абсолютной нумерации)
Не паникуй. Просто не попали фиксаторы в свои места или уплотнитель подвернулся.
cyrus Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 23:33 | Сообщение № 137 (40137 в абсолютной нумерации)
Мда, я тоже в прошлом году менял и тоже в мороз. Но вроде всё нормально работало. Были трудности с начальным выкручиванием, а назад всё просто....
kuparos Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 23:36 | Сообщение № 138 (40138 в абсолютной нумерации)
Крышку если вверх ногами пытаться поставить, то не получится.
Doc Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 23:51 | Сообщение № 139 (40140 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 28
Спасибо!
Вроде, крышку верх ногами поставить невозможно. А где там уплотнитель и как он выглядит? Как считаете, может помочь включение фар и прогрев заглушки?
kuparos Дата: Понедельник, 29.12.2008, 00:03 | Сообщение № 140 (40142 в абсолютной нумерации)
Quote (Doc)
Можно. Там три фиксатора.
kuparos Дата: Понедельник, 29.12.2008, 00:05 | Сообщение № 141 (40143 в абсолютной нумерации)
Quote (Doc)
А уплотнитель в крышке - резинка круглого сечения.
Doc Дата: Понедельник, 29.12.2008, 00:06 | Сообщение № 142 (40144 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 28
Еще раз спасибо за советы. Завтра попробую еще раз!
climat Дата: Понедельник, 29.12.2008, 20:03 | Сообщение № 143 (40182 в абсолютной нумерации)
Doc, Ответа нет! Судя по-всему Doc уехал, будем надеяться, что колпак сел на место. smile
Doc Дата: Понедельник, 29.12.2008, 21:17 | Сообщение № 144 (40185 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 28
Вот и не правы! Я здесь, раз обещал написать smile
Спасибо за совет, действительно дело в прокладке. Только она не мешала, ее не было на месте fool
Вчера в сумерках она выпала из колпака, поэтому колпак не садился. Сегодня замена двух ламп и вставка колпаков заняла минуты три. Еще раз спасибо. Всех-всех с Новым Годом!
volgodonsk Дата: Вторник, 03.02.2009, 08:54 | Сообщение № 145 (42617 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Волгодонск
На форуме с 03.02.2009
Пользователь № 1463
Спасибо
vinni Дата: Четверг, 26.03.2009, 09:59 | Сообщение № 146 (45401 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1439
Помогите. Патеют противотуманки, обе сразу, что делать?
Под замену? Машина еще на гарантии
Pacak Дата: Четверг, 26.03.2009, 22:16 | Сообщение № 147 (45430 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Quote (vinni)
если на гарантии какие проблемы? к доктору а уж исходя из того что там скажут думать.
AlexIz Дата: Четверг, 26.03.2009, 22:19 | Сообщение № 148 (45431 в абсолютной нумерации)
Quote (vinni)
Под замену?
Ну уж, что так радикально? Потеют, значит в них попала вода и ей некуда деться. smile Потеет холодное стекло, когда на него попадает водяной пар нагретый лампой. Моё мнение надо разобрать фару, желательно в сухую погоду, тщательно высушить внтренности и собрать. При надлежащей герметизации дефект должен пропасть. Другой вариант - обеспечить вентиляцию, т.е. тупо проковырять дырку smile Третий вариант, обратиться в сервис. И, наконец, четвёртый, не заморачиваться, если, конечно, дорожные условия не требуют включения противотуманных фар достаточно часто ( ст.19 ПДД) biggrin
Dmitry Дата: Четверг, 26.03.2009, 22:28 | Сообщение № 149 (45433 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Quote (vinni)
Помогите. Патеют противотуманки, обе сразу, что делать? Под замену? Машина еще на гарантии
У меня на девятке китайские противотуманки потели и ничего страшного. Светили также лампочки не горели. Может не стоит заморачиваться? А если все на герметик посадишь, то потом для себя геморой можешь найти.
vinni Дата: Пятница, 27.03.2009, 14:31 | Сообщение № 150 (45462 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1439
Pacak, AlexIz, Dmitry,
Спасибо за советы.
Принял решение не заморачиваться пока лето не наступит smile там видно будет smile
