Вторник, 07.01.2025, 18:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
AlexIz Дата: Среда, 03.02.2010, 20:36 | Сообщение № 256 (66224 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
В сгоревших это уже бесполезно
Нет, я неточно выразился. smile Горят они, вернее слегка светятся. smile
weter Дата: Среда, 03.02.2010, 20:39 | Сообщение № 257 (66227 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (Alex_D)
Ток через диод определяет сопротивление, вмонтированное в эту "лампочку"
Ребят, я не навязываю своего мнения, но время сейчас на дворе такое, что резистор со светодиодом ставить уже стало "не модно". Промышленность понаслесарила чипов для светодиодов .... очень много... Вот здесь драйверов всяких на 8 листов, это одна из многочисленных ссылок. Если в светодиодных "лампочках" стоят простые резисторы, то долго такая "лампочка" не протянет.
Мы уже не первый раз поднимаем тему резисторов со светодиодами, обещаю - больше не буду! Мож за зря пишу, и сейчас кто-нибудь напишет: "да я тебе сам могу лекцию про светодиоды прочитать!"
smile
Доберман Дата: Четверг, 04.02.2010, 20:58 | Сообщение № 258 (66321 в абсолютной нумерации)
Серег, а зачем тебе стекло-то снимать? Диоды не вылазят или шо?
Доберман Дата: Четверг, 04.02.2010, 21:05 | Сообщение № 259 (66325 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Ну, скажем так, есть одна задумка...
Все тебе загадками говорить.... biggrin
Vadimovich Дата: Четверг, 04.02.2010, 21:06 | Сообщение № 260 (66326 в абсолютной нумерации)
Худой, про снятие стекла http://www.rezzoclub.ru/forum/11-1847-64114-16-1262774523
AlexIz Дата: Пятница, 05.02.2010, 07:28 | Сообщение № 261 (66341 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
основной лампы
А "основная" это какая? wacko
алексей728 Дата: Пятница, 05.02.2010, 08:16 | Сообщение № 262 (66344 в абсолютной нумерации)
Худой... Я снимал стекло фары 4 раза и ставил назад. В домашних условиях нужен строительный фен, отвердка и перчатки. Сьем стекла рекомендую начинать с узкого края постепенно .У меня снятие стекла занимает 5 минут. При отделении стекла от фары герметик тянется подрезай отверткой, но не удаляй. Я фару целиком не грел, а прогревал место стыка стекла и корпуса постепенно по мере отделения стекла. При хорошем прогреве происходит как ложку из меда вытаскиваеш. Не забывай при отделении фиксаторы стека освобождать. Когда снимеш фару увидиш про какие я говорю.Сборку производи в обратном порядке, но перед установко стекла на корпус прогрей посадочное место на корпусе. Положи стекло на корпус и с широкой части прогревая сади на место до полной фиксации стекла фиксаторами. После посадки и фиксации стекла рекомендую прогререть место стекла и корпуса феном до максимальной температуры и прожать край корпуса к стеклу во избежание пустот. Для тех у кого потеют стекла рекомендую. Новый герметик НЕ НУЖЕН , если только не удалите старый. Удалять НЕ РЕКОМЕДУЮ. Родной многоразойвый. Удачи.
Сообщение отредактировал алексей728 - Пятница, 05.02.2010, 08:34
AlexIz Дата: Пятница, 05.02.2010, 21:24 | Сообщение № 263 (66394 в абсолютной нумерации)
Ага, понял. Я думал, ты задние габариты одиодил, вот и возник вопрос. biggrin
Сообщение отредактировал AlexIz - Пятница, 05.02.2010, 21:24
174Den Дата: Суббота, 06.02.2010, 22:37 | Сообщение № 264 (66447 в абсолютной нумерации)
Сегодня увидел в городе Ланос, со светодиодами дневного света, по размерам как раз подходит по размеру в отверстия наши под фарой (ну не знаю как правильно сказать, которые закрываются решеткой если от Такумы). Очень понравилось, может кто видел подобное?
Алекс Дата: Среда, 03.03.2010, 19:07 | Сообщение № 265 (67620 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
На габаритах головных фар у меня светодиоды, один светодиод забарахлил, ну я его хотел снять и в магазине обменять, а он сцуко в фару нырнул и вот если бы я его через стекло видел бы то достал бы - уже и положение машины менял , но не кретично biggrin , думал светоИдиот переместится в щель между отражателем и стеклом. а там я его приму, как достать через очко H4, а уже придумал. Результат получился отрицательным. Думаю может забить х.. на эту проблему..., только интересно стало в какую часть фары провалилось СВЕТИЛО - ПРОСВЕТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА cool
madlax Дата: Среда, 10.03.2010, 18:38 | Сообщение № 266 (67895 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.07.2008
Пользователь № 1078
Помогите пожалуйсто. как вытаскивается лампочка из габаритов. Сегодня весь день мучался. Толи она там застряла, толи я ничего не понимаю.
weter Дата: Среда, 10.03.2010, 19:51 | Сообщение № 267 (67899 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
madlax, было где-то на форуме описание этого процесса, поищи.
Алекс Дата: Среда, 10.03.2010, 20:00 | Сообщение № 268 (67902 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1097
Quote (madlax)
ну надо за так называемый патрон тянуть лучше НЕ за провода и желательно с помощью коротких плоскогубц , пасатиж и других хватательно зажимательных приспособ. Я лично одну лампу вынул с помощью своей руки, другую с помощью кусачек складного ножа
madlax Дата: Четверг, 11.03.2010, 20:34 | Сообщение № 269 (68012 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1078
Спасибо. Надо попробовать
Апешка Дата: Четверг, 11.03.2010, 21:34 | Сообщение № 270 (68016 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2007
Пользователь № 323
Уважаемый madlax - пробуй.
Намедни у самого габарит перегорел. Залез в форум (3 страница кажется) и выташил патрон с помощью маленькой прямой отвёртки с длиной ручкой. Патрону там нечем цыплятся, а еле вылез.
Прикупил светодиоды (четырёхсторонние: один прямо и три на отражатель) завтра попробую. Отчёт об них тоже присутствует на форуме, так что повторятся не буду.
Каждый может ошибаться!
