Пятница, 10.01.2025, 11:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
nash Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 20:50 | Сообщение № 106 (35553 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 444
Сегодня поменя лампы ближнего света (наши слепые) на Philips 3-х цветные (см сайт Philips). на месте лучьше, в дороге не смотрел. Потом напишу.
Бородатый Дата: Среда, 12.11.2008, 11:58 | Сообщение № 107 (36067 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
кто какие лампы ставил на фары и каков эффект? а то не хватает освещения, полазил по тестам и отзывам, пока склоняюсь к Philips +30%, General Electric +60% ... только вот в нашем городе такие не найти, все стандартные только... коллега по работе на Реццо тоже уже 3 комплекта поменял, не доволен
cyrus Дата: Среда, 12.11.2008, 12:31 | Сообщение № 108 (36074 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
к Philips +30%,
Вот такие я ставил. Стало заметно лучше, только свет не желтый у них (как у родных), а белый.
booroondook Дата: Среда, 12.11.2008, 13:04 | Сообщение № 109 (36077 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Вот такие я ставил.
А у меня такие (или похожие на такие - уж не вспомню) успели сгореть, после них сгорели еще одни (помню, что были какие-то дешевые, но нужно было срочно заменить) - и я откопал в кладовке ранее снятые "родные". Вот теперь снова с ними езжу.
ALEX Дата: Среда, 12.11.2008, 16:55 | Сообщение № 110 (36116 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 44
ставил себе такие. Сильно ярче чем штатные, тоже кстати OSRAM.
http://www.osram-auto.ru/page789....BREAKER
только живут меньше штатных, но для долгой работы есть другие серии.
Доберман Дата: Среда, 12.11.2008, 16:57 | Сообщение № 111 (36117 в абсолютной нумерации)
и я с филипса на них перебрался biggrin
climat Дата: Среда, 12.11.2008, 20:04 | Сообщение № 112 (36130 в абсолютной нумерации)
Podvodnik, А что за фрукт был до "Би ксенона"
climat Дата: Среда, 12.11.2008, 20:17 | Сообщение № 113 (36133 в абсолютной нумерации)
Podvodnik, А Филипс + 50 чем не устроил?
climat Дата: Среда, 12.11.2008, 20:38 | Сообщение № 114 (36142 в абсолютной нумерации)
Podvodnik,
Quote
на дальнем стоял ксенон
Настоящий , высоковольтный? (Поясню На "предыдущей, также" у меня стоял псевдоксенон, с изображением какого-то орла на коробке. В принципе свет был белый (холодный) вполне достаточный при сухой погоде, а учитывая интенсивность движения дальним все меньше и меньше приходилось пользоваться. НО ! Как только дождь - для меня мука. Сейчас на Реццике стоят родные, вроде пока хватает, но по дождливой погоде и в ночь, почти не приходилось еще ездить. А орла я брал годков девять назад. Что теперь брать ?)
Alber Дата: Среда, 12.11.2008, 20:41 | Сообщение № 115 (36143 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
nash, Где отчет твоих Филипсах, вопрос многих волнующий, родной свет слабоват.
Эх дороги!
val1 Дата: Среда, 12.11.2008, 21:07 | Сообщение № 116 (36148 в абсолютной нумерации)
Поменял родные на Филипс +50. Доволен. осещенность дороги значительно лучше, чем на родных. Но надо учитывать один аспект (как объяснил продавец, на мой взгляд толковый) Филипсы с + бывают разные - есть с "желтым" светом, есть с "белым". С "белым" лучше в сухую, а в дождь не фонтан. У меня с "желтым", опробовал при разной погоде - устраивает. по долговечности ничего не скажу - стоят всего три месяца.
climat Дата: Среда, 12.11.2008, 21:27 | Сообщение № 117 (36149 в абсолютной нумерации)
val1, Смотрю все склоняются к голландцам, будем искать (т.е. экспериментировать). Просьба - по отчетам в скором времени не наседать. Кризис все-таки!!!
booroondook Дата: Среда, 12.11.2008, 22:02 | Сообщение № 118 (36154 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
Голландские лампы, немецкие лампы - все сделано в Китае (перефразируя персонажа из фильма "Армагеддон") biggrin
val1 Дата: Среда, 12.11.2008, 22:17 | Сообщение № 119 (36157 в абсолютной нумерации)
booroondook, Согласен. Но интересно где сделаны были мои родные лампы, которые я снял с Рецика? Разглядывал даже под лупой - вообще никакой маркировки.
AlexIz Дата: Четверг, 13.11.2008, 08:00 | Сообщение № 120 (36188 в абсолютной нумерации)
У меня Филипс +80. Нормально. Но на днях сел в Авео, так там и на штатных прекрасно светит. Это у нас какие то проблемы с фарами. sad
