Вторник, 07.01.2025, 19:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
Andy Дата: Вторник, 06.04.2010, 20:52 | Сообщение № 286 (70071 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
реле защиты АКБ.
это что такое? sad просветите пожалуйста!
AlexIz Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:49 | Сообщение № 287 (70080 в абсолютной нумерации)
Релюшка, которая отключает "лишние" потребители для сбережения АКБ. В частности, отключает габариты при выходе из машины.
Andy Дата: Вторник, 06.04.2010, 21:59 | Сообщение № 288 (70081 в абсолютной нумерации)
А, понял, я подумал есть релюха, которая полностью аккум отрубает...
jurabudk Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:49 | Сообщение № 289 (70200 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Съездил к официалам, нашли КЗ, все по гарантии, даже за предохранитель не взяли, наверное вспомнили что все запасные толи при препродажной, толи на ТО-1 они же и сперли - когда полез менять ни одного не нашол. Заодно оформил гарантийную заявку на выжимной. Все без сопротивления, совершенно добровольно. И это радует. Не радует что ломается. КЗ нашли не поверите где - катушка ремня безопасности перетерла, жгут под ней проходит ничем не защищен и не закреплен. Такие вот примочки.
алексей728 Дата: Четверг, 08.04.2010, 13:00 | Сообщение № 290 (70207 в абсолютной нумерации)
Quote (jurabudk)
Спасибо за инфу, на досуге гляну. С выздоровлением. biggrin
Stiv40 Дата: Четверг, 08.04.2010, 22:35 | Сообщение № 291 (70233 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
jurabudk, катушка ремня безопасности перетерла, жгут под ней проходит ничем не защищен и не закреплен.
Как понять это выражение?
jurabudk Дата: Пятница, 09.04.2010, 08:00 | Сообщение № 292 (70263 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1345
Жгут просто валяется под катушкой. Сам не видел, официалы не пускают к телу, но картину представляю, потому как вскрывал соединения задних фонарей. Там все провода просто лежат в нишах, карманах и прочих пустотах и ни чем не крепятся. Разъем провода центрального стопа заклеен паролоном, наверное чтобы не стучал, а креплений от него до перехода из двери в корпус нет, все свободно вытаскивается. И жгут от задних фонарей болтается на всю длину заднего крыла.
Stiv40 Дата: Пятница, 09.04.2010, 10:30 | Сообщение № 293 (70274 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
jurabudk, Кстати эти жгуты могут создавать стук сзади?
jurabudk Дата: Пятница, 09.04.2010, 12:05 | Сообщение № 294 (70283 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1345
Когда разъемы висят на проводе и не закрелены, и провод вблизи разъема не зафиксирован, то даже при поворотах бывает стук, не говаря уж о торможении и резком трогании. А разъемы задних фонарей стучат даже при раскачивании машины вручную. При этом не знаю как ведет себя жгут в заднем крыле, он тоже не зафиксирован, может и он стучит. Пока принял превентивные меры - примотал к жгуту кусок паролона, а на центральном -паролоном зафиксировал провода и разъем о отверстии через которое он выходит из верхней части двери. По хорошему - обшивку снять и по крайней мере скотчем приклеить к корпусу, но пока гарантия - никуда не лезу.
bshn Дата: Понедельник, 19.04.2010, 13:59 | Сообщение № 295 (71221 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Господа, случилась проблема. Заметил, что не горит левый ближний свет, ну, думаю, куплю лампочку поменяю, но проехавшись по кочкам обнаружил, что фара ненадолго включилась, через пару километров опять вырубилась.
Визуально лампочка цела, предохранители тоже все проверил (не разобрался, который на фару) - все целы.
В чем может быть проблема, очень не хочется к официалам ехать...
Александрыч Дата: Понедельник, 19.04.2010, 14:07 | Сообщение № 296 (71224 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 266
Наука о контактах. Ищи повнимательнее и будет тебе счастье.
bshn Дата: Понедельник, 19.04.2010, 14:20 | Сообщение № 297 (71228 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Контакты... На самой фаре потрогал...
А где еще посмотреть?
Demon Дата: Понедельник, 19.04.2010, 14:41 | Сообщение № 298 (71232 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Разъемы у фары и предохранительной колодки.
Александрыч Дата: Понедельник, 19.04.2010, 14:42 | Сообщение № 299 (71233 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 266
Может где окисел?
алексей728 Дата: Понедельник, 19.04.2010, 15:39 | Сообщение № 300 (71246 в абсолютной нумерации)
Замени лампу. Бывает на вид спираль целая, а не горит. При проезде по кочкам тряхнет и загорит или местами лампы еще поменяй.
Сообщение отредактировал алексей728 - Понедельник, 19.04.2010, 15:41
