Пятница, 10.01.2025, 16:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
Апешка Дата: Воскресенье, 04.05.2008, 21:43 | Сообщение № 91 (21129 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2007
Пользователь № 323
Беглым поиском темы про "отключение подсветки богажника"-ни чего не нашёл.
Поделитесь опытом, как отключали: если снимали плафон, то каким образом или на него отдельный предохранитель имеется (какой номер)????????
Каждый может ошибаться!
Desant Дата: Пятница, 20.06.2008, 01:27 | Сообщение № 92 (24715 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.06.2008
Пользователь № 989
К теме о снятии заднего фонаря: тяну, а он не снимается, а сильнее тянуть страшно вдруг что сломаю. Что делать?
Добавлено (20.06.2008, 01:27)
И еще вопрос за полторы недели стоянки на новой, нормально закрытой, машине в ноль разрядился аккумулятор - даже ц.з. не работал. Из-за чего-бы это?
averianov
cyrus Дата: Пятница, 20.06.2008, 10:20 | Сообщение № 93 (24740 в абсолютной нумерации)
Quote (Pacak)
Апешка, поищи получше, делали это. Точно делал Booroondook. И еще несколько человек. У меня руки так и не дошли...
Alex_D Дата: Пятница, 20.06.2008, 11:30 | Сообщение № 94 (24757 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Апешка, http://www.rezzoclub.ru/forum/11-147-3
Desant, http://www.rezzoclub.ru/forum/11-147-1
Старый_волк Дата: Пятница, 20.06.2008, 15:50 | Сообщение № 95 (24783 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бор Нижегородской обл.
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 903
Quote (Desant)
Было тоже самое. И подцепить не за что, и тянуть страшно. Когда с помощью какой-то матери все-таки снял, оказалось, что тянуть надо строго назад. Там два пластмассовых штыря направляющих. Так что если аккуратно...
alex51 Дата: Пятница, 20.06.2008, 22:28 | Сообщение № 96 (24806 в абсолютной нумерации)
Quote (Старый_волк)
Тяни сильнее, там по центру два пистона (разумно конечно)
Лёлик Дата: Понедельник, 06.10.2008, 09:48 | Сообщение № 97 (31887 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2008
Пользователь № 1131
Форумчане, кто может подскажите. После того как съездили на ТО, обратили внимание, что в бардочке постоянно горит лампочка. Т.е. она горит когда ключ вставлен в зажигание, а когда ключ вытаскиваешь, то гаснет. Разве так и должно быть или все-таки, что-то не то?
Wadjara Дата: Понедельник, 06.10.2008, 09:54 | Сообщение № 98 (31890 в абсолютной нумерации)
Лёлик, по логике вещей
Quote
что-то не то
. Должен быть концевой выключатель (что-то типа кнопочки), который замыкает + на корпус через лампочку.
Лёлик Дата: Понедельник, 06.10.2008, 10:04 | Сообщение № 99 (31892 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1131
Wadjara, если я правильно поняла, надо съездить в сервис пусть по гарантии ремонтирую?
Wadjara Дата: Понедельник, 06.10.2008, 10:24 | Сообщение № 100 (31903 в абсолютной нумерации)
Лёлик, ну если самой лениво посмотреть, то конечно в сервис. А каким сервисом пользуетесь? Уж не нашим ли Шевроле-Подольск?
Лёлик Дата: Понедельник, 06.10.2008, 10:28 | Сообщение № 101 (31904 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1131
Да, именно им, а что? Насамом деле только что посмотрели, нашли, что когда меняли фильтра, отошел контакт.
Wadjara Дата: Понедельник, 06.10.2008, 10:41 | Сообщение № 102 (31909 в абсолютной нумерации)
Так значит сами сделали! biggrin
А по второму вопросу-хотел узнать мнение о ТО у них, только не в этой ветке. cry
bavav Дата: Пятница, 17.10.2008, 05:39 | Сообщение № 103 (33548 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.09.2008
Пользователь № 1196
Заменил штатные галогеновые лампы на PHILIPS VisionPlus +50%, качество освещения дороги увеличилось очень заметно.
ovomaxat Дата: Среда, 05.11.2008, 13:18 | Сообщение № 104 (35110 в абсолютной нумерации)
Решил поставить светодиоды в плафон салона. Ничего, прикольно получилось.
booroondook Дата: Среда, 05.11.2008, 13:27 | Сообщение № 105 (35112 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Красивенько! Что-то такое инопланетное....
