Пятница, 10.01.2025, 08:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
худой Дата: Пятница, 24.11.2023, 21:59 | Сообщение № 736 (177650 в абсолютной нумерации)
Братцы, привет! Ни у кого не завалялся задний левый большой фонарь? Можно без проводки...
Сообщение отредактировал худой - Суббота, 25.11.2023, 22:42
Rapidrezzo Дата: Среда, 03.01.2024, 09:46 | Сообщение № 737 (177793 в абсолютной нумерации)
Сам бы такой купил, у меня трещина на фонаре заднего хода. Но,.. сейчас это очень дорого, если заказывать, да и привезут, ли - сомневаюсь. Так что, надо узнавать на разборах.
Rapidrezzo Дата: Среда, 03.01.2024, 09:49 | Сообщение № 738 (177794 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
при открывании любой двери загорается в салоне и в багажнике
А при открывании капота? Недавно тестировал конечные выключатели, так вот, при открывании капота, в салоне свет не загорается, так и должно быть?
Механик Дата: Среда, 03.01.2024, 12:40 | Сообщение № 739 (177796 в абсолютной нумерации)
Так в штатном исполнении, нет коцевика на капот.
letun087 Дата: Среда, 03.01.2024, 16:10 | Сообщение № 740 (177799 в абсолютной нумерации)
Да,в штатном исполнении концевика на капот нету,как Максим и говорит.Это сами ставят на допсигналку.Естественно на плафон салона и багажника его не задействуют,так как надо тянуть от концевика доп провода и искать где их соединить в проводке чтобы эти плафоны загорались от открытия капота.
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 03.01.2024, 16:13
valkrajushkin Дата: Среда, 03.01.2024, 18:55 | Сообщение № 741 (177800 в абсолютной нумерации)
во как ! .а я даже и не знал ...концевик под капотом стоит .и не скажешь что самодел .всё выглядит очень достойно . вернее стоял .пока не приказал долго жить .искал долго такой же . не нашел ...подобрал что то. от чего то .ну что бы всё было и работало .
letun087 Дата: Среда, 03.01.2024, 20:26 | Сообщение № 742 (177804 в абсолютной нумерации)
Ну сам то концевик не самодел.А вот установка,врезка,то да.Ручками и дрелкою biggrin
Rapidrezzo Дата: Среда, 03.01.2024, 22:20 | Сообщение № 743 (177806 в абсолютной нумерации)
Не уверен. Сделано все слишком профессионально, на самодел не похоже. К тому же, я покупал машину, у человека, который точно сам ничего делать не будет, а он брал с салона.
letun087 Дата: Среда, 03.01.2024, 23:24 | Сообщение № 744 (177808 в абсолютной нумерации)
Ну в салоне при покупке и устанавливали и доукомплектовали.Мне в салоне при покупке и устанавливали.Я еще раз повторяю,не концевик самодел,он заводского изготовления,а его установка.И то,четко прописан регламент,где,что и куда.И Чаще всего "разьем в разьем" если сигналка от производителя авто.
Сигналка может быть как GM так и какого то другого производителя.К примеру у GM есть много "штатных" сигналок на определенные модели авто,имеют каталожный номер,но на конвейере их не устанавливают.А устанавливают у ОД при желании покупателя доукомплектовать покупаемое авто.У меня в гараже лежит новый комплект такой GM сигналки для  Опель Корса,Комбо,Мерива и еще пару моделей.В вашем случае это Такума,REZZO,Вивант,Нубира.
Так что не надо так удивляться,что она не "кустарная".
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 04.01.2024, 16:41
Rapidrezzo Дата: Пятница, 19.01.2024, 17:04 | Сообщение № 745 (177879 в абсолютной нумерации)
Подскажите плз, где у нас задние противотуманные фонари находятся? В заднем бампере, или в задних плафонах? Я всегда считал, что в заднем бампере и когда включаешь противотуманки, они загораются. Но вот в описании, в приложении, указана мощность этих ламп (противотуманных фонарей 21Вт). Тут что-то не так. Это мощность ламп, которые стоят вверху плафонов задних фонарей. Короче я засомневался, может они с габаритами перепутаны? Что скажите?
mihaz Дата: Пятница, 19.01.2024, 17:40 | Сообщение № 746 (177880 в абсолютной нумерации)
Насколько помню... они в бампере...
худой Дата: Пятница, 19.01.2024, 19:49 | Сообщение № 747 (177881 в абсолютной нумерации)
Задние туманки стоят в бампере и лампы там как и в поворотниках и в заднем ходе тоже 21 вт, а в габаритах+стопах стоят двухконтактные 21+5вт
Сообщение отредактировал худой - Пятница, 19.01.2024, 19:51
valkrajushkin Дата: Пятница, 19.01.2024, 19:53 | Сообщение № 748 (177882 в абсолютной нумерации)
вы меня конечно простите . но похоже на бред .при чём здесь мощность лампочек . и расположение противотуманок . а может я дурак ?
letun087 Дата: Пятница, 19.01.2024, 19:54 | Сообщение № 749 (177883 в абсолютной нумерации)
Это те самые два фонаря что стоят в бампере.Включаются кнопкой задних противотуманных фонарей.Лампочка там на 21Bт. Как в поворотниках и заднем ходе.А в плафонах задних стоят комбинированные лампочки.Они габариты 5Вт,они же и тормоз 21Вт. В одной лампочке две нити накаливания,ну соответственно и лампочка двухконтактная
PS пока писал,народу море уже ответило
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 19.01.2024, 19:55
mihaz Дата: Пятница, 19.01.2024, 20:17 | Сообщение № 750 (177886 в абсолютной нумерации)
Но Ваш ответ, Дмитрий, как и всегда, развернутый... ;-)
