Вторник, 07.01.2025, 18:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
Alex_D Дата: Среда, 02.12.2009, 13:40 | Сообщение № 241 (61386 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Параллельно соединенные диоды не получится надежно запитать через 1 сопротивление. Поскольку их характеристики немного отличаются друг от друга, то и напряжение будет распределяться не поровну. А после того, как сгорит 1-2 диода начнутся более сильные перекосы с повышенным напряжением и вся эта конструкция завершит свое существование.
Или непараллельное соединение или отдельный блок питания на 3 В.
Alex_D Дата: Среда, 02.12.2009, 13:53 | Сообщение № 242 (61388 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
booze biggrin
Vadimovich Дата: Среда, 02.12.2009, 20:37 | Сообщение № 243 (61444 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Ужасти какие! cry Жаль днём некогда было...
Ом с Кирхгофом тихо курят в сторонке! wink
Сообщение отредактировал Vadimovich - Среда, 02.12.2009, 20:57
AlexIz Дата: Среда, 02.12.2009, 21:05 | Сообщение № 244 (61451 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
Ужасти какие! Жаль днём некогда было... Ом с Кирхгофом тихо курят в сторонке!
Да, ладно, не придирайся к словам. Главное вывод правильный. biggrin
weter Дата: Среда, 02.12.2009, 21:15 | Сообщение № 245 (61453 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Ну чесссссслово не придидаюсь! Но ставить резистор в наше время - это как пользоваться пейджером. Тратить энергию, заботливо сохраненную нашим аккумулятором, на нагрев резистора и обогрев воздуха...? Надо ставить стабилизатор тока, элементная база позволяет.
Alex_D Дата: Четверг, 03.12.2009, 10:38 | Сообщение № 246 (61518 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Стабилизатор тока решает проблему для одного светодиода. А для рассматриваемого случая (речь шла о питании кучки параллельно соединенных диодов) лучше стабилизатор напряжения, но тоже не оптимальный вариант. Оптимального варианта для указанных ограничений "...всё уже собрано по параллельной схеме, разборка и перепайка исключена..." я не вижу.
Для любопытных здесь немного теории:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
http://demio121.narod.ru/index1525.htm
алексей728 Дата: Вторник, 02.02.2010, 19:46 | Сообщение № 247 (66128 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
вот такие передние габариты,
Сегодня тоже смотрел на такие и в задние стопы и габариты. Будут финансы прикуплю. Я в салоне поменял центральный свет на светодиодную пластину.Теперь светло как днем.
Прикрепления: 9583041.jpg (145.3 Kb) · 4362301.jpg (51.0 Kb)
алексей728 Дата: Вторник, 02.02.2010, 20:38 | Сообщение № 248 (66139 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
что в габариты/стопы нам нужны светодиоды с двумя торцевыми контактами
Спасибо. Мне продавец в магазине даже показал какие. smile Может Сургутским реццоводам пригодится магазин . biggrin
Сообщение отредактировал алексей728 - Вторник, 02.02.2010, 20:38
AlexIz Дата: Вторник, 02.02.2010, 21:28 | Сообщение № 249 (66144 в абсолютной нумерации)
Худой, где брал лампы?
DenDR Дата: Вторник, 02.02.2010, 21:35 | Сообщение № 250 (66148 в абсолютной нумерации)
а кто что скажет вот про такое чудо-юдо?
Прикрепления: 8980118.jpg (9.1 Kb)
AlexIz Дата: Вторник, 02.02.2010, 21:38 | Сообщение № 251 (66150 в абсолютной нумерации)
Да, я в багажник поставил светодиодные лампочки. Диоды деградируют через месяц.
Pacak Дата: Вторник, 02.02.2010, 22:09 | Сообщение № 252 (66159 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Quote (AlexIz)
в сентябре после перегорания габаритной лампы поставил светодиоды. До сегодняшнего дня полет нормальный.
weter Дата: Вторник, 02.02.2010, 22:27 | Сообщение № 253 (66162 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (Худой)
А что значит "диоды деградируют
Это означает, что количество света ими излучаемого уменьшилось. Это происходит обычно из-за неправильного их включения (перегрузили) или некачественные светодиоды. Нормальные, качественные диоды, правильно включённые, давно и успешно светят. smile
Сообщение отредактировал weter - Вторник, 02.02.2010, 22:59
AlexIz Дата: Среда, 03.02.2010, 07:40 | Сообщение № 254 (66182 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Да, поменял три лампы, одна более, менее, а две померли. Надо ток померять. sad
Alex_D Дата: Среда, 03.02.2010, 13:11 | Сообщение № 255 (66192 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Quote (AlexIz)
Надо ток померять
А чего его мерить ? В сгоревших это уже бесполезно, а в живой наверняка нормальный. Ток через диод определяет сопротивление, вмонтированное в эту "лампочку". Видимо в сгоревших номинал оказался за пределами допуска.
